3Dプリント品の後処理
3Dプリント製部品の外観や性能を最大限に引き出すためには、後処理工程が欠かせません。より高度な後処理を取り入れることで、幅広い用途に合わせて見た目の美しさや機械的特性、部品としての全体的な性能を高められます。
ブラスト処理
どんな3Dプリント方式も、後処理作業には時間も労力もかかり、生産量を制限する原因となってしまうことも珍しくありません。FormlabsのSLA光造形・SLS方式3Dプリンタ向け後処理ソリューションは、後処理作業を簡素化・自動化し、作業場を散らかさず、時間も作業量も削減しながら、様々な用途で機能する高品質な造形品を安定的にお届けします。
光造形方式
Form Wash & Form Cure
レジンを使った3Dプリント品の洗浄と二次硬化を高効率・自動化。デスクトップ3Dプリンタでの造形品に。
光造形方式
Form Wash L & Form Cure L
レジンを使った3Dプリント品の後処理工程を簡素化。大型サイズや量産向けのソリューション。
光造形方式
Finishing Tools
Formlabsが厳選したSLA光造形専用の後処理ツールで、作業工程を効率化し、表面品質を向上。
Finishing Tools
パウダーによる造形
Fuse Sift
FuseシリーズSLS方式プリンタ専用。便利でコンパクトなオールインワン型パウダー再利用ステーション。
Fuse Sift
パウダーによる造形
Fuse Blast
SLS方式専用の完全自動化ソリューション。Polishing Systemの追加でブラスト処理と研磨の両方が可能に。
Fuse Blast
パウダーによる造形
Fuse Depowdering Kit
FuseシリーズSLS方式プリンタでの少量生産に。お求めやすい価格の手動パウダー回収ソリューション。
外観の向上
造形品の外観をさらに向上させ、試作品から実製品・消費者製品にも使用できるレベルへ。SLA光造形方式の場合は、プリント完了時点でそのまま使用できるほどの表面品質に仕上がることがほとんどです。しかし、そこからさらに一工夫加えることで、表面品質を最大限に高めることができます。SLS方式による造形品の場合は、Fuse Blast Polishing Systemで造形品の審美性を向上させ、粉っぽさのない滑らかで半光沢な質感、そして傷がつきにくくそのまま染色が可能な表面品質を実現できます。こうすることで、お客様の目に触れる場所での使用や製品開発サイクルにおける機能確認用試作など、審美性が求められる用途にも難なく応用できます。
Finishing Tools
光造形方式
やすりがけ、バフ研磨、振動研磨
推奨簡単低コスト
やすりがけ、バフィング、研磨を施すことで、滑らかなエッジと優れた表面品質を実現し、後処理後に残っているサポート痕も綺麗に消すことができます。FormlabsではSLA光造形方式専用の後処理ツールをご用意しており、作業工程を完全に合理化して造形品1点あたりにかかる作業時間とコストを削減します。
代表的な用途:
  • 全体の外観と手触りの向上
  • 隣接部や結合部のある複数部品からなる機能アセンブリの製作
  • 造形品に塗装、コーティング、その他の処理を施すための下準備
ブラスト処理
SLA光造形方式/SLS方式
ブラスト処理
推奨簡単手頃な価格
SLS方式による3Dプリント品から余分なパウダーを完全に除去するためには、後処理方法としてブラスト処理がおすすめです。ブラスト処理を施すことで、滑らかで半光沢、そのまま染色が可能な質感に仕上がります。特に、Fuseシリーズによる造形品には半焼結状態のSurface Armorが残りますが、ブラシでは簡単に取り除くことが難しい溝や窪みに入り込んだ箇所も、ブラスト処理なら簡単に除去できます。FormlabsのFuse Blast、そしてアップグレード装置となるBlast Polishing Systemは、ブラスト処理と研磨を始めて手頃な価格で実現した自動化ソリューションです。ハンズフリーによる後処理で、消費者製品にも使用できるSLS 3Dプリント品を製作。SLA光造形による3Dプリント品も、ブラスト処理を施すことで機械的特性が向上します。
代表的な用途:
  • 全体的な外観と手触りの向上で、消費者製品に使用できる部品を製作
  • 粉末除去・回収作業にかかる時間を削減
  • 機械的特性の向上
バレル研磨
パウダーによる造形
バレル研磨
オプション簡単低コスト
バレル研磨は、造形品と研磨材をバスケットに入れて研磨を施すことでSLS 3Dプリント品の表面を滑らかに仕上げる処理方法です。この処理によって表面のざらつきが80%軽減され、マットな手触りの、半光沢でサテンのように滑らかな表面に仕上がりになります。
代表的な用途:
  • 滑らかさの向上
  • 表面硬度の向上
ベーパースムージング(溶剤噴霧)
パウダーによる造形
ベーパースムージング(溶剤噴霧)
オプション高度高額
ベーパースムージングは、溶剤を噴霧してSLS 3Dプリント品の表面を薬液で覆う方法です。造形品の表面に付着した薬剤が材料を化学的に溶解し、表面にできている無数の穴を埋めることで造形品全体を滑らかで艶のある状態に整えます。また、外側から目に見える部分だけでなく、造形品の内側にある溝や細かな窪みも含めてくまなくスムージングできます。
代表的な用途:
  • 滑らかさの向上
  • 表面硬度の向上
  • 食品安全性部品の製作
染色
SLA光造形方式/SLS方式
染色
オプション簡単低コスト
SLA光造形・SLS方式どちらの3Dプリント品も、消費者向けグレードの染料で染色できます。透明・半透明材料は他の材料よりも染色しやすく、一方でダークな色合いが特徴のSLS方式Fuseシリーズによる3Dプリント品は、染色後も濃淡な色合いを保ちながら最も優れた仕上がりになります。
代表的な用途:
  • 全体の外観と手触りの向上
塗装
SLA光造形方式/SLS方式
塗装
オプション簡単低コスト
部品に鮮やかな色を付けたい場合や、色見本と色を揃えるなど細かな調整が必要な場合には、染色よりも塗装の方が適している可能性があります。スプレー塗装の場合は仕上がりが均一になり生産量の増加にも対応が可能な一方、手作業による塗装は細かな部分までしっかりと色をつけることができます。
代表的な用途:
  • 全体の外観と手触りの向上
  • 特定色と合わせる
  • 耐UV性や耐薬品性の向上
性能の向上
SLA光造形・SLSどちらの3Dプリント方式も、強度や靭性、耐久性が求められるさまざまな用途でご活用いただけます。しかし、コーティングやめっき処理などの高度な表面処理を施すことで、3Dプリント製部品を射出成形で作るプラスチック部品や金属部品と同等、またはそれ以上の品質に高めることができます。
金属コーティング
SLA光造形方式/SLS方式
金属コーティング
オプション高度高額
電気めっきや真空メタライジングなどの金属コーティング工程では、3Dプリント部品の表面に金属の層を形成します。実製品用部品に最適で、金属3Dプリントに代わる低価格な表面処理方法です。
代表的な用途:
  • 金属部品と同等の外観、手触り、性能を備えた複雑な実製品用部品を製作
  • 強度や耐久性、導電性などの機械的・電気的特性を向上
  • 耐UV性や耐食性、耐薬品性の向上
セラミックコーティング
SLA光造形方式/SLS方式
セラミックコーティング
オプション高度高額
Cerakoteに代表されるセラミックコーティングは、造形品の表面にセラミックを混ぜたポリマーを薄く噴霧・塗布する手法で、高度な表面処理の中でも最も高い機能性が得られる方法です。
代表的な用途:
  • 高性能かつ審美性の高い実製品用部品の製作
  • 特定色と合わせる
  • 機械的特性の向上
  • 耐UV性や耐食性、耐薬品性の向上
パウダーコーティング
SLA光造形方式/SLS方式
パウダーコーティング
オプション高度高額
パウダーコーティングは、粉末状のポリマーを吹き付ける乾式の塗装方法です。コーティング材料の多くが高熱での硬化を必要とする一方、熱に弱い部品を考慮して開発された、UV光による光硬化性のコーティング材もあります。
代表的な用途:
  • 全体の外観と手触りの向上
  • 厚みのあるコーティングや複雑な形状にも対応
  • 耐UV性や耐食性、耐薬品性の向上
  • 機械的特性の向上
液体樹脂コーティング
SLA光造形方式/SLS方式
液体樹脂コーティング
オプション簡単低コスト
液状のポリマーコーティング材は市販の製品が多数あり、製品によって表面の滑らかさや耐薬品性のレベルも様々です。色も透明なものからわずかに着色されているもの、さらに不透明なものまで幅広く、浸漬、刷毛塗り、吹き付け等の方法で造形品に塗布します。エポキシ樹脂、ラッカー、ポリウレタン樹脂など、様々な材料が使用されています。
代表的な用途:
  • 全体の外観と手触りの向上
  • 耐UV性や耐食性、耐薬品性の向上
アセンブリやセカンダリプロセス
ガイド
ねじ山の直接3Dプリント、ヘリサートの追加
パウダーコーティング
技術資料
水密性のある筐体の設計・3Dプリント・シーリング
水密性のある筐体
技術資料
機能アセンブリの公差とフィット感
機能アセンブリ
技術資料
3Dプリント製マスキング治具
マスキング治具
