Invecchiamento della Nylon 12 Powder prima del primo utilizzo
Formlabs consiglia di regolare la temperatura del letto di stampa prima di stampare per la prima volta con la Nylon 12 Powder. Regolare la temperatura del letto di stampa prima della prima stampa permette di ridurre i difetti superficiali causati dalle temperature variabili della stampante. Per essere valutata correttamente, la stampa diagnostica deve essere realizzata con una miscela di 70% di polvere usata e 30% di polvere fresca (tasso di rigenerazione del 30%).
Per creare la polvere riciclata necessaria per la prima stampa di un nuovo materiale, Formlabs consiglia di eseguire il processo di invecchiamento di una camera di stampa di polvere fresca nella stampante. Il processo di invecchiamento deve essere eseguito una sola volta per creare una quantità di polvere riciclata sufficiente per la prima stampa.
Per invecchiare la Nylon 12 Powder:
  1. Assicurati che il firmware della stampante sia aggiornato.
  2. Aggiorna PreForm alla versione più recente.
  3. Riempi il serbatoio della stampante con la polvere da invecchiare.
    • Fuse 1+ 30W: riempi il serbatoio fino al segno da 10 L. Equivale a 6 kg di polvere fresca.
    • Fuse X1: riempi il serbatoio fino al segno da 80 L.
  4. Scarica il file FLZ per la tua stampante.
  1. Seleziona la stampante su PreForm. Nella barra laterale a destra, clicca su Upload Diagnostic Print (Carica stampa diagnostica). Si aprirà la finestra Upload Diagnostic Print (Carica stampa diagnostica).
  2. Clicca su Browse (Sfoglia) e seleziona il file FLZ scaricato.
  3. Clicca su
  4. OK per inviare il file di stampa alla stampante selezionata.
Carica stampa di diagnostica
  1. Al termine del caricamento, avvia la stampa sull'interfaccia touchscreen della stampante. La stampa dovrebbe richiedere circa 16 ore.
  2. Quando la polvere è sicura da maneggiare, estrai la tavoletta di polvere nella Fuse Sift, nella Fuse Sift X1 o nel Fuse Depowdering Kit.
La polvere può risultare rigida o raggrumata dopo il processo di invecchiamento. Setaccia accuratamente la polvere prima di riempire una cartuccia.
  1. Mescola la polvere invecchiata con polvere nuova per le stampe future.
    • Fuse 1+ 30W: riempi una cartuccia di polvere con una miscela di polvere nuova e usata. Segui le raccomandazioni di Formlabs per il corretto tasso di rigenerazione del materiale.
    • Fuse X1: utilizza il Mix Kit X1 per creare un mix di polvere nuova e usata.Segui le raccomandazioni di Formlabs per il corretto tasso di rigenerazione del materiale.
  2. Inserisci la miscela di polvere invecchiata e polvere nuova nella stampante e esegui la stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa.
