Stampa con Form Auto
Dopo aver configurato Form Auto, prepara i modelli, invia i lavori di stampa e avvia la stampa.
Preparazione di una stampa per Form Auto
Progetta e orienta i modelli in modo che possano essere rilasciati dalla piattaforma di stampa in modo uniforme e automatico. Per ulteriori informazioni, consulta Buone pratiche per la stampa con Form Auto.
Linee guida generali
Evita di utilizzare mini basi con la Build Platform 2. L'area superficiale di ogni mini base è troppo piccola per staccarsi correttamente dalla superficie di stampa quando si piega.
  • Orienta i modelli parallelamente alla parte anteriore della piattaforma di stampa
  • Sovrapponi le basi di supporto delle parti più piccole
  • Stampa le parti con superfici piane di grandi dimensioni direttamente sulla piattaforma di stampa
Quando stampi con una resina Formlabs per applicazioni biocompatibili, l'alloggiamento di rimozione delle parti di Form Auto, il contenitore di rilascio delle parti e il cestello di lavaggio sono considerati parte del processo di stampa. Tieni separati gli alloggiamenti di rimozione delle parti, i contenitori di rilascio delle parti e i cestelli di lavaggio per le resine per applicazioni biocompatibili.
Parti alte
Form Auto non è in grado di rilasciare automaticamente parti più alte di 115 mm, anche se rientrano nel volume di stampa della stampante. Se le parti sono troppo alte per essere rilasciate dalla piattaforma di stampa, PreForm visualizza il messaggio Parts will not auto release (Le parti non verranno rilasciate automaticamente) nel pannello Job Info (Informazioni progetto) e nella schermata di caricamento della stampa. Una stampante installata su Form Auto può comunque stampare una parte alta, ma Form Auto non proverà a rimuoverla automaticamente dalla piattaforma di stampa.
Resine incompatibili con la Form Auto
Allo stesso modo, la Form Auto non tenterà di rimuovere automaticamente le parti stampate con resine particolarmente flessibili dalla piattaforma di stampa.
Come per le parti alte, i lavori di stampa con resine di questo tipo possono comunque essere inviati a una stampante installata su Form Auto e stampati normalmente.
Le parti stampate con le seguenti resine non vengono rilasciate automaticamente al termine della stampa:
  • Flexible 80A Resin
  • Elastic 50A Resin
  • PU Rigid 650 Resin
  • PU Rigid 1000 Resin
  • Dental LT Comfort Resin
  • Silicone 40A Resin
  • Alumina 4N Resin
  • BioMed Flex 80A Resin
  • BioMed Elastic 50A Resin
  • BioMed Durable Resin
  • IBT Flex Resin
Invio di un lavoro di stampa da PreForm a Form Auto
Puoi inviare il lavoro di stampa direttamente a Form Auto oppure, se hai acquistato Fleet Control, aggiungerlo a una coda in Dashboard.
Invio di una stampa direttamente a Form Auto
  1. Apri PreForm.
  2. Imposta il lavoro di stampa. Quando selezioni una stampante, scegli Form Auto come se si trattasse di una singola stampante.
  3. Carica il lavoro di stampa.
  4. Avvia la stampa dall'interfaccia touchscreen della stampante.
Al termine della stampa, Form Auto rilascia automaticamente le parti stampate utilizzando il meccanismo di rimozione delle parti. Questo meccanismo deposita le parti stampate nel contenitore di rilascio delle parti posizionato sotto il sistema di binari per la rimozione delle parti. Ora puoi avviare la stampa successiva nella coda, se presente, oppure caricare un nuovo lavoro di stampa su Form Auto.
Avvertenza:
Non rimuovere il coperchio protettivo di Form Auto mentre l'alloggiamento di rimozione delle parti o i bracci di rilascio delle parti sono in movimento. Attendi che il processo di recupero delle parti sia terminato prima di interagire con Form Auto. Le parti mobili rischiano di schiacciare o intrappolare elementi esterni all'apparecchio.
Invio di una stampa tramite Dashboard e Fleet Control
  1. Apri PreForm.
  2. Clicca sul pulsante Account nell'angolo in alto a destra della schermata. Si aprirà il riquadro Account.
  3. Clicca su Log In (Accedi). Verrà visualizzata la schermata di accesso a Dashboard.
  4. Accedi a un account Dashboard che abbia accesso a Form Auto.
  5. Imposta il lavoro di stampa. Quando selezioni una stampante, scegli il gruppo di stampanti di Form Auto. I gruppi di stampanti sono disponibili in PreForm solo quando si accede a Dashboard.
  6. Carica il lavoro di stampa.
  7. Il Fleet Control invia il lavoro di stampa alla prima stampante disponibile nel gruppo di stampanti in cui è inserito il tipo di resina appropriato. Tieni traccia dello stato del lavoro di stampa tramite Dashboard.
Al termine della stampa, Form Auto rilascia automaticamente le parti stampate utilizzando il meccanismo di rimozione delle parti. Questo meccanismo deposita le parti stampate nel contenitore di rilascio delle parti posizionato sotto il sistema di binari per la rimozione delle parti. Ora puoi avviare il lavoro di stampa successivo, se presente.
Avvertenza:
Recupero delle parti stampate che non vengono rilasciate automaticamente dalla piattaforma di stampa
Se Form Auto non riesce a rilasciare automaticamente una parte stampata dopo diversi tentativi, sulla stampante compare il messaggio di errore Part removal failure (Errore di rimozione della parte). Per recuperare le parti stampate:
  1. Sblocca la Build Platform 2.
  2. Tira la Build Platform 2 verso l'alloggiamento di rimozione delle parti per riportare il meccanismo di rilascio delle parti nella sua posizione iniziale.
  3. Quando la Build Platform 2 è staccata dal supporto della piattaforma di stampa, estraila dalla stampante.
  4. Rimuovi le parti stampate dalla Build Platform 2 utilizzando le maniglie di rilascio delle parti o uno strumento di rimozione.
  5. Per evitare futuri errori di rimozione delle parti, assicurati che le parti siano impostate per essere rilasciate correttamente quando stampi con Form Auto e la Build Platform 2.
Passaggi successivi
  1. Recupera il contenitore di rilascio delle parti con le parti stampate.
  2. Lava le parti stampate. Il cestello di rilascio delle parti di Form Auto è compatibile con la Form Wash L.
  3. Esegui la polimerizzazione post-stampa delle parti stampate.
  4. Pulisci il contenitore di rilascio delle parti.
  5. Se stai cambiando tipo di resina, pulisci l'alloggiamento di rilascio delle parti e la Build Platform 2.
  6. Riposiziona il cestello di rilascio delle parti e il contenitore sotto il sistema di binari per il rilascio delle parti di Form Auto e continua a stampare.
