Utilizzo dei Formlabs Finishing Tools
I supporti sono necessari per ottenere stampe stereolitografiche di buona qualità. Il kit di strumenti di finitura Formlabs Finishing Tools permette la rimozione di segni e protuberanze lasciate dai supporti sulle parti stampate con stampanti SLA Formlabs.
Dopo la stampa, utilizza i Finishing Tools per rimuovere supporti e segni durante la post-elaborazione. I Finishing Tools sono un supplemento aggiuntivo ai Finish Kit di Formlabs consigliati.
Componenti dei Finishing Tools
Kit dei Formlabs Finishing Tools
I Formlabs Finishing Tools sono utili per una post-elaborazione veloce e facile di parti finite di alta qualità.
  • Levigatrice a penna ergonomica: utensile elettrico ideale per la levigatura di superfici piane e leggermente curve per creare una finitura superficiale uniforme.
  • Strumento rotante: uno strumento elettrico di precisione multiuso per rimuovere i segni lasciati dai supporti, allargare i fori, modificare la geometria e lucidare le parti per creare una finitura superficiale uniforme.
  • Kit di punte per utensili rotanti: una selezione di punte in acciaio inox per la levigazione, la lucidatura e la pulizia delle punte di supporto.
  • Tamponi per utensili rotanti: una selezione di tamponi di varie grane per creare una finitura superficiale uniforme dopo la levigatura.
  • Tronchesine: tronchesine robuste per rimuovere le punte di supporto.
  • Coltello da hobbista: per rimuovere con precisione le singole punte di supporto, modificare la geometria delle parti o tagliare la carta abrasiva da utilizzare con la levigatrice a penna. Lame di ricambio incluse.
  • Panno in microfibra: per rimuovere la polvere dalla carteggiatura e dalla lucidatura delle parti.
  • Flacone spray: riempilo con alcool isopropilico, acqua o olio minerale per rimuovere la polvere dalla levigatura e lucidare le superfici.
  • Tappetino da lavoro in silicone: tappetino in silicone di grandi dimensioni (40 × 60 cm) per proteggere le superfici di lavoro durante la rimozione dei supporti e la finitura delle parti.
Avviso:
Dopo l'uso, assicurati di pulire con alcool isopropilico tutti i residui di resina liquida fuoriuscita.
Specifiche tecniche dei Finishing Tools
Informazioni sulle specifiche tecniche dei Finishing Tools di Formlabs.
Penna levigatrice ergonomica:
  • Ingresso: 100-240 VAC, 50/60 Hz
  • Uscita: 12 V, 0,5 A
  • Velocità: 1000-6000 colpi lineari/min
  • Lunghezza corsa: 3 mm
Strumento rotante:
  • Uscita: 18 V, 1 A
  • Velocità: 1800-12 500 RPM
Utilizzo dei Finishing Tools
Adattatore di alimentazione
L'adattatore di alimentazione è dotato della spina elettrica appropriata per la tua regione.
Per inserire la spina nell'adattatore:
  1. Allinea la spina all'intaglio dell'adattatore.
  2. Inserisci la linguetta sulla parte superiore della spina nella fessura corrispondente dell'adattatore.
  3. Premi la spina finché non si blocca nella posizione corretta.
Per rimuovere la spina:
  1. Fai scorrere la chiusura dell'adattatore verso il basso, nel senso opposto rispetto alla spina.
  2. Estrai la spina dall'adattatore.
Pen sander
The pen sander comes with a variety of bit shapes and adhesive sandpaper.
  1. Punta
  2. Gambo della punta
  3. Mandrino
  4. Regolatore di velocità
Immagine della levigatrice a penna con numeri di riferimento
Per preparare le punte:
  1. Ritaglia un pezzo di carta abrasiva delle dimensioni adatte alla punta scelta.
  2. Rimuovi il foglio posteriore dalla carta abrasiva.
Carta abrasiva e punta per la levigatrice a penna Formlabs Finishing Tools
  1. Fai aderire la carta abrasiva alla superficie della punta.
Punta della levigatrice a penna Formlabs Finishing Tools a cui è stata applicata la carta abrasiva
Per inserire una punta nella levigatrice a penna:
  1. Allenta il mandrino senza rimuoverlo.
Allenta il mandrino della levigatrice a penna
  1. Fai scorrere completamente il gambo della punta nel mandrino. Le punte entrano nel mandrino solo in determinati orientamenti.
Inserisci la punta nella levigatrice a penna Formlabs Finishing Tools
  1. Stringi il mandrino finché non è ben serrato.
Stringi il mandrino della levigatrice a penna Formlabs Finishing Tools
Per utilizzare la levigatrice a penna:
  1. collega la levigatrice a penna a una fonte di alimentazione utilizzando l'adattatore di alimentazione in dotazione.
  2. Ruota lentamente il selettore di velocità sul retro della levigatrice a penna per regolare la velocità.
  3. Leviga la parte stampata mantenendo una presa salda sulla levigatrice a penna.
  4. Spegni la levigatrice a penna prima di staccare la spina o quando non viene utilizzata. Per spegnere la levigatrice a penna, ruota il selettore di velocità verso la punta finché non senti uno scatto.
Attenzione:
Dopo un uso prolungato, la levigatrice a penna può surriscaldarsi. Dopo ogni 30 minuti di utilizzo, fai una pausa di 10 minuti.
Strumento rotante
Lo strumento rotante è dotato di un mandrino da 2,35 mm preinstallato, un mandrino da 3 mm e una serie di punte.
  1. Punta
  3. Mandrino
  4. Pinza (all'interno del mandrino, non visibile)
  5. Blocco del mandrino
  6. Regolatore di velocità
strumento rotante Formlabs Finishing Tools con numeri di riferimento
  1. Pinza
  2. Vari punte per lo strumento rotante
Punte e anelli di fissaggio per lo strumento rotante
Per inserire una punta nello strumento rotante:
  1. Premi e tieni premuto il pulsante sulla parte anteriore dello strumento rotante per bloccare il mandrino. Allenta il mandrino senza rimuoverlo.
Premi il pulsante sullo strumento rotante per rilasciarlo
  1. Fai scorrere il gambo della punta di circa 1,30-2,50 cm nell'anello di fissaggio. Se la punta non entra facilmente nell'anello di fissaggio, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Fai scorrere il gambo della punta nello strumento rotante.
  1. Tieni premuto il pulsante sulla parte anteriore dello strumento rotante per bloccare il mandrino in posizione. Stringi il mandrino finché non è ben serrato.
Premi il pulsante e stringi il mandrino.
Per sostituire l'anello di fissaggio:
  1. Tieni premuto il pulsante sulla parte anteriore dello strumento rotante per bloccare il mandrino in posizione. Allenta il mandrino e rimuovilo.
Premi il pulsante e allenta il mandrino.
  1. Afferra la parte anteriore dell'anello di fissaggio e rimuovilo dallo strumento rotante.
Rimuovi l'anello di fissaggio dallo strumento rotante.
  1. Fai scorrere completamente l'anello di fissaggio di ricambio nello strumento rotante.
  2. Avvita il mandrino sull'anello di fissaggio senza stringere troppo.
  3. Fai scorrere il gambo della punta di circa 1,30-2,50 cm nell'anello di fissaggio.
Per utilizzare lo strumento rotante:
  1. collega lo strumento rotante a una fonte di alimentazione utilizzando l'adattatore in dotazione.
  2. Ruota lentamente la rotella sul retro dello strumento rotante per regolare la velocità.
  3. Leviga la parte stampata mantenendo una presa salda sullo strumento rotante.
  4. Spegni lo strumento rotante prima di staccare la spina o quando non viene utilizzato. Per spegnere lo strumento rotante, ruota la rotella verso la parte posteriore dello strumento (etichettata MIN) finché non scatta.
Attenzione:
Dopo un uso prolungato, lo strumento rotante può surriscaldarsi. Dopo ogni 30 minuti di utilizzo, fai una pausa di 10 minuti.
Risorse per la sicurezza
Avvertenza:
Orienta gli strumenti affilati in modo che non siano diretti verso di te, soprattutto durante le operazioni di taglio e raschiamento. Presta attenzione quando utilizzi il bisturi e lo strumento rotante o quando cambi le punte di quest'ultimo.
Attenzione:
  • Quando utilizzi elettroutensili, indossa sempre occhiali protettivi e una mascherina antiparticolato.
  • Dopo un uso prolungato, gli elettroutensili potrebbero surriscaldarsi. Dopo ogni 30 minuti di utilizzo, fai una pausa di 10 minuti.
  • La temperatura operativa degli elettroutensili va da 0 a 40 °C. Evita l'uso in un ambiente umido.
  • Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • Prima di utilizzare i prodotti, assicurati che la superficie di lavoro sia pulita, asciutta e stabile.
Avviso:
Se utilizzato a una velocità troppo elevata, lo strumento rotante potrebbe danneggiare le parti stampate.
Flusso di lavoro di post-elaborazione
  1. Lava e polimerizza le parti stampate come indicato per il tipo di resina.
  2. Rimuovi le punte di supporto dalla parte stampata con le tronchesine o il coltello da hobbista.
  3. Usa la levigatrice per lucidare delicatamente eventuali segni o avvallamenti sulla superficie della parte.
    Consiglio:
    Utilizza una bottiglia contagocce per sciacquare le parti con alcool isopropilico o acqua. In alternativa, usa uno spazzolino da denti per rimuovere la polvere.
  4. Utilizza lo strumento rotante per rimuovere eventuali difetti dalle parti stampate. Per realizzare una corretta finitura della parte stampata, scegli una punta adatta per lo strumento rotante.
  • Utilizza la fresa a colonna per tagliare le parti indesiderate o per creare bordi arrotondati.
Fresa a colonna in primo piano
  • Utilizza il mandrino fessurato per lucidare le superfici con carta abrasiva.
Mandrino a punta in primo piano
  • Utilizza la fresa a punta per rimuovere materiali indesiderati da aree ristrette.
Fresa a punta in primo piano
  1. Utilizza i dischi di lucidatura per lucidare la parte fino a raggiungere la finitura desiderata.
  2. Spruzza la parte con alcool isopropilico, quindi puliscila con un panno in microfibra per rimuovere completamente la polvere.
  3. Pulisci la parte con un panno in microfibra e con qualche goccia di olio minerale. Lucida con un panno per aggiungere un effetto di lucentezza opaca.
  4. In alternativa, applica uno strato molto sottile di resina sulla superficie della parte. Polimerizza alla luce dell'ambiente o nella Form Cure.
Per ulteriori informazioni sulla post-elaborazione, consulta Rimozione dei segni lasciati dai supporti.
Garanzia e parti di ricambio
I Formlabs Finishing Tools sono coperti dalla garanzia per un anno. Per i dettagli completi, consulta i termini di garanzia per il Nord America o i termini di garanzia per l'Unione Europea.
Acquista strumenti di ricambio e punte per strumenti rotanti da David Union:
Risorse per la finitura
