Stampe filamentose (generazione Form 4 e Form 4L)
Nelle stampanti della generazione Form 4 e Form 4L, la luce dell'unità di retroilluminazione passa attraverso la Light Processing Unit e il film del serbatoio resina prima di polimerizzare la resina liquida nel serbatoio. Se la resina non polimerizza come previsto, la causa è solitamente legata a uno di questi componenti. In rari casi, un problema con la Light Processing Unit può causare la formazione di filamenti o ponti tra le parti sulla piattaforma di stampa.
Indicatori visivi
- Sottili fili di resina polimerizzata che si estendono tra le parti o le caratteristiche delle parti sulla piattaforma di stampa, simili a quelli che si formano con la stampa FDM
Cause comuni
- Light Processing Unit (LPU) difettosa o danneggiata
- Assicurati che il film di rivestimento del serbatoio resina sia privo di residui e danni. Se il serbatoio resina è danneggiato, riprova la stampa con un altro serbatoio.
- Pulisci il film di rilascio della LPU.
- Sostituzione della LPU. Le LPU della generazione Form 4 e Form 4L sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Contatta l'Assistenza Formlabs
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se i passaggi sopra descritti non ti consentono di risolvere l'errore di stampa.
Per aiutarci a fornirti la risposta più rapida ed efficace possibile, includi le seguenti informazioni:
- Registri di diagnostica
- Nome di serie della stampante
- Il nome di serie si trova sul pannello posteriore della stampante nel formato AggettivoAnimale o Dispositivo-AggettivoAnimale, dove «Dispositivo» è il tipo di dispositivo (ad es. Form Wash)
- Puoi anche toccare l'icona della stampante nella schermata Home per trovare il nome di serie.
- Passaggi eseguiti per la risoluzione dei problemi
- Esempio: «Ho riorientato il modello in PreForm». Ho anche ispezionato il serbatoio resina, ma non ho notato danni, opacizzazione o residui."
- Formulazione della resina e numero di lotto
- Il numero di lotto si trova all'interno della cornice della cartuccia di resina.
- Spessore dello strato (μm)
- Tocca Queue (Coda di stampa) nella schermata Home. Apparirà la schermata Queue (Coda di stampa).
- File FORM pertinenti
- Se disponibili, allega alla richiesta di assistenza i file FORM del modello.
- Precedenti tentativi di stampa della parte e stampe riuscite
- Esempio: "In precedenza ho stampato il file part2.form tre volte. La prima e la seconda stampa sono andate a buon fine. La terza non è riuscita."
