Stampa di corone e ponti con la Castable Wax Resin
Avviso:
La Castable Wax Resin di Formlabs permette di ottenere contorni netti e precisi. Contiene il 20% di cera. Consente una fusione affidabile e una combustione pulita. Le parti stampate non necessitano di fotopolimerizzazione post-stampa, rendendo così il workflow più semplice e snello.
La Castable Wax Resin stampa a 25 micron e 50 micron.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Castable Wax Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica (TDS). Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Venduto da Formlabs:
Venduto da terzi:
  • Impronta digitale
  • Scanner 3D intraorale
  • Scanner desktop per modelli
  • Software CAD dentale
  • Forno per la cottura dei modelli dentali
  • Stampo o cilindro per fusione
  • Materiale di rivestimento
  • Macchina per fusione
  • Lingotti di metallo o ceramica
  • Strumenti per la finitura ultra veloci da laboratorio odontotecnico
Panoramica del workflow
AVVISO:
Questa è una versione abbreviata delle istruzioni contenute in Fusione e pressatura di modelli stampati in 3D per uso odontoiatrico [en]. Leggi il manuale operativo per ottenere istruzioni dettagliate circa la progettazione, le impostazioni e l'orientamento delle parti con Castable Wax Resin.
Scansione
Per produrre un'impronta digitale è possibile scansionare il paziente direttamente con uno scanner intraorale oppure usare uno scanner ottico desktop e scansionare un’impronta in polivinilsilossano (PVS) o un modello in gesso.
Progettazione
Importa i dati della scansione in un software CAD dentistico e progetta le protesi o gli apparecchi richiesti. Usa software compatibili con PreForm che permettano l'esportazione di file STL, come ad esempio 3Shape o exocad.
Le operazioni di importazione e progettazione variano a seconda del pacchetto software. Per ulteriori informazioni o richieste di assistenza, contatta il rivenditore o il produttore del software.
Stampa
Avviso:
Supporti per corone e ponti
I modelli di corone e ponti vanno orientati con i margini o le aree di giunzione rivolti verso l'alto per evitare di posizionare i supporti sulla parte più cruciale della protesi.
Per i modelli di corone complete e ponti, i punti di contatto dei supporti vanno posizionati sul bordo delle cuspidi, non sulle zone di contatto della corona.
Supporti per i telai delle protesi parziali
Rimuovi e posiziona manualmente i supporti dove necessario. Evita di posizionare i supporti sulle superfici che verranno a contatto con i denti del paziente o su altre parti importanti dello scheletrato.
Avviso:
I ganci degli scheletrati dovrebbero avere uno spessore di almeno 800 micron per evitare che si deformino prima della fusione.
Agita bene la cartuccia di resina scuotendola e ruotandola diverse volte.
Carica la stampa e premi il tasto sulla stampante per far partire la stampa.
Finitura
La Form Wash e altri sistemi di lavaggio agitano il bagno di solvente e rimuovono le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti secondo le indicazioni dell'articolo di assistenza per il dispositivo. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche o i requisiti di biocompatibilità.
Se la forma è cava, assicurarti che la resina liquida venga sciacquata accuratamente dai canali interni e dalle cavità. Lascia che le parti si asciughino completamente.
La Castable Wax è stata progettata per essere usata senza fotopolimerizzazione post-stampa. Per assicurare la massima precisione, Formlabs sconsiglia la fotopolimerizzazione post-stampa dei modelli in quanto ciò potrebbe causare un restringimento, benché minimo.
Consigliamo di procedere con la lavorazione, la fusione o lo stampaggio dei modelli il prima possibile una volta terminata la stampa. Se ciò non fosse possibile, una volta lavati, riponi i modelli in Castable Wax in un luogo fresco e buio.
Avviso:
I pezzi molto sottili, come ad esempio le protesi parziali rimovibili, si potrebbero rompere facilmente nel corso della rimozione dei supporti. Posiziona bene supporti e attacchi durante la progettazione in CAD al fine di facilitare e rendere meno delicato il processo di rimozione dei supporti dopo la stampa.
Rimuovi attentamente i supporti usando le tronchesine incluse nel Finish Kit di Formlabs o un bisturi molto affilato. Per le parti molto piccole, lasciare i supporti attaccati può diminuire il rischio di rottura durante la post-elaborazione e facilitare l'inserimento dopo la fusione.
Quando tagli i supporti indossa occhiali protettivi: il materiale potrebbe sbriciolarsi in alcuni punti e potrebbero partire delle schegge. È possibile rimuovere i supporti anche usando manipoli dentali, ovvero con frese o dischi separatori e lucidanti.
Incamiciatura e colata
Le fusioni con Castable Wax richiedono rivestimenti a legante fosfatico per alte temperature. Per informazioni specifiche su incassaggio e colata, consulta la guida alle applicazioni per la fusione e la pressatura dei materiali odontoiatrici. Attieniti sempre alle indicazioni fornite dal produttore del materiale per la fusione.
Risorse addizionali
