Konstruktionsplattform nicht erkannt (Generation Form 3)
Der Drucker erkennt, wann die Konstruktionsplattform korrekt in ihrer Ausgangsposition installiert ist. Wenn der Drucker die Konstruktionsplattform nicht erkennen kann, kann dies auf ein Firmware-Problem, eine Beschädigung des Kolbens, der die Konstruktionsplattform erkennt, oder ein Problem mit der Konstruktionsplattform selbst zurückzuführen sein.
Symptome
  • Der Drucker kann die Konstruktionsplattform nicht erkennen, wenn sie richtig eingesetzt ist
Ursachen
  • Softwarefehler
  • Defekter Kolben
  • Fehlerhafte Konstruktionsplattform
  • Defekter Z-Achsen-Grenzschalter
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Stellen Sie sicher, dass die Firmware des Druckers auf dem neuesten Stand ist. Wenn die Firmware auf dem neuesten Stand ist, installieren Sie das neueste Firmwarepaket manuell neu.
  2. Wenn der Drucker nicht in Betrieb ist, drücken Sie den Erkennungskolben der Konstruktionsplattform manuell.
    1. Wenn der Drucker eine Konstruktionsplattform erkennt, liegt das Problem bei der Konstruktionsplattform selbst und nicht beim Drucker. Überprüfen Sie den Griff der Konstruktionsplattform auf Beschädigungen an der Stelle, an der er mit dem Stößel in Kontakt kommt. Ersetzen Sie die Konstruktionsplattform, falls erforderlich.
    2. Wenn der Drucker keine Konstruktionsplattform erkennt, ist der Kolben oder der Sensor der Konstruktionsplattform defekt. Um den Druck fortzusetzen, können Sie die Erkennung der Konstruktionsplattform deaktivieren. Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > System > Printer Details (Druckerdetails) > Subsystems (Subsysteme) > Build Platform Detection (Konstruktionsplattform-Erkennung). Tippen Sie auf Disable (Deaktivieren), um die Änderung zu bestätigen.
Konstruktionsplattform-Erkennungsstößel auf einem Drucker der Generation Form 3
