Déformation (frittage sélectif par laser)
Lors d’une impression, les pièces frittées sont entourées d’un cake de poudre non frittée. Lorsque les pièces refroidissent, le matériau se rétracte. Si elle se rétracte de manière inégale, les pièces peuvent se déformer.
Symptômes
- Courbure inattendue sur les pièces
- Écart par rapport à la forme attendue du modèle, tel que des courbures, des torsions ou une forme de chips de pomme de terre
Causes fréquentes
- Les pièces sont déballées alors que la chambre de fabrication est encore chaude (>45 ºC)
- Géométrie de la pièce longue et fine
- Épaisseur de paroi non uniforme
- Pièce située près du bord du volume d’impression (parois, haut ou bas)
- La température du lit de l’imprimante doit être réglée avec précision
Étapes de dépannage
Vérifier quelles sont les zones de la pièce qui se sont déformées
Si seules les parties inférieures d’une pièce sont courbées, tandis que le reste de la pièce n’est pas affecté, suivez les étapes de dépannage pour le gondolage dans l’article d’assistance Messages d’erreur de la génération Fuse 1 : PrinterWatcher s’arrête (Erreur 112, 113, 114, 216, 217).
Laissez refroidir plus longtemps
La chambre de fabrication peut être retirée de l’imprimante à 100 ºC, mais attendez qu’elle refroidisse à moins de 30 ºC avant de déballer les pièces.
Améliorer l’orientation des pièces
Orientez les pièces longues et fines aussi près que possible du centre du volume d’impression. Les pièces longues et fines situées près des bords du volume d’impression sont les plus sujettes à la déformation.
Pour plus d’informations, consultez les articles d’assistance Spécifications de conception pour les modèles 3D et Meilleures pratiques d’orientation des modèles pour l’impression SLS.
Réglage précis de la température du lit de l’imprimante
Une déformation excessive peut indiquer que la température du lit est trop élevée, en particulier si des défauts d’impression tels que des creux et des piqûres sont également visibles sur les pièces déformées. Suivez les instructions de l’article d’assistance Réglage de la cible de température du lit sur une imprimante de génération Fuse 1.
Choisir les paramètres d’impression optimaux pour le gauchissement
Formlabs publie régulièrement des mises à jour des paramètres d’impression afin d’améliorer la qualité, la vitesse et la fiabilité de l’impression. Certains paramètres d’impression peuvent être plus efficaces que d’autres pour atténuer des défauts d’impression spécifiques. Consultez l’article d’assistance Choisir le bon paramètre d’impression (SLS) pour connaître les paramètres d’impression recommandés pour réduire la déformation de l’axe Z lors de l’impression avec Nylon 12 Powder.
Si vos pièces continuent de se déformer ou si vous imprimez avec un autre type de matériau, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié et chargez les fichiers diagnostic.
