Paramètres avancés (Form Studio 1)
Réglage précis de l’axe Z est une fonction avancée de dépannage sur les imprimantes Formlabs Form Studio 1. Utilisez l’axe Z réglage avancé pour corriger les erreurs dimensionnelles cohérentes et de petite taille ou pour atténuer les problèmes d’adhérence du modèle.
Conseil :
Le réglage de la valeur de Correction de la compression Z dans PreForm permet de corriger l’inexactitude dimensionnelle le long de l’axe Z pour un modèle donné.
Correction de la surcompression
Les pièces imprimées sont parfois plus courtes que prévu. Cette imprécision dimensionnelle est appelée compression Z et peut être corrigée en élevant la plateforme de fabrication ou en réétalonnant l’axe Z.
Paramètres avancés de l’axe Z
Le réglage précis de l’axe Z modifie la hauteur de la plateforme de fabrication au-dessus du film flexible du bac avant que la première couche n’adhère à la plateforme de fabrication. De petits ajustements de la hauteur de la plateforme de fabrication peuvent corriger la compression en Z des modèles.
Conseil :
Les paramètres de PreForm ne changent pas lorsque vous ajustez l’axe Z.
Remarque :
Vérifiez que le firmware et PreForm sont à jour. Pour vérifier la version du firmware de votre imprimante, consultez l’article d’assistance Vérification de la version du firmware pour les imprimantes SLA Formlabs. Pour mettre à jour votre version de PreForm, consultez l’article de la FAQ intitulé Comment mettre à jour PreForm ?
Pour régler l’axe Z sur une imprimante Form Studio 1 :
  1. Mettez à jour le firmware de l’imprimante.
  2. Assurez-vous que l’imprimante n’est pas en train d’exécuter une tâche d’impression et que son statut est actuellement Idle (Inactive).
  3. Appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’écran tactile de l’imprimante. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche. Appuyez sur Tools (Outils) > Calibration (Étalonnage) > Z-Axis fine tune (Réglage précis de l’axe Z).
  4. Appuyez sur le bouton + au-dessus de Z Offset (Offset Z) pour relever la position par défaut de la plateforme de fabrication et augmenter la valeur par intervalles de 50 µm. La valeur la plus élevée disponible pour Z Offset (Offset Z) est de 1000 µm.
    • En fonction de la version du firmware de votre imprimante, la valeur peut être affichée sous forme d’entier ou avec plusieurs décimales.
  5. Commencez par modifier la valeur de l’Offset Z en la fixant à 50 µm. Appuyez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer la valeur et revenir à l’écran Settings (Paramètres).
  6. Imprimez de petits modèles pour tester la modification et continuez à ajuster la valeur jusqu’à ce que les modèles s’impriment avec des supports et des bases uniformes.
Paramétrage avancé d’une imprimante Form Studio 1
Remarque :
L’utilisation de l’outil d’étalonnage Align build platform (Aligner la plateforme de fabrication) réinitialise la valeur Z Offset (Offset Z) à 0 µm.
Correction de la non-adhérence
Les impressions qui s’exécutent sans erreur mais qui laissent la plateforme de fabrication vide sont le résultat d’une non-adhérence. Ce problème peut être corrigé en abaissant la plateforme de fabrication ou en réétalonnant l’axe Z.
Le réglage précis de l’axe Z modifie la hauteur de la plateforme de fabrication au-dessus du film flexible du bac avant que la première couche n’adhère à la plateforme de fabrication. De petits ajustements abaissant la hauteur de la plateforme de fabrication peuvent corriger l’absence d’adhérence des modèles.
Conseil :
Remarque :
Remarque :
Contacter l’assistance Formlabs
Si vos pièces n’adhèrent jamais ou continuent à se déplacer sur la plateforme de fabrication, réinitialisez tous les paramètres de réglage précis de l’axe Z à leurs valeurs par défaut et contactez le support Formlabs.
