Ispezione e pulizia dei serbatoi resina (Form 3L/Form 3BL)
Mantieni e pulisci ogni serbatoio resina seguendo le istruzioni di Formlabs per massimizzarne le prestazioni e assicurarti stampe di alta qualità durante tutta la sua vita utile. Usa esclusivamente procedure e materiali approvati per pulire il serbatoio resina e il film di rivestimento.
Consiglio:
Controlla che il serbatoio resina sia in buone condizioni tra una stampa e l'altra e prima di riporlo nel suo contenitore. Rimuovi i residui e pulisci il serbatoio dopo una stampa fallita.
Ispezione del serbatoio resina
Per ottenere i migliori risultati, ispeziona regolarmente i serbatoi resina e, se necessario, puliscili. Se le superfici ottiche sono sporche o il film di rivestimento flessibile è danneggiato, possono verificarsi errori di stampa.
Strumenti necessari:
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Strumento per il serbatoio
Ispezione dell'interno del serbatoio resina
Per ispezionare l'interno del serbatoio resina:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile puliti.
  2. Usa lo strumento del serbatoio per ispezionare la resina e il film di rivestimento e verificare eventuali errori di stampa. Controlla i seguenti problemi che potrebbero portare a errori di stampa o creare un'usura eccessiva che potrebbe richiedere una sostituzione del serbatoio:
    • Resina polimerizzata sul film di rivestimento
    • Residui o stampe non riuscite nella resina
    • Fori, tagli o crepe nel film di rivestimento
    • Resina intrappolata tra gli strati del film di rivestimento
  3. Se necessario, consulta le istruzioni di pulizia per rimuovere resina polimerizzata, stampe non riuscite, residui e depositi di pigmento.
    • Stampa una maglia di pulizia per rimuovere la resina polimerizzata dal serbatoio
    • In caso di usura moderata o graffi sul film protettivo, clicca su Layout in PreForm per spostare i modelli dall'area usurata o graffiata per le stampe future.
    • Se l'eccessiva usura o i graffi sul film di rivestimento influiscono negativamente sulla qualità di stampa, sostituisci il serbatoio.
  4. Controlla che il miscelatore e il galleggiante siano inseriti correttamente nel serbatoio.
Ispezione dell'esterno del serbatoio resina
Per ispezionare l'esterno del serbatoio resina:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  2. Controlla che sulla parte esterna del serbatoio resina non siano presenti impronte digitali, polvere, contaminazioni o graffi, che possono causare una diffusione della luce laser, portando a imprecisioni o errori di stampa.
  3. Se necessario, consulta le istruzioni di pulizia per rimuovere impronte digitali, polvere o contaminazioni dal film di rivestimento flessibile.
    • In caso di usura moderata o graffi sulla superficie esterna del film flessibile, utilizza lo strumento Layout in PreForm per spostare il modello al di fuori dell'area usurata o graffiata.
    • In caso di graffi o usura eccessivi sulla parte esterna del film di rivestimento flessibile, sostituisci il serbatoio resina.
Ispezione del telaio del serbatoio
Per ispezionare il telaio del serbatoio:
  1. Osserva con attenzione la cornice del serbatoio per individuare contaminazioni o resina. La resina sul telaio del serbatoio può causare errori di stampa e/o danni al supporto dei rulli. Se il supporto dei rulli è contaminato, consulta l'articolo di assistenza Pulizia del supporto dei rulli (Form 3L/Form 3BL).
Pulizia del serbatoio resina
Mantieni il serbatoio resina, in particolare la superficie superiore e inferiore del film di rivestimento flessibile, pulito e privo di resina polimerizzata e altri residui per garantire la qualità di stampa e prolungare la vita utile della stampante.
Avvertenza:
La resina e i solventi potrebbero causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida, le superfici coperte di resina o il solvente. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Risorse richieste
Parte esterna del serbatoio resina:
  • Alcool isopropilico
  • Salviette PEC*PAD
Parte interna del serbatoio resina:
  • Strumento del serbatoio
Cornice del serbatoio
  • Carta assorbente povera di fibre
Pulizia dell'interno del serbatoio resina
Per pulire l'interno del serbatoio resina:
  • Errori di stampa:
  • Residui o contaminazioni nella resina: Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo di assistenza
    • Filtraggio della resina.
    • Una resina pulita e priva di residui aiuta a prevenire gli errori di stampa che potrebbero danneggiare il serbatoio.
  • Depositi di pigmento nella resina:
    • I pigmenti delle resine possono depositarsi sulla parte interna del film di rivestimento flessibile. Per integrare la funzione del miscelatore, fai scorrere lo strumento del serbatoio lungo il film di rivestimento flessibile in modo da rimuovere i pigmenti depositati.
Pulizia dell'esterno del serbatoio resina
Per pulire l'esterno del serbatoio resina:
  1. Svuota il serbatoio e versa la resina liquida in un contenitore opaco.
  2. Applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito su una salvietta PEC*PAD.
  3. Pulisci la parte esterna del film di rivestimento flessibile per rimuovere contaminazioni o resina.
Avviso:
Non pulire la superficie interna del film di rivestimento flessibile (all'interno del serbatoio resina) con alcool isopropilico o qualsiasi altro solvente.
Non lasciare che la resina liquida penetri o si polimerizzi tra i due strati del film di rivestimento flessibile perché renderebbe il serbatoio resina inutilizzabile.
Pulizia del telaio del serbatoio
Per pulire il telaio del serbatoio:
  2. Pulisci la cornice del serbatoio con della carta assorbente povera di fibre per rimuovere contaminazioni o resina.
