Frisches Pulver in den Fuse Sift einfüllen
Während die Druckteile aus dem Pulverkuchen entnommen werden, sammelt der Fuse Sift ungesintertes Pulver, das bei einem anderen Druckauftrag wiederverwendet und recycelt werden kann. Da dieses Pulver der Hitze des Druckgehäuses des Fuse 1 ausgesetzt war, muss dieses recycelte Pulver mit frischem Pulver gemischt werden, um einen gleichbleibenden Druckerfolg zu gewährleisten. Befüllen Sie den neuen Einfülltrichter mit Frischpulver, bevor Sie Pulver in eine Pulverkartusche abgeben.
https://www.youtube.com/watch?v=wOfuoGOxYts
Pulver registrieren
Bevor Sie neues Pulver in den Fuse Sift einfüllen, registrieren Sie das Pulver für den Drucker, mit dem Sie es verwenden möchten.
So registrieren Sie Pulver auf einem Fuse 1:
  1. Öffnen Sie die IR-Sensorklappe oben am Drucker. Finden Sie den Kartensteckplatz an der Rückwand des oberen Hohlraums.
  2. Stecken Sie eine unbenutzte ID-Karte in den Kartensteckplatz. Der Bildschirm Powder Credit (Pulvervorrat) erscheint auf dem Touchscreen. Auf dem Bildschirm Powder Credit (Pulvervorrat) wird die Menge des verfügbaren Pulvervorrats auf der neuen Karte und die Menge des aktuell im Drucker registrierten Pulvervorrats angezeigt.
  3. Tippen Sie auf Transfer (Übertragen), um die Harzmenge von der Identifikationskarte auf den Drucker zu übertragen. Das Dialogfeld wird aktualisiert und zeigt die neue Pulvermenge an.
  4. Tippen Sie auf Done (Fertig). Ziehen Sie die Karte aus dem Kartensteckplatz.
  5. Schließen Sie die IR-Sensorklappe.
Tipp:
Formlabs empfiehlt, das Pulver sofort nach Erhalt im vorgesehenen Drucker zu registrieren, auch wenn es nicht sofort verwendet wird.
Auf dem Touchscreen des Fuse 1 wird der Bildschirm „Pulvervorrat laden“ angezeigt. Der hervorgehobene Bereich zeigt die vorherige Pulvermenge mit der neuen Pulvermenge daneben
Dem Einfülltrichter für frisches Pulver Frischpulver hinzufügen
Befüllen Sie den Behälter mit Frischpulver, um sicherzustellen, dass das richtige Abgabeverhältnis eingehalten wird, wenn später Pulver aus den verschiedenen Einfülltrichtern in die Kartusche gefüllt wird.
So fügen Sie frisches Pulver in den Einfülltrichter für frisches Pulver ein:
  1. Überprüfen Sie die Menge an frischem Pulver, die derzeit im Einfülltrichter für frisches Pulver unter der rechten Seite des Arbeitsbereichs des Fuse Sift verfügbar ist.
  2. Drücken Sie die Taste Vac, um den Sauger einzuschalten.
  3. Heben Sie den Saugschlauch von der Halterung in der hinteren linken Ecke des Arbeitsbereichs des Fuse Sift.
  4. Saugen Sie den Deckel des Einfülltrichters für frisches Pulver auf der rechten Seite des Arbeitsbereichs mit dem Schlauch ab, damit beim Öffnen kein gebrauchtes Pulver hineinfallen kann.
  5. Drücken Sie die Taste
  6. Vac, um den Sauger auszuschalten, und hängen Sie den Schlauch wieder an seinen Haken.
  7. Drücken Sie die Taste Light (Licht), um das Licht und die Entlüftung einzuschalten.
  8. Öffnen Sie ein neues Pulverpaket. Je nach Art des von Ihnen gekauften Pulvers ist es in einem Gefäß oder einem Beutel verpackt.
  9. Öffnen Sie den Einfülltrichter für frisches Pulver auf der rechten Seite des Arbeitsbereichs des Fuse Sift. Der Einfülltrichterdeckel (frisches Pulver) befindet sich rechts neben dem Siebgitter und oberhalb des Bedienfelds. Je nach Alter Ihres Fuse Sift kann der Einfülltrichter für frisches Pulver einen flachen Deckel mit einem Stopfen oder einen erhöhten Trichter mit Scharnierdeckel haben.
  10. Gießen Sie das neue Pulver in den Einfülltrichter für frisches Pulver.
  11. Schließen Sie den Einfülltrichter für frisches Pulver.
Tipp:
Wenn Ihr Pulver in einem Beutel verpackt ist, gießen Sie es direkt aus dem Beutel in den Einfülltrichter für frisches Pulver oder verwenden Sie eine saubere Schaufel, um das Pulver zu übertragen. Verwenden Sie ein Werkzeug mit eingebautem Spender, z. B. eine Vogelfutterschaufel, um Verschüttungen zu minimieren.
alttext
alttext
Original Einfülltrichter für frisches Pulver ohne Fuse Sift Funnel
Fuse Sift Funnel mit geöffnetem Deckel
Installieren des Fuse Sift Funnel
Wenn der Einfülltrichter für frisches Pulver Ihres Fuse Sift einen flachen Deckel mit einem Stopfen hat, kann es schwierig sein, den Einfülltrichter mit Pulver aus einem Beutel zu befüllen. Kaufen oder drucken und installieren Sie den Fuse-Sift-Trichter, um den Einfülltrichter für frisches Pulver leichter zu befüllen.
  1. Saugen Sie den Arbeitsbereich ab. Stellen Sie sicher, dass Sie die Wände, die Werkzeugablage, den Teilekorb, den Schutzrost und das Konstruktionskammergehäuse absaugen.
  2. Lösen und entfernen Sie die vier Verschlussschrauben des Einfülltrichterdeckels mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel.
  3. Platzieren Sie den Fuse Sift Funnel über dem Einfülltrichter für frisches Pulver und richten Sie die vier Schraubenlöcher auf die entsprechenden Aussparungen am oberen Ende des Einfülltrichters aus.
  4. Fädeln Sie eine der Schrauben des Einfülltrichters für frisches Pulver in jedes der vier Schraubenlöcher ein.
  5. Ziehen Sie die vier Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest, bis sie ganz fest sitzen.
Einsetzen des Trichters
Nächste Schritte
Sobald Ihr Einfülltrichter für frisches Pulver gefüllt ist, können Sie sowohl gebrauchtes als auch frisches Pulver in eine Pulverkartusche abgeben.
