Guida rapida (Form 3L/Form 3BL)
Questa guida illustra i vari componenti della stampante, l'impostazione iniziale e le modalità di avvio della stampa. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale e la documentazione di sicurezza della Form 3L/Form 3BL.
Avvertenza:
Prima di utilizzare la Form 3L/Form 3BL, leggi e assicurati di aver compreso tutte le istruzioni di sicurezza pertinenti.
Componenti della stampante
1. Cartuccia di resina: due contenitori che contengono la resina prima dell'erogazione nel serbatoio. Agita periodicamente le cartucce di resina per mantenere la resina ben miscelata.
2. Coperchio: il coperchio della stampante, realizzato in metallo e in un materiale resistente di colore arancione, blocca l'esposizione ai laser e protegge la resina dalla polimerizzazione causata dalla luce ambientale.
3. Piattaforma di stampa: la base in alluminio fornisce una superficie a cui si attaccano le stampe.
4. Serbatoio resina: la resina viene erogata dalle cartucce nel serbatoio. Durante la stampa, due laser passano verso l'alto attraverso il film flessibile e polimerizzano la resina sulla piattaforma di stampa per formare una parte stampata.
5. Miscelatore: ogni serbatoio resina include un miscelatore che migliora la coerenza di stampa liberando l'area di stampa e facendo circolare la resina.
6. Interfaccia touchscreen: l'interfaccia utente touchscreen capacitiva LCD mostra le informazioni di stampa, le impostazioni e i messaggi di errore.
7. Disco livellatore: fai scorrere il disco livellatore in dotazione intorno a uno dei piedini livellanti e ruotalo per sollevare o abbassare la stampante.
8. Spia di stato: due luci interne (strisce verticali lungo le pareti sinistra e destra) e un logo illuminato (sul pannello frontale) che lampeggiano per indicare che la stampante è attiva, che una stampa è stata completata o che la stampante ha riscontrato un errore.
Per ulteriori informazioni sui componenti della stampante, consulta l'articolo di assistenza Glossario dei prodotti (Form 3L/Form 3BL).
accendi l’apparecchio
Posiziona la stampante su una superficie piana. Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e a una presa di corrente. Premi l'interruttore sul retro della stampante per accenderla. La stampante si avvia automaticamente.
Configurazione
Segui le indicazioni sull'interfaccia touchscreen per completare la procedura di configurazione:
  1. Livella la stampante.
  2. Configura una connessione di rete.
  3. Inserisci i materiali di consumo: cartuccia/e di resina, serbatoio resina e piattaforma di stampa.
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriore assistenza sul prodotto.
Passaggi successivi
Dopo aver configurato la Form 3L/Form 3BL, scarica PreForm sul computer e inizia a stampare.
1° passaggio: preparazione di un file per la stampa
Dopo aver scaricato PreForm, leggi gli articoli di assistenza su come progettare modelli 3D di successo e come usare PreForm per scoprire di più sul software e sulla preparazione dei modelli per la stampa sulle stampanti SLA di Formlabs.
Se è la prima volta che usi PreForm, sarà visualizzato un tutorial di formazione iniziale che ti guiderà attraverso le funzionalità del software. Clicca su Help (Aiuto) > Show Onboarding Tutorial (Mostra tutorial formazione iniziale) per rivedere queste informazioni in qualsiasi momento.
Quando sei pronto/a, invia la stampa alla Form 3L/Form 3BL e avvia la stampa.
2° passaggio: avvio di una stampa
Dopo aver inserito le cartucce di resina, il serbatoio resina e la piattaforma di stampa nella Form 3L/Form 3BL durante il processo di configurazione, la stampante dovrebbe essere pronta per stampare. Conferma la stampa sull'interfaccia touchscreen della stampante per avviare il processo.
Passaggio 3: registrazione della stampante su Dashboard
Aggiungi la stampante a Dashboard per stampare da remoto, monitorare l'avanzamento della stampa, gestire le stampanti e molto altro. Leggi gli articoli di assistenza sull'uso di Dashboard per saperne di più.
4° passaggio: finitura della parte stampata
Una volta completata la stampa, rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante, lava la resina liquida residua dalla parte stampata, esegui la polimerizzazione post-stampa e rimuovi i supporti, se necessario. Per ulteriori informazioni, leggi l'articolo di assistenza Finitura di base con la stereolitografia (SLA).
5° passaggio: tra una stampa e l'altra
Tra una stampa e l'altra, assicurati di mantenere pulita la stampante Form 3L/Form 3BL, prestando particolare attenzione alla resina versata. Maneggia con cura il serbatoio resina della Form 3L/Form 3BL per garantire il successo della stampa e l'affidabilità della stampante.
