Adaptation Z (génération Fuse 1)
Si les pièces imprimées sont plus courtes ou plus hautes que prévu, ajustez les paramètres de votre imprimante de génération Fuse 1 pour obtenir une précision dimensionnelle optimale sur l’axe Z.
Si la précision dimensionnelle est un problème :
- Placez les modèles au centre de la scène de fabrication. Les pièces imprimées sur les bords du volume d’impression peuvent être plus hautes que les pièces imprimées au centre.
- Orientez les pièces dont la section transversale est plus longue le long de l’axe X/Y. Les pièces dont la section transversale est plus grande peuvent être imprimées plus courtes que les pièces dont la section transversale est plus petite.
- Placez les pièces au bas du volume d’impression. Les pièces situées au fond du volume d’impression sont plus précises sur le plan dimensionnel que les pièces imprimées en haut.
Déterminez l’inexactitude des dimensions de l’axe Z
Pour déterminer l’inexactitude des dimensions de l’axe Z, mesurez la pièce imprimée après impression, refroidissement et sablage. Utilisez un ensemble de pieds à coulisse pour mesurer la longueur de la pièce et la comparer aux dimensions cibles du modèle afin d’étalonner avec précision votre imprimante de génération Fuse 1.
Le dépannage suivant concerne les inexactitudes des dimensions de l’axe Z. Si vos pièces imprimées présentent des imprécisions dimensionnelles X/Y, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir des informations sur l’échelle X/Y de votre imprimante de génération Fuse 1.
- Imprimez, refroidissez et sablez votre impression test.
- Fermez complètement les mâchoires de votre pied à coulisse. Mettez le pied à coulisse à zéro avant de mesurer votre pièce imprimée. Vérifiez le point zéro tout au long de vos mesures pour vous assurer qu’aucune erreur de mesure n’est ajoutée à l’étalonnage.
- Mesurez la longueur de la pièce imprimée le long de l’axe Z de l’imprimante. Notez la valeur.
- Comparez la longueur mesurée à la dimension cible dans le modèle CAO.
- Si la longueur de la pièce est supérieure à la longueur cible de plus de 1 % : Il peut y avoir un problème mécanique avec l’assemblage de l’axe Z de l’imprimante.
- Suivez les étapes de la section Remplacement du moteur Z et de l’assemblage de l’axe Z [EN] jusqu’à l’étape 15. Faites tourner manuellement l’accouplement de l’axe Z. Si l’accouplement de l’axe Z n’est pas correctement fixé à l’arbre du moteur, achetez un ensemble d’entraînement du moteur Z de rechange et remplacez l’ensemble d’entraînement du moteur Z.
- Si la longueur de la pièce est inférieure à la longueur cible de plus de 1 % : La température du lit d’impression peut être plus élevée que prévu et les pièces peuvent présenter des signes de creux ou de piqûres.
- Pour les pièces imprimées en Nylon 12, réglez la température du lit.
- Pour les pièces imprimées avec d’autres poudres, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
- Si la longueur de la pièce est inférieure à 1 % de la longueur cible : placez le modèle au centre du volume d’impression et imprimez à nouveau. S’il existe un écart remarquable entre les pièces imprimées en raison des points de fabrication, reportez-vous aux paramètres d’impression optimaux pour votre imprimante et votre poudre.
Paramètres d’impression optimaux pour la précision dimensionnelle de l’axe Z
Pour minimiser les imprécisions dimensionnelles de l’axe Z et la variabilité entre les pièces imprimées, Formlabs recommande d’utiliser l’éditeur de paramètres d’impression dans PreForm pour modifier les paramètres de votre imprimante.
- Mettez à jour PreForm à la version 3.41.0 ou ultérieure.
- Créer un paramètre d’impression personnalisé basé sur un paramètre d’impression Formlabs existant. Check the support article Choosing the right print setting (SLS) to see if a particular print setting has better Z accuracy for your material.
- Réglez le paramètre Z Correction Factor (Facteur de correction Z) en fonction de la longueur mesurée de la pièce le long de l’axe Z et de la valeur actuelle du paramètre.
- Nouveau facteur de correction Z = facteur de correction Z actuel * (longueur de la pièce souhaitée / longueur de la pièce mesurée)
- Lorsque vous avez terminé de modifier votre paramètre d’impression personnalisé, cliquez sur Save (Enregistrer). Votre paramètre d’impression personnalisé est enregistré et la liste My Settings (Mes paramètres) s’affiche.
Pour imprimer avec un paramètre d’impression personnalisé :
- Importez, orientez et soutenez vos modèles.
- Cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration de la tâche). L’écran Job Setup (Configuration tâche) s’affiche.
- Sélectionnez une imprimante, un matériau, une épaisseur de couche et votre paramètre d’impression personnalisé, comme vous le feriez avec un paramètre d’impression Formlabs.
- Cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur le bouton orange Upload Print (Charger l’impression) et chargez votre tâche d’impression sur votre imprimante.
Si vos pièces continuent d’être plus hautes ou plus courtes que prévu, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
