Guida alle impostazioni di stampa
In questo articolo vengono illustrate le impostazioni di stampa disponibili per le stampanti Formlabs. Tali informazioni ti aiuteranno a scegliere il materiale più adatto alla tua applicazione.
Consiglio:
Quando stampi per la prima volta, utilizza le impostazioni di stampa predefinite di Formlabs, poiché sono state progettate e testate direttamente dall'azienda.
Per maggiori informazioni sull'uso delle impostazioni di stampa avanzate, consulta l'articolo Introduzione all'editor delle impostazioni di stampa di PreForm.
Per ulteriori informazioni su quale impostazione di stampa SLS sia più adatta ai diversi tipi di particolari e ai problemi di stampa, consulta l'articolo Scelta dell'impostazione di stampa corretta (SLS).
Comprensione delle impostazioni di stampa
Un'impostazione di stampa è un insieme di parametri che controlla il comportamento di una stampante Formlabs. Ogni impostazione dipende da generazione della stampante, materiale, spessore dello strato e versione di PreForm. Le impostazioni di stampa possono avere un impatto diretto su ogni aspetto della qualità della stampa, tra cui accuratezza, velocità e proprietà delle parti. Le impostazioni di stampa si trovano nella sezione Impostazione progetto di PreForm.
Termini chiave
Identificatore delle impostazioni di stampa: nome dato alle diverse impostazioni di stampa disponibili in una determinata versione di PreForm. I parametri specifici legati a ciascuno di questi identificatori sono unici per una determinata versione di PreForm e non vengono trasferiti da una versione all'altra.
Descrittore dell'impostazione di stampa: una descrizione dell'uso previsto di un'impostazione di stampa.
Numero di versione: ogni impostazione di stampa ha un numero di versione, visualizzato accanto al nome corrispettivo nel formato "principale.secondaria". Una nuova revisione principale indica un miglioramento in termini di affidabilità, supporti o tempo di stampa. Una nuova revisione secondaria indica una modifica minore delle impostazioni di stampa tra una revisione principale e un'altra.
Impostazione di stampa Formlabs: un'impostazione di stampa creata da Formlabs, indicata da un'icona Formlabs. Per creare impostazioni di stampa personalizzate, puoi utilizzare queste impostazioni come modello e apportare modifiche.
Impostazione di stampa personalizzata: un'impostazione creata da un utente nella sezione Editor delle impostazioni di stampa sulla base dei parametri originali di un'impostazione di stampa Formlabs.
Parametro: un fattore numerico che caratterizza un membro di un'impostazione di stampa.
  1. Identificatore delle impostazioni di stampa
  2. Descrittore delle impostazioni di stampa
  3. Icona delle impostazioni di stampa predefinite
  4. Numero della versione principale
  5. Numero della versione secondaria
alttext
  1. Identificatore delle impostazioni di stampa personalizzate
    1. Viene impostato quando si crea o si modifica un'impostazione di stampa personalizzata con l'Editor delle impostazioni di stampa
  2. Descrittore delle impostazioni di stampa personalizzate
  3. Numero di versione delle impostazioni di stampa personalizzate
    1. Aumenta quando l'impostazione di stampa personalizzata viene modificata e salvata. I numeri di versione principale e secondaria di un'impostazione di stampa personalizzata sono gli stessi dell'impostazione predefinita su cui si basa.
alttext
Risorse addizionali
