Drucker zu Dashboard hinzufügen und entfernen
Dashboard ermöglicht Ihnen die Fernüberwachung Ihrer Drucke und Drucker, die Nachverfolgung des Materialverbrauchs sowie die Ansicht vergangener und künftiger Einkäufe bei Formlabs. Um Ihre Drucker zu verfolgen, müssen Sie sie zu Dashboard hinzufügen. Wenn Sie die Aktivitäten eines Druckers nicht mehr verfolgen möchten, entfernen Sie ihn aus Dashboard.
Sobald der Drucker in Dashboard registriert wurde und die Dashboard-Protokollierung auf dem Drucker aktiviert wurde, sendet er seine Daten an Dashboard. Dafür muss er über WLAN oder Ethernet mit dem Internet verbunden sein. Die Verbindung mit einem lokalen Netzwerk ist nicht ausreichend für die Datenübertragung an Dashboard.
Anmerkung:
Wurde der Drucker bereits von jemandem registriert, wird Ihr Konto durch die erneute Registrierung des Druckers mit dem vierstelligen Bestätigungscode der Druckergruppe als Mitglied hinzugefügt.
Bei Druckern der Generation Form 4, die mit der Firmwareversion 1.4.1 oder älter arbeiten, müssen Sie die Dashboard-Protokollierung aktivieren, bevor Sie den Drucker zum Dashboard hinzufügen.
Aktivieren Sie den Ferndruck und die Fernüberwachung.
Verbinden Sie einen Drucker mit Dashboard, indem Sie den persönlichen Registrierungscode aus dem Menü Settings (Einstellungen) des Druckers verwenden.
  1. Stellen Sie sicher, dass die Firmware des Druckers auf dem neuesten Stand ist.
  2. Navigieren Sie zum Dashboard-Anmeldemenü auf dem Touchscreen Ihres Druckers:
2.
Generation Form 3
Generation Form 3L
Generation Fuse 1
Generation Form 4
Generation Form 4L
Fuse X1
Tippen Sie auf Settings > Connectivity > Register to Dashboard (Einstellungen > Konnektivität > In Dashboard registrieren). Tippen Sie auf Settings > Connectivity > Remote printing and monitoring > Add account (Einstellungen > Konnektivität > Ferndruck und -überwachung > Konto hinzufügen).
Anmerkung:
Falls der Drucker bereits auf Dashboard registriert ist, zeigt der Touchscreen die Gruppeninformationen an.
  1. Tippen Sie auf Register (Registrieren). Es wird ein individueller vierstelliger Code angezeigt.
Form 2 Touchscreen, der zum Registrieren im Dashboard auffordert
  1. Der Touchscreen zeigt einen individuellen Registrierungscode an: eine Folge von vier alphanumerischen Zeichen, 0–9 und A–Z.
Form 2 Touchscreen, der den Dashboard Registrierungscode anzeigt
  1. Öffnen Sie Dashboard online unter formlabs.com/dashboard und melden Sie sich an.
  1. Klicken Sie auf Printers (Drucker). Es wird eine Liste Ihrer Drucker und Druckergruppen angezeigt. Wenn Sie zum ersten Mal einen Drucker registrieren, ist die Seite leer.
In Dashboard ist das Menüpunkt „Printers“ (Drucker) im Menü am linken Bildschirmrand hervorgehoben.
  1. Klicken Sie auf + Add Printer (+ Drucker hinzufügen). Das Fenster Add New Printer (Neuen Drucker hinzufügen) wird angezeigt.
Das Fenster „Add New Printer“ (Neuen Drucker Hinzufügen) November 2024
  1. Geben Sie den Registrierungscode in Dashboard ein.
Geben Sie den Registrierungscode ein.
  1. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen). Ihr Drucker wird zu Ihrem Dashboard oder der ausgewählten Gruppe hinzugefügt./li>
Anmerkung:
Wenn der Drucker bereits in Dashboard registriert ist, wird dieser Vorgang der bestehenden Druckergruppe hinzugefügt.
  1. Bestätigen Sie die Registrierung des Druckers mithilfe von Dashboard und dem Touchscreen des Druckers.
Der Touchscreen des Druckers meldet eine erfolgreiche Registrierung.
Tipp:
In Ihrem Dashboard Konto werden dieselben Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Bestellungen und gespeicherte Adressen im Shop sowie Ihre Newsletter- und E-Mail-Einstellungen verwendet.
Drucker aus Dashboard entfernen
Wenn Sie einen Drucker nicht mehr in Dashboard verfolgen möchten, können Sie ihn löschen. Sobald ein Drucker in Dashboard für eine Druckergruppe registriert ist, kann er nicht mehr zu einer anderen Gruppe hinzugefügt werden. Der Drucker muss zunächst aus seiner aktuellen Druckergruppe verschoben oder gelöscht werden.
Anmerkung:
Nur ein Admin kann einen Drucker aus einer Druckergruppe löschen.
So entfernen Sie einen Drucker aus Dashboard:
  1. Melden Sie sich bei Dashboard an.
  2. Klicken Sie auf Printers (Drucker). Es wird eine Liste Ihrer Drucker und Druckergruppen angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Organize Printers (Drucker organisieren). Die Seite Edit Printers (Drucker bearbeiten) wird angezeigt.
Drucker organisieren.
  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den einzelnen Druckern, die Sie entfernen möchten. Wenn der Drucker zu einer Gruppe gehört und Sie kein Admin der Gruppe sind, ist kein Kontrollkästchen zu sehen.
Kontrollkästchen.
  1. Klicken Sie auf Delete Selected (Auswahl löschen), um die ausgewählten Drucker aus Dashboard zu löschen und sie aus ihren jeweiligen Gruppen zu entfernen.
