Uso della Durable Resin
Avviso:
La Durable Resin è resistente agli urti e all'usura, è in grado di deformarsi in modo estremo prima di rompersi e ha un basso attrito rispetto alle resine standard e alla Tough 2000 Resin. Utilizza la Durable Resin per realizzare prototipi di parti che verranno realizzate in polipropilene (PP) o in polietilene ad alta densità (HDPE). Questo materiale costituisce la soluzione ideale quando tali caratteristiche sono richieste per l'uso a temperatura ambiente.
Il polipropilene viene comunemente utilizzato in situazioni in cui si richiede un'elevata resistenza a allungamento, deformazione e/o urto. Viene impiegato nella produzione di diversi articoli, quali ad esempio spazzolini da denti, paraurti per auto, imballaggi, rasoi, ecc.
Durable Resin è ideale per la creazione di prototipi ingegneristici ed è stata sviluppata per resistere a tensioni elevate. Considera la stampa in Durable Resin per applicazioni che richiedono resistenza agli urti per la creazione di prototipi resistenti e modelli che sono simili al tatto e nell'aspetto al vero polipropilene. Come la Flexible Resin, la Durable Resin è adatta per oggetti che richiedono una certa flessibilità. A differenza della Flexible Resin, Durable Resin mantiene un buon livello di rigidità.
È consigliata per:
  • Parti che richiedono elevata resistenza agli urti
  • Prototipazione di parti che verranno realizzate in polipropilene o HDPE
  • Parti che richiedono una superficie ad attrito ridotto, quali giunti sferici
  • Parti che sono sia rigide, sia flessibili
  • Accoppiamenti a scatto e bracci flessibili
Non è adatta per:
  • Parti con dettagli molto precisi
  • Parti che verranno utilizzate in ambienti a temperature elevate
  • Carico costante
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Durable Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Confronto con altri materiali
Per comprendere la differenza tra la Durable Resin (simile al polipropilene) e la Tough 2000 Resin (simile all'ABS), è utile conoscere due valori chiave: allungamento e resistenza agli urti.
L'
allungamento (espresso come percentuale della lunghezza originale) misura la lunghezza a cui un materiale può essere allungato in base alle dimensioni originali, prima che si rompa. Per le applicazioni che richiedono accoppiamenti a scatto, parti flesse o meccanismi compatibili, un'elevata percentuale di allungamento è sinonimo del fatto che il materiale può estendersi considerevolmente (o più volte) prima di rompersi.
Formlabs Durable Resin, post-polimerizzataPolipropilene
Resistenza alla trazione (MPa)2825–40
Modulo a trazione (GPa)1,01–1,5
Allungamento (%)55100–400
Modulo flessionale (GPa)0,661–1,5
Resistenza all'urto Izod (J/m)114100–160
HDT a 0,45 MPa (°C)4170–80
Per saperne di più sulle proprietà della Durable Resin, scarica la scheda tecnica dei materiali.
La
resistenza all'impatto (espressa come forza per unità di superficie) indica che il materiale può sopportare una forza maggiore senza rompersi e viene testata colpendo un campione con un martello a pendolo. La resistenza agli urti è fondamentale in applicazioni in cui l'oggetto deve resistere a sollecitazioni sul campo. Il polipropilene viene utilizzato in numerose applicazioni ad alto impatto, quali i paraurti delle auto, che sono in grado di resistere agli urti.
Confronto tra allungamento e resistenza all'impatto IZOD delle resine Durable, Tough, Standard e High Temp di Formlabs.
Per maggiori informazioni sulle proprietà prestazionali delle resine Formlabs, consulta la raccolta di schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Stampa con Durable Resin
Durante la stampa di modelli con ampie aree trasversali, utilizza le dimensioni predefinite dei punti di contatto come valore minimo. I punti di contatto con dimensioni predefinite possono essere facilmente rimossi e offrono supporto per la maggior parte delle geometrie. Per parti piccole o delicate, prendi in considerazione di ridurre la dimensione dei punti di contatto.
Durable Resin non è ideale per stampare oggetti con dettagli raffinati. Mentre è possibile riempire fori e spazi vuoti di piccole dimensioni, la realizzazione di piccoli filamenti e pareti potrebbe non essere altrettanto accurata quanto quella eseguita con altre resine.
Durable Resin è adatta per accoppiamenti a scatto, a pressione o ad altre caratteristiche che richiedono la deformazione della parte finale. Per favorire l'assemblaggio, è possibile riscaldare la parte utilizzando un asciugacapelli o una pistola termica prima del posizionamento. Al termine del raffreddamento, gli accoppiamenti saranno forti e serrati.
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Finitura
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti come spiegato nell'articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche o i requisiti di biocompatibilità.
Per ottenere una finitura liscia, leviga le imperfezioni lasciate dai supporti utilizzando le tecniche di levigatura standard. La levigatura di parti realizzate in Durable Resin potrebbe risultare più difficile di quella effettuata su altre resine a causa della superficie ad attrito ridotto. Dedica pertanto più tempo alla finitura rispetto ad altre resine, almeno la prima volta.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La Durable Resin richiede fotopolimerizzazione post-stampa per ottenere le proprietà meccaniche ottimali.
Consulta le istruzioni per il settaggio di durata e temperatura della fotopolimerizzazione post-stampa con la Form Cure.
