Uso della BioMed Durable Resin
Avviso:
La BioMed Durable Resin è un materiale trasparente per applicazioni che richiedono resistenza a urti, rottura e abrasione. Questo materiale certificato Classe VI USP viene prodotto in una struttura dotata di certificazione ISO 13485 e registrata presso l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (FDA). Può essere usato in applicazioni destinate al contatto a lungo termine con la pelle (> 30 giorni) e a breve termine con i tessuti, le ossa e la dentina (< 24 ore).
alttext
Consigliata per:
  • Strumenti specifici per paziente
  • Strumenti monouso
  • Dispositivi e componenti per uso finale che richiedono biocompatibilità e resistenza agli urti
La BioMed Durable Resin viene stampata a 100 micron.
Confronto con altri materiali
BioMed Durable ResinBioMed Clear Resin
Resistenza alla rottura (MPa)29,152
Modulo a trazione (MPa)9942080
Allungamento a rottura (%)3312
Durezza Shore75D78D
Modulo flessionale (GPa)0,640,23
Resistenza all'impatto IZOD (J/m)9835
Per ulteriori informazioni sulle proprietà e le prestazioni delle resine Formlabs, consulta il nostro catalogo delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Stampa con la BioMed Durable Resin
Avviso:
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Orienta secondo la guida alla produzione.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio improprio può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Risorse addizionali
