Utilizzo della Form Cure V2
La Form Cure V2 richiede tempo per raggiungere la temperatura specificata prima che le luci da 405 nm inizino la polimerizzazione post-stampa. Il tempo di riscaldamento dipende dalla temperatura ambientale e da quella richiesta per la polimerizzazione post-stampa.
Prima di iniziare
Prima di inserire una parte stampata nella Form Cure:
  • Consulta le informazioni di sicurezza pertinenti nell'articolo di assistenza Sicurezza con la Form Cure.
  • Per una documentazione sulla sicurezza più dettagliata, consulta il manuale della Form Cure.
  • Configura la Form Cure seguendo le istruzioni riportate nell'articolo di assistenza Ricezione e configurazione della Form Cure V2.
  • Per le impostazioni di polimerizzazione post-stampa aggiornate per ciascun materiale Formlabs, consulta l'articolo di assistenza
  • Impostazioni di tempo e temperatura della Form Cure V2.
  • Considera le dimensioni e la geometria di ogni parte quando scegli un ciclo di polimerizzazione post-stampa per la Form Cure.
Controlli della Form Cure
Usa la manopola per azionare la Form Cure. Ruota la manopola in senso orario o antiorario per spostarti tra le voci dei menu e premila per selezionare un'opzione sul display.
  • Start (Avvia) attiva l'elemento riscaldante e i LED interni. Le luci da 405 nm iniziano la polimerizzazione post-stampa quando l'elemento riscaldante raggiunge la temperatura desiderata.
  • Il tipo di materiale e la versione mostrano le impostazioni di tempo e temperatura consigliate per la Form Cure per la resina selezionata.
    • Time (Tempo) regola il tempo di polimerizzazione, indicato in minuti. Premi la manopola per selezionare questa opzione, quindi ruotala per passare da un'impostazione di tempo all'altra.
    • Temperature (Temperatura) regola la temperatura di polimerizzazione, indicata in gradi Celsius (℃). Premi la manopola per selezionare questa opzione e ruotala per spostarti tra le impostazioni di temperatura.
  • 1 Min Cure (Polimerizzazione per 1 minuto) attiva l'elemento riscaldante e i LED interni per un minuto.
  • Settings (Impostazioni) visualizza un menu di informazioni sull'unità.
  • Modifica tempo regola il tempo di polimerizzazione per un ciclo di polimerizzazione post-stampa attivo.
  • Pause (Pausa) spegne l'elemento riscaldante e i LED durante un ciclo di polimerizzazione post-stampa, preservando il tempo rimanente nel ciclo di polimerizzazione post-stampa. L'apertura dello sportello mette automaticamente in pausa il ciclo di polimerizzazione post-stampa.
  • Abort (Interrompi) annulla il tempo rimanente del ciclo di polimerizzazione post-stampa e spegne l'elemento riscaldante e i LED.
Workflow della Form Cure
Inserisci le parti lavate e completamente asciutte nella Form Cure. Seleziona un tempo e una temperatura e consenti alla Form Cure di preriscaldarsi mentre le stampe sono inserite al suo interno. Rimuovi le parti al termine del ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Consulta sempre l'articolo di assistenza Impostazioni di tempo e temperatura della Form Cure V2 come fonte primaria di informazioni per le impostazioni di polimerizzazione post-stampa più aggiornate.
Avviso:
Non utilizzare la Form Cure con resina non polimerizzata, resina parzialmente polimerizzata o solventi sulla piattaforma rotante. Lascia sempre asciugare completamente le stampe (che siano state lavate con alcool isopropilico, TPM, Formlabs Resin Washing Solution o acqua) prima della polimerizzazione post-stampa con la Form Cure. L'aria forzata, come un ventilatore o aria compressa pulita, può asciugare le parti più rapidamente.
Inserisci le stampe lavate e asciugate
Lascia asciugare completamente le parti dopo il lavaggio. Controlla le superfici e gli spazi interni per verificare la presenza di solvente intrappolato. La polimerizzazione di parti che contengono solvente e resina disciolta può causare la polimerizzazione del solvente all'interno della parte, impedire alle parti di acquisire stabilità, nonché influenzare le proprietà del materiale.
Apri lo sportello e distribuisci le parti sulla piattaforma rotante. Distanzia le parti in modo uniforme, così da consentire alla luce e al calore di raggiungere tutte le aree. Chiudi lo sportello.
Imposta la durata e la temperatura di polimerizzazione post-stampa
  1. Controlla la durata e la temperatura di polimerizzazione post-stampa consigliate per la resina prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
  2. Ruota la manopola per navigare nel menu del display e seleziona il tipo e la versione del materiale. Premi la manopola per selezionare o confermare.
  3. Seleziona Start (Avvia). I LED si attiveranno e il timer si avvierà quando l'elemento riscaldante avrà raggiunto la temperatura desiderata.
Mentre il dispositivo si riscalda, il display visualizza lo stato di preriscaldamento, che comprende la temperatura attuale e quella desiderata.
Avviso:
La parte stampata deve trovarsi all'interno della Form Cure mentre si riscalda. Se la parte non viene posizionata nella Form Cure prima che il preriscaldamento venga completato, potrebbero formarsi delle crepe.
Rimozione delle parti
I LED e l'elemento riscaldante si spengono automaticamente al termine del ciclo di polimerizzazione post-stampa. Apri lo sportello per rimuovere le parti.
Attenzione:
La Form Cure contiene due elementi riscaldanti da 450 W per contribuire alla polimerizzazione post-stampa delle parti. Le superfici interne e le parti stampate possono essere calde durante e dopo l'uso. Fai attenzione quando rimuovi le parti.
Dopo la polimerizzazione
  • Visita la sezione Finitura del sito di assistenza per maggiori informazioni sui passaggi aggiuntivi di finitura e post-elaborazione.
  • Pulisci e mantieni la Form Cure secondo necessità.
  • Per controllare il numero di ore di utilizzo della Form Cure, ruota e premi la manopola su Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Statistics (Statistiche). Comparirà la schermata Statistics (Statistiche), che mostra il numero di Total Cycles (Cicli totali), Heat Cycles (Cicli di riscaldamento) e ore di LED Usage (Utilizzo LED) dell'unità.
