Risoluzione dei problemi della Form Cure L V2
Segui la procedura di risoluzione dei problemi riportata di seguito per risolvere i problemi più comuni della Form Cure L V2. Per iniziare, o se si verifica un problema non trattato di seguito, segui questi passaggi generali per la risoluzione dei problemi.
Passaggi generali per la risoluzione dei problemi
Per la maggior parte dei problemi riscontrati con la Form Cure L, si consiglia di seguire i passaggi seguenti:
  1. Passaggi comuni per bug, problemi software e problemi elettrici:
    1. Assicurati che il firmware dell'unità sia aggiornato.
    2. Spegni e riaccendi l'unità utilizzando l'interruttore sul retro della macchina. Lascia l'unità spenta per almeno 30 secondi prima di riaccenderla.
    3. Se il problema persiste e il firmware dell'unità è già aggiornato, reinstalla manualmente il pacchetto firmware più recente.
    4. Se il problema si è verificato subito dopo l'aggiornamento del firmware dell'unità, ripristina il pacchetto firmware alla versione precedente.
  2. Buone pratiche per l'apertura di un caso di assistenza con l'Assistenza Formlabs:
    • Fornisci foto di eventuali messaggi sullo schermo e di altri sintomi riscontrati, compresi i video dei seguenti elementi:
      • Unità completa
      • Il display
      • Tutti e tre i moduli LED
    • Annota il contesto del problema (ad esempio, se si è verificato immediatamente dopo l'installazione, dopo un aggiornamento del software, ecc.).
    • Osserva la frequenza di questo problema e se è persistente o intermittente.
    • Prendi nota di tutti i passaggi di risoluzione dei problemi già messi in atto.
Error 1, Error 2 ed Error 3
Error 1, Error 2 e Error 3 indicano che si è verificato un errore imprevisto. Questo può essere causato da un errore del firmware. Per risolvere questo errore, segui i passaggi generali per la risoluzione dei problemi.
Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Error 100, Error 101 ed Error 102
Error 100, Error 101 e Error 102 indicano un malfunzionamento del software. Per risolvere questo errore, segui i passaggi generali per la risoluzione dei problemi.
Error 200 e Error 201
Error 200 e Error 201 indicano un errore del sensore di temperatura. Per risolvere questo errore, segui i passaggi generali per la risoluzione dei problemi.
Error 202 (Errore 202)
Error 202 indicates that a LED temperature sensor in the curing chamber reported excess temperatures and has subsequently shut down to prevent permanent damage or premature failure.
To resolve this issue:
  1. Reseat the LED modules cables following the steps in the support article Replacing the Form Cure L V2 LED modules.
  2. Ensure the cooling fan is working.
  3. Inspect the air intakes, fan, and LED heatsinks for excessive dust buildup. Clean if necessary.
If the issue persists, contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Error 203
Error 203 indica che un sensore di temperatura nella camera di polimerizzazione ha rilevato una temperatura eccessiva e si è successivamente spento per evitare danni permanenti o guasti prematuri.
Per risolvere questo problema:
  1. Scollega l'unità. Attendi che l'unità si sia completamente raffreddata prima di ricollegarla.
Error 204 e Error 205
Error 204 and Error 205 indicate that a temperature sensor in the curing chamber reported temperatures below the minimum setpoint. If any of the heaters fail to reach their setpoints during the preprint process or cannot maintain their setpoints during a post-curing cycle, the cycle is aborted.
  1. Unplug the unit. Wait for the unit to cool completely before plugging back in.
  2. Replace the heaters following the troubleshooting steps in the support article Replacing the Form Cure L V2 heaters.
La Form Cure L non si riscalda correttamente
Se la Form Cure L impiega troppo tempo per raggiungere la temperatura o non si riscalda correttamente, potrebbe esserci un problema con gli elementi riscaldanti. Per risolvere questo problema:
  1. ricollega i cavi dell'elemento riscaldante.
  2. Sostituisci gli elementi riscaldanti.
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per maggiori informazioni su queste procedure.
I moduli LED non si accendono
Se uno o più moduli LED non si accendono, potrebbe esserci un problema con i cavi dei moduli LED o potrebbe essere necessario sostituire i moduli LED. Per risolvere questo problema:
  1. ricollega i cavi del modulo LED.
  2. Se uno o più moduli LED non si accendono, sostituisci il modulo LED interessato.
Il display non risponde o presenta problemi
I malfunzionamenti del display possono includere uno dei seguenti sintomi:
  • Display non risponde
  • Difetti
  • Display invertito
  • Colori invertiti
Per risolvere il problema:
  1. Spegni e riaccendi l'unità utilizzando l'interruttore sul retro della macchina. Lascia l'unità spenta per almeno 30 secondi prima di riaccenderla.
  2. Se il problema persiste dopo aver spento e riacceso l'unità, sostituisci la scheda madre e il gruppo display. Le schede madri e i display di ricambio per la Form Cure L V2 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
La piattaforma rotante non gira
Se la piattaforma rotante della Form Cure L non gira durante i cicli di polimerizzazione post-stampa, potrebbe esserci un problema con il motore della piattaforma rotante. Per risolvere questo problema:
  1. ispeziona la camera di polimerizzazione. Assicurati che non ci siano residui che bloccano la piattaforma rotante.
  2. Non sovraccaricare la piattaforma rotante.
  3. Assicurati che la rotazione della piattaforma rotante sia abilitata. Tocca l'icona della stampante nella schermata Home. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni). Attiva la funzione Turntable rotation (Rotazione piattaforma rotante) su ON (Accesa). Il tasto diventerà blu.
  4. Sostituisci il motore della piattaforma rotante.
Parti post polimerizzate appiccicose o deboli
Se le parti sono appiccicose o più deboli del previsto dopo la polimerizzazione post-stampa, controlla il solvente e la Form Cure L:
  1. Assicurati che le parti stampate siano completamente asciutte prima della polimerizzazione post-stampa.
    • Per i solventi che evaporano facilmente, come l'alcool isopropilico, assicurati di lasciare un tempo e una ventilazione adeguati per consentire l'evaporazione completa del solvente.
    • Per i solventi che non evaporano facilmente, come il TPM o la Formlabs Resin Washing Solution, ricordati di lavare il solvente con acqua, come raccomandato.
    • Considera l'utilizzo di aria compressa per facilitare l'asciugatura delle parti.
  2. Controlla il livello di saturazione della resina del solvente di lavaggio e sostituisci il solvente se necessario.
  3. La Form Cure L V2 utilizza tre gruppi di LED per la polimerizzazione post-stampa delle parti stampate. Se le parti sono ancora appiccicose o deboli nonostante siano state pulite e asciugate completamente prima della polimerizzazione post-stampa, potrebbe essere necessario sostituire questi LED.
    1. Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona dell'ingranaggio, quindi tocca Usage statistics (Statistiche di utilizzo). Comparirà la schermata Statistiche di utilizzo, che mostra una serie di statistiche della macchina, tra cui l'utilizzo dei LED. I moduli LED sono progettati per 660 ore di utilizzo, ma qualsiasi degrado delle prestazioni dopo questo punto è solitamente graduale. Puoi continuare a utilizzare i moduli LED anche dopo questo limite, fino a quando non si verificano effetti negativi sulle prestazioni di polimerizzazione. Gli utenti che vogliono evitare i tempi di inattività possono sostituire i moduli LED in modo più proattivo.
    2. Form Cure L V2 LED modules are available for purchase on the Formlabs Store. Segui le istruzioni della guida per sostituire i moduli LED della Form Cure V2 per sostituire il componente.
