Introduzione alla polimerizzazione post-stampa
Ogni resina Formlabs è composte da avanzati polimeri sensibili alla luce e da componenti chimici attivi in grado di garantire determinate proprietà funzionali. Le stampanti SLA di Formlabs utilizzano laser da 405 nm per polimerizzare la resina liquida, producendo parti solide ad alta precisione. Le impostazioni di stampa di ciascun materiale sono progettate e messe a punto per stampare le parti al meglio e a velocità ottimali. La polimerizzazione post-stampa migliora le proprietà funzionali dei materiali.
La polimerizzazione durante e dopo la stampa
La polimerizzazione durante la stampa permette alla resina di raggiungere il cosiddetto stato “grezzo”. In questo stato, la reazione che determina alcuni dei legami polimerici non è ancora completa. La polimerizzazione post-stampa effettuata con luce e calore addizionali rafforza la struttura polimerica delle parti, migliorandone la stabilità, la rigidità e la resistenza alle alte temperature.
L'aumento del numero di legami rende il materiale più compatto. Di conseguenza, la polimerizzazione post-stampa causa anche un restringimento minimo. Le impostazioni di stampa di ciascun materiale sono progettate per tenere conto del restringimento previsto durante la fase di stampa e di polimerizzazione post-stampa.
Impostazioni per la polimerizzazione post-stampa
Per definire le impostazioni consigliate per la polimerizzazione post-stampa di ogni tipo di resina, Formlabs stampa e testa le prestazioni di diverse barre di trazione, ovvero campioni standard usati per i test sui materiali. Tutti i campioni vengono esposti a temperature predeterminate di polimerizzazione post-stampa, per diversi periodi di tempo.
Formlabs testa ogni campione secondo le norme ASTM per determinarne il modulo di elasticità. Le variazioni del modulo di elasticità aiutano a determinare le impostazioni consigliate in materia di tempo e temperatura, che consentiranno a ogni resina Formlabs di raggiungere proprietà ottimali.
Le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili, come la Dental SG Resin e la Dental LT Clear Resin, vengono sottoposte a ulteriori test dopo la polimerizzazione post-stampa per garantire che le parti stampate e sottoposte a polimerizzazione post-stampa soddisfino i requisiti di sicurezza e precisione per la biocompatibilità.
Avviso:
Le soluzioni prodotte da terzi non sono certificate per l'uso con resine Formlabs per applicazioni biocompatibili. Per rispettare i requisiti di biocompatibilità, usa esclusivamente la Form Wash, il Finish Kit e la Form Cure con le seguenti resine:
Per ottenere risultati ottimali, utilizza le impostazioni di tempo e temperatura consigliate e testate specificamente per l'uso con la Form Cure o la Form Cure L. Una temperatura più elevata accelera il processo di polimerizzazione post-stampa, ma può anche deformare alcuni materiali, a seconda della geometria e delle caratteristiche della parte. Sistemi alternativi di polimerizzazione post-stampa danno origine a diverse proprietà dei materiali e potrebbero richiedere ulteriori test.
