Installazione del Fuse Blast Polishing System
Il Fuse Blast Polishing System è un modulo che può essere installato sulla Fuse Blast per ottenere una lucidatura aggiuntiva per le parti stampate tramite SLS.
Installazione del Polishing Module
  1. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione OFF per spegnere l'apparecchio e scollega il cavo di alimentazione dal retro dell'unità. Attendi cinque minuti prima di procedere.
  2. Rimuovi la vite Torx T15 dal lato dell'unità e il pannello frontale dall'alloggiamento di lucidatura.
  1. Il Polishing Module è dotato di un tubo dell'acqua e di un cavo elettrico che deve essere collegato alla Fuse Blast. Inserire il tappo del tubo dell'acqua nell'apposito raccordo.
  1. Inserisci il cavo del Polishing Module nel modulo del Fuse Blast Polishing System e nella presa sul retro dell'alloggiamento. Ruota l'anello sulla spina per fissarla.
Alloggiamento di lucidatura della Fuse Blast con porta di alimentazione evidenziata
Alloggiamento di lucidatura della Fuse Blast con cavo di alimentazione e tubo dell'acqua installati
  1. Fai scorrere il Polishing Module nell'alloggiamento.
  2. Usa un cacciavite a croce per stringere la vite di messa a terra finché non è ben serrata.
  1. Riempi il serbatoio dell'acqua in dotazione con acqua del rubinetto fino all'80% della sua capacità. Non utilizzare acqua deionizzata.
  2. Aggiungi 7 mL di Fuse Blast Polishing Agent. Chiudi il serbatoio e agita delicatamente per miscelare.
  3. Inserisci il serbatorio nel Fuse Blast Polishing System.
  1. Inserisci la spina a innesto rapido per la linea di alimentazione dell'acqua nella presa nella parte superiore del serbatoio dell'acqua.
Installazione dell'ugello di iniezione
Se sulla Fuse Blast è installato il foro per la sabbiatura da 4 mm, segui le istruzioni dell'articolo di assistenza Sostituzione del foro per la sabbiatura della Fuse Blast per installare quello da 3 mm.
  1. Svita il supporto dell'ugello bianco dalla parte anteriore della pistola di sabbiatura e mettilo da parte.
  1. Rimuovi le due viti Torx T25 che fissano lo ionizzatore alla pistola di sabbiatura e mettile da parte.
  2. Rimuovi lo ionizzatore dalla parte superiore della pistola di sabbiatura e mettilo da parte, facendo attenzione a non danneggiare le punte dello ionizzatore.
  3. Se non è già presente una rondella metallica, inserisci la rondella dell'ugello in dotazione nella parte anteriore della pistola di sabbiatura.
  4. Inserisci l'ugello nel portaugello in dotazione con l'apertura larga dell'ugello rivolta verso l'estremità filettata del portaugello.
  5. Avvita il portaugello di ricambio nella pistola di sabbiatura. Serra fino a quando il portaugello è ben saldo e il raccordo del tubo flessibile è rivolto verso il fondo della pistola di sabbiatura.
  1. Avvita il tubo flessibile dell'iniettore in dotazione nel raccordo del tubo flessibile sul portaugello. Usa una chiave da 8 mm per serrare fino a quando non è ben saldo.
  2. Reinstalla e fissa lo ionizzatore alla parte superiore della pistola di sabbiatura.
  3. Individua l'apertura per l'ugello di iniezione sulla parete destra della camera di sabbiatura. La Fuse Blast viene fornita con un perno argentato inserito. Rimuovi il perno.
Camera di sabbiatura della Fuse Blast con tubi e relative porte
Primo piano della porta con perno argentato
  1. Inserisci il tubo collegato all'ugello di iniezione nella porta della parete della Fuse Blast.
  1. Lega il tubo dell'ugello di iniezione agli altri tubi vicini all'interno della Fuse Blast utilizzando le fascette in dotazione.
Installazione della rete di sabbiatura della Fuse Blast
Prima di riempire l'apparecchio con il Polishing Media di Formlabs, installa la rete di polimerizzazione della Fuse Blast.
  1. Rimuovi la rete del serbatoio della Fuse Blast seguendo i passaggi dell'articolo di assistenza Pulizia della rete del filtro del materiale della Fuse Blast.
  2. Inserisci la Fuse Blast Polishing Mesh in dotazione con il Fuse Blast Polishing System.
Preparazione della Fuse Blast e del Polishing Media
Se la Fuse Blast è stata utilizzata in precedenza con un materiale non lucidante, svuota il serbatoio del materiale prima di aggiungere il Fuse Blast Polishing Media. Allo stesso modo, se vuoi inserire un materiale in vetro nella Fuse Blast, segui le istruzioni dell'articolo di assistenza Passaggio da un materiale per la sabbiatura a un altro.
Aggiornamento del firmware della Fuse Blast
Il Fuse Blast Polishing System deve essere abilitato sul touchscreen della Fuse Blast. Aggiorna il firmware della macchina per assicurarti che sia compatibile con il Fuse Blast Polishing System.
  1. Apri PreForm (versione 3.34.0 o successiva).
  2. Collega la Fuse Blast al computer tramite USB o collega il dispositivo a una rete Ethernet o Wi-Fi.
  3. Clicca su File > Accessories (File > Accessori). Si aprirà la finestra Lista accessori.
  4. Clicca sul nome di serie della Fuse Blast. Si aprirà la finestra Device Details (Dettagli dispositivo).
    • Se utilizzi la connessione Ethernet, il dispositivo potrebbe non essere visualizzato. Usa il pulsante Add (Aggiungi) per connetterti all'indirizzo IP.
  5. Clicca su Update (Aggiorna) nell'angolo in alto a destra della finestra Device Details (Dettagli dispositivo). Si aprirà la finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  6. Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare l'ultimo firmware e poi carica il file sulla Fuse Blast.
  7. La Fuse Blast riconosce automaticamente l'invio di un aggiornamento del firmware e avvia il processo di aggiornamento.
  8. Una volta terminato, il dispositivo si riavvia. Non scollegare l'alimentazione durante l'aggiornamento e il riavvio.
Abilitazione del Fuse Blast Polishing System e preparazione all'uso
Prima di lucidare le parti stampate, attiva il Fuse Blast Polishing System e prepara il tubo dell'acqua:
  1. sull'interfaccia touchscreen della Fuse Blast, tocca Settings (Impostazioni) > Maintenance (Manutenzione) > Polishing (Lucidatura). Comparirà la schermata Polishing (Lucidatura).
  2. Attiva la funzione Polishing (Lucidatura) su ON (Accesa). Il tasto diventerà blu.
  3. Tocca l'icona a forma di goccia d'acqua accanto a Prime Pump (Prepara pompa). Il Fuse Blast Polishing System pompa l'acqua attraverso le tubature e l'ugello di iniezione dell'acqua.
  4. Usa la Fuse Blast con il Fuse Polishing System per pulire le parti stampate.
