Monitoraggio del riempimento della cartuccia non corretto (generazione Form 4)
Ogni cartuccia di resina della Form 4 tiene traccia della quantità di resina rimanente sull'adesivo RFID situato vicino alla relativa valvola. Durante una stampa, le stampanti della generazione Form 4 aggiornano regolarmente questo valore in base alla stima iniziale di PreForm della quantità di resina necessaria per stampare il progetto.
Starting with firmware version 1.7, Form 4 generation printers use a load cell integrated into each cartridge floor to measure and update the amount of resin remaining in the cartridge.
Questo metodo è più preciso di quelli che si basano sulle dimensioni dei modelli o sul riempimento del serbatoio resina, ma una misurazione errata può portare a un rilevamento impreciso del riempimento della cartuccia. Ad esempio, la stampante potrebbe segnalare che la cartuccia è quasi vuota quando non lo è, o che la cartuccia è più piena di quanto non sia in realtà.
Se la stampante della generazione Form 4 segnala una quantità errata di resina in una cartuccia:
  1. aggiorna PreForm e il firmware della stampante alla versione 1.17 o successiva per accedere ai miglioramenti degli algoritmi di tracciamento della resina.
  2. Non versare manualmente la resina nel serbatoio, in quanto ciò può rendere impreciso il rilevamento del riempimento.
  3. Ricalibra la cella di carico del piano d'appoggio della cartuccia.
  4. Se la stampante continua a non rilevare correttamente il livello di riempimento della cartuccia, potrebbe essere necessario sostituire il piano d'appoggio della cartuccia. Il piano d'appoggio della cartuccia della generazione Form 4 è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Se la stampante continua a segnalare un livello di riempimento errato della cartuccia di resina, carica i registri più recenti dalla stampante e poi contatta l'Assistenza Formlabs o il rivenditore autorizzato.
