Firmware-Downloads und Versionshinweise
In diesem Artikel werden die Änderungen für jede Firmwareversion zusammengefasst. In den PreForm-Veröffentlichungshinweisen finden Sie weitere Informationen zu den Verbesserungen, die mit jeder Softwareversion einhergehen.
Anweisungen zur Installation eines Firmwareupdates auf Ihrem Formlabs-Produkt finden Sie in den folgenden Artikeln:
Neueste Versionen
Halten Sie die Drucker-Firmware auf dem neuesten Stand.
Drucker Versionsnummer Veröffentlichungsdatum Herunterladen
Fuse X1 Firmware 1.3.0 2. November 2026 Link
Fuse 1+ 30W Firmware 1.25.1 27. Oktober 2026 Link
Fuse 1 Firmware 1.25.1 27. Oktober 2026 Link
Fuse Sift Firmware 1.8.1 6. November 2026 Link
Fuse Blast Firmware 1.3.1 22. Juli 2025 Link
Form Studio 1 Firmware 1.0.0 16. November 2026 Link
Form 4B Firmware 1.17.1 23. September 2026 Link
Form 4 Firmware 1.17.1 23. September 2026 Link
Form 4L Firmware 1.17.1 23. September 2026 Link
Form 4BL Firmware 1.17.1 23. September 2026 Link
Form 3BL Firmware 2.5.6 24. März 2026 Link
Form 3L Firmware 2.5.6 24. März 2026 Link
Form Wash L V1
Form Wash L V2
Firmware 1.4.0 17. März 2026 Link
Form Cure L V1 Firmware 1.3.0 28. Januar 2025 Link
Form 3B/Form 3B+ Firmware 2.5.6 24. März 2026 Link
Form 3/Form 3+ Firmware 2.5.6. 24. März 2026 Link
Form Auto Firmware 2.4.0 21. März 2024 Link
Form 2 Firmware 1.19.27 18. Mai 2023 Link
Form 1+ Firmware 1.40 17. Dezember 2014 Link
Firmwareupdates für Form Wash V1, Form Wash V2, Form Cure V1, Form Cure V2 und Form Cure L V2 werden mit PreForm verteilt und nicht als separate herunterladbare Dateien. Die neuesten Firmwareversionen sind:
  • Form Wash V1: 2.1.0
  • Form Wash V2: 2.1.0
  • Form Cure V1: 2.1.0
  • Form Cure V2: 1.4.0
  • Form Cure L V2: 1.4.1
Fuse X1
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-1+-30W-Drucker wurden durchgeführt:
Version Was gibt's Neues? Datum Herunterladen
1.3.0
  • Neue Funktionen:
    • X/Y-Skalierung: Die X- und Y-Skalierung kann jetzt mit einem ähnlichen Arbeitsablauf wie bei Druckern der Generation Fuse 1 konfiguriert werden. Drucken Sie ein Kalibrierungsteil, messen Sie es und geben Sie Skalierungskorrekturen ein, die bei zukünftigen Drucken verwendet werden sollen.
    • Konfigurierbare Zeitzone: Die Zeitzone des Druckers ist jetzt konfigurierbar. Sie werden während der Einrichtung aufgefordert, die Zeitzone auszuwählen. Sie können sie später unter Settings (Einstellungen) ändern.
  • Verbesserungen:
    • Befüllung des Vakuumförderers während des Drucks: Die Taste für die Befüllung des Vakuumförderers kann jetzt während eines Druckvorgangs verwendet werden.
    • Laser-Priming-Check: Es wurde eine Überprüfung hinzugefügt, um zu überprüfen, ob die Laserleistung während des Primings im erwarteten Bereich liegt.
    • Pulverprüfung vor dem Druck: Es wurde eine Prüfung hinzugefügt, um zu überprüfen, ob der Einfülltrichter über genügend Pulver verfügt, um einen Druckvorgang abzuschließen. Wenn nicht genügend Pulver vorhanden ist, zeigt der Drucker eine Warnung an, die der Benutzer überspringen kann.
    • Sichtbarkeit des Kalibrierungsversatzes: Die Aufgabenliste vor dem Druck zeigt jetzt an, wenn benutzerdefinierte Kalibrierungsversätze angewendet wurden.
    • Erweiterte Druckberichte: Nach dem Druck enthalten die Berichte nun zusätzliche Daten über die Druckerleistung während des Drucks.
    • Temperatur der Konstruktionsplattform: Die Temperatur der Konstruktionsplattform wird jetzt auf der Statusseite angezeigt.
    • Visualisierung der Statusseite: Die Druckerabbildung auf der Statusseite zeigt jetzt den Status der Konstruktionsplattform und des Pulvertrichters an.
    • IR-Kamera-Viewer: Dem IR-Kamera-Viewer wurde eine Umrisslinie des aktiven Druckbettbereichs hinzugefügt.
    • Druckwarteschlange und -verlauf: Zusätzliche Druckinformationen werden jetzt in den Ansichten für die Druckwarteschlange und den Druckverlauf angezeigt.
  • Fehlerbehebungen:
    • Pulverzuweisung der Konstruktionsplattform: Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine neue Konstruktionsplattform ihr zugewiesenes Pulver erst nach dem ersten Druck anzeigte.
    • Druck aus der Ferne: Ein Problem wurde behoben, das den Druck aus der Ferne von PreForm aus verhinderte.
    • Indikatoren für das Druckergebnis: Da die Abstimmung über das Druckergebnis auf dem Fuse X1 derzeit nicht unterstützt wird, wurden die Symbole „Daumen hoch“ und „Daumen runter“ von den abgeschlossenen Drucken entfernt.
1.2.0
Firmware 1.2.0 ist die erste öffentliche Version der Fuse-X1-Firmware. Formlabs entwickelt die Firmware für unsere Drucker kontinuierlich weiter und empfiehlt allen Nutzern, ihre Firmware zu aktualisieren, wenn neue Versionen veröffentlicht werden. Ein Benachrichtigungsbildschirm wird angezeigt, wenn eine neue Version zur Installation verfügbar ist.
Weitere Informationen zur Verwendung Ihres Fuse X1 oder technischen Support für Ihren Drucker finden Sie in unseren Support-Inhalten.
14. Oktober 2026 Link
Fuse 1+ 30W
1.25.1
  • Kompatibel mit PreForm 3.26.0 und höher
  • Verbesserungen:
    • Kleinere Anpassungen am Nylon 11 Pro Powder Combined Calibration Tool
  • Fehlerbehebungen:
    • Der Drucker erkennt jetzt das Nylon 11 Pro Combined Calibration Tool, das von inkompatiblen PreForm-Versionen gesendet wird.
    • Wenn Sie das Material wechseln, während der Drucker vorbereitet ist, wird der Drucker jetzt entleert.
1.25.0
  • Neue Funktionen:
    • Nylon 11 Pro Unterstützung für Fuse 1+ 30W Drucker: Wenn Sie einem Drucker Nylon 11 Pro Powder zuweisen, erinnert Sie der Drucker daran, den Fuse 1 Generation Recoater Roller V2 (RP-FS1-RU-02) zu installieren. Die neue Nachbeschichterrolle ist für gute Druckergebnisse erforderlich.
    • Kombinierter Diagnose-Druck für Nylon 11 Pro: Ein einziger Diagnose-Druck prüft jetzt die Sauberkeit der Optik, die Laserleistung, die Kamera-Belichtung, die Druckbett-Temperatur und die Luftbehandlung.
  • Verbesserungen:
    • Erinnerung an das IR-Sensorgehäuse: Die Checkliste vor dem Druck enthält jetzt die Reinigung des IR-Sensorgehäuses.
  • Fehlerbehebungen:
    • Nicht zugewiesene Konstruktionskammern in PreForm: Eine Konstruktionskammer, der kein Pulver zugewiesen ist, wird jetzt in PreForm als Unassigned (Nicht zugewiesen) angezeigt, nicht als Missing (Fehlend).
1.24.2
  • Neue Funktionen:
    • Erlauben Sie einen Pulverdosierungsversatz von bis zu ±10 Grad (vorher ±5 Grad), um größere Drucker-zu-Drucker-Abweichungen auszugleichen.
4. August 2026 Link
1.24.1
  • Fehlerbehebungen:
    • Bewertung des Diagnose-Drucks: Ein Fehler wurde behoben, der die Auswertung von Diagnose-Drucken auf einigen Druckern und Testdrucken verhinderte.
26. März 2026 Link
1.24.0
  • Neue Funktionen:
    • Bewertung des Diagnose-Drucks: Neue Funktion hinzugefügt, die die Bewertung von zuvor durchgeführten Diagnose-Drucken auf optische Sauberkeit, Abluftsauberkeit und Laserleistung direkt am Drucker ermöglicht. Die Drucke, die derzeit für die Druckerinterne Bewertung unterstützt werden, sind ein Optiktest und ein Druck zur Abstimmung der Druckbetttemperatur. Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Tools (Werkzeuge) > Diagnostic Prints (Diagnosedrucke), um die Liste der Druckaufträge anzuzeigen. Beachten Sie, dass nur Diagnose-Drucke, die nach der Installation dieser Firmware durchgeführt wurden, für die Analyse zur Verfügung stehen.
    • Unkritische Sensorfehler: Der Drucker zeigt einen QR-Code an, der auf Supportseiten verweist, wenn unkritische Sensorfehler ausgelöst werden.
    • Verhindern Sie das Vorbereiten mit vollen Konstruktionskammern: Das Vorbereiten schlägt fehl, wenn die Konstruktionskammer seit dem letzten abgeschlossenen Druck nicht entfernt wurde, um Schäden am Drucker zu vermeiden.
  • Fehlerbehebungen:
    • Standortanzeige der Pulverkarten: Alle Benutzeroberflächen sollten nun die Pulverkarten an der richtigen Stelle anzeigen.
    • Doppelte Fehlerhistorie: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Einträge in der Fehlerhistorie des Druckers doppelt vorhanden waren.
    • Puffer-Schaufel-Kalibrierung: Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kalibrierung der Schaufel nicht durchgeführt werden konnte, wenn die UI-Sprache auf Chinesisch eingestellt war.
23. Februar 2026 Link
Fuse 1
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-1-Drucker:
1.25.1
  • Fehlerbehebungen:
    • Das Wechseln des Materials, während der Drucker vorbereitet ist, hebt die Vorbereitung des Druckers jetzt auf.
1.25.0
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
1.24.2
  • Neue Funktionen:
    • Erlauben Sie einen Pulverdosierungsversatz von bis zu ±10 Grad (zuvor ±5 Grad), um größere Drucker-zu-Drucker-Abweichungen auszugleichen.
4. August 2026 Link
1.24.1.
  • Fehlerbehebungen:
26. März 2026 Link
1.24.0
  • Neue Funktionen:
    • Bewertung des Diagnose-Drucks: Neue Funktion, die die Bewertung von zuvor durchgeführten Diagnose-Drucken auf optische Sauberkeit, Abluftsauberkeit und Laserleistung direkt am Drucker ermöglicht. Die Drucke, die derzeit für die Druckerinterne Bewertung unterstützt werden, sind ein Optiktest und ein Druck zur Abstimmung der Druckbetttemperatur. Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Tools (Werkzeuge) > Diagnostic Prints (Diagnosedrucke), um die Liste der Druckaufträge anzuzeigen. Beachten Sie, dass nur Diagnose-Drucke, die nach der Installation dieser Firmware durchgeführt wurden, für die Analyse zur Verfügung stehen.
    • Unkritische Sensorfehler: Der Drucker zeigt einen QR-Code an, der auf die Supportseiten verweist, wenn unkritische Sensorfehler ausgelöst werden.
    • Verhindern Sie das Priming mit vollen Konstruktionskammern: Das Priming schlägt fehl, wenn die Konstruktionskammer seit dem letzten abgeschlossenen Druck nicht entfernt wurde, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.
  • Fehlerbehebungen:
    • Doppelte Fehlerhistorie: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Einträge in der Fehlerhistorie des Druckers doppelt aufgeführt wurden.
    • Puffer-Schaufel-Kalibrierung: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kalibrierung der Schaufel nicht durchgeführt werden konnte, wenn die UI-Sprache auf Chinesisch eingestellt war.
Fuse Sift
Anmerkung:
Fuse-Sift-Geräte, bei denen die Hauptplatine ersetzt wurde, können keine Firmware-Versionen vor 1.5.2 ausführen. Jeder Versuch, die Firmware auf eine ältere Version zurückzusetzen, wird bei einem Fuse Sift ohne die Original-Hauptplatine nicht abgeschlossen.
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-Sift-Pulverrückgewinnungsstationen wurden veröffentlicht:
1.8.1
  • Angepasste Füllungseinstellungen für Nylon 11 Pro Powder
1.8.0
  • Unterstützung für Nylon 11 Pro: Standardmäßig mischt der Fuse Sift das Pulver mit der empfohlenen Neuzuführungsrate von 30 %.
14. Oktober 2026
Link
1.7.0
  • Verbesserte Warnmeldungen während der Abkühlung der Konstruktionskammer.
  • Standard-Auffrischungsrate für Nylon 12 Tough Powder von 30 % auf 20 % geändert, entsprechend den Empfehlungen von Formlabs.
  • Behebung von Nachrichteninkonsistenzen beim Versuch, eine Pulverkartusche aus einem leeren Trichter zu befüllen.
  • Workflows für die Kalibrierung des Dosierers und des Mischers nach dem Austausch hinzugefügt.
24. April 2025 Link
Fuse Blast
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-Blast-Strahlkabinen wurden veröffentlicht:
1.3.1
  • Kompatibel mit PreForm 3.34.0 und höher
  • Fehlerbehebungen:
    • Behoben: Problem, das verhinderte, dass neue Fuse-Blast-Einheiten während der Produktion korrekt programmiert werden konnten.
22. Juli 2025 Link
Form Studio 1
Die folgenden empfohlenen Updates für Drucker der Form Studio 1-Serie:
1.0.0
Firmware 1.0.0 ist die erste öffentliche Version der Firmware von Form Studio 1. Formlabs entwickelt die Firmware für unsere Drucker kontinuierlich weiter und empfiehlt allen Nutzern, ihre Firmware zu aktualisieren, wenn neue Versionen veröffentlicht werden. Ein Benachrichtigungsbildschirm wird angezeigt, wenn eine neue Version zur Installation verfügbar ist.
  • Neue Funktionen:
    • Support added for remote printing and monitoring your prints from Dashboard.
    • Unterstützung für die Verwaltung Ihres Druckers über die Form Mobile App hinzugefügt.
    • Unterstützung für den Druck sowohl der Form Studio 1- als auch der Form 4-Version von Tough 1500 Resin V2.
    • Verbesserte Warnungen bei falscher Konfiguration des Harztanks oder der Kartusche: Die Statusseite gibt jetzt an, ob der Tank ausgetauscht oder neu programmiert werden muss, die Fehlermeldungen sind spezifischer und die Druckbereitschaft wird aktualisiert, sobald sich der Zustand der Verbrauchsmaterialien oder des Druckers ändert.
    • Wählbare Nachbearbeitungsgeräte für Empfehlungen nach dem Druck: Wählen Sie die Nachbearbeitungsgeräte aus, die Sie besitzen, damit die Empfehlungen nach dem Druck besser zu Ihrem Arbeitsablauf passen.
    • Modus High Volume Manufacturing: Der Modus High Volume Manufacturing wurde in der Firmwareversion 1.0.0 hinzugefügt, wird aber erst eine Woche nach der Veröffentlichung der Firmware (Woche vom 22. November 2026) aktiviert. Die Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Ihr Drucker mit dem Internet verbunden ist, ohne dass ein zusätzliches Firmwareupdate erforderlich ist.
Form 4B
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-4B-Drucker:
1.17.1
  • Kompatibel mit PreForm 3.40.1 und höher
  • Neue Funktionen:
    • Unterstützung der Form Mobile App
      • Mit der Form Mobile App können Sie Drucke überwachen, auf die Kameraansicht zugreifen, den Drucker aus der Ferne steuern und Zeitrafferaufnahmen sowie die Druckhistorie anzeigen. Registrieren Sie Ihren Drucker der Generation Form 4 oder Form 4L über den Touchscreen des Druckers in der App. Sobald der Drucker in der Form Mobile App registriert ist, sendet er Daten an die App, solange er auf das Internet zugreifen kann.
  • Verbesserungen:
    • Form-Mobil
      • Live-Stream-Ansicht wird jetzt schneller in der App angezeigt
      • Unterstützung für Push-Benachrichtigungen nur für meine Druckereignisse, anstatt alle Ereignisse von allen Druckern aller Nutzer zu erhalten.
      • Der Drucker sendet nun die Daten, die zur Anzeige der Harztemperaturdaten erforderlich sind.
  • Fehlerbehebungen:
    • Fehler behoben, bei dem der angezeigte Harzpegel während der Abgabe vorübergehend abfiel.
    • Verbessertes Verhalten im Zusammenhang mit der erneuten Verbindung des Druckers mit Cloud-Diensten nach einer Trennung.
    • Der Drucker sollte den Harzverbrauch nicht mehr von der Karte oder Kartusche abziehen, wenn ein Drucker einen Auftrag im Open Material Mode druckt und über eine Open Material Mode-Lizenz verfügt.
    • Drucker, der durch eine Kartuschenprüfung-Warnung am Remote-Dashboard am Drucken gehindert wurde, zeigte nicht immer eine Warnung auf dem physischen Touchscreen an, was zu Verwirrung bei den Nutzern im Dashboard/Warteschlange darüber führte, warum ein Drucker einen Auftrag nicht automatisch starten konnte.
    • Integration der mobilen App: Das schnelle Öffnen und Schließen eines Kamera-Livestreams von Form Mobile konnte dazu führen, dass der Drucker keine Daten mehr an die Cloud meldete, bis der Drucker neu gestartet wurde.
1.17.0
  • Verbesserungen:
    • Optimierter Speicher- und Festplattenverbrauch
  • Fehlerbehebungen:
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Reinigungsblatt im Open Material Mode nicht gedruckt werden konnte.
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Aktionen in der Druckwarteschlange eine lange Latenzzeit hatten.
18. August 2026 Link
1.16.1
  • Neue Funktionen:
    • Druck als Favorit markieren: Sie können Ihren Druck entweder in der Warteschlange oder im Verlauf als Favorit markieren. Alle Favoriten werden in der Liste auf der Registerkarte Favorites (Favoriten) angezeigt.
  • Verbesserungen:
    • Split tab view for your print queue and print history: View your past prints in the History tab without needing to scroll through the print queue.
  • Fehlerbehebungen:
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Drucker bei einer sehr schlechten Internetverbindung in einer Druck-Download-Schleife von Dashboard stecken blieb.
    • Behebung mehrerer kleinerer Probleme in der Drucker-Benutzeroberfläche, die sich nur auf die Benutzeroberfläche auswirkten und nicht mit der Druckqualität zusammenhingen.
18. Juni 2026 Link
1.15.2
  • Verbesserungen:
    • Deaktivieren Sie die Benachrichtigungs-Pop-ups über das neue Konfigurationsmenü unter Settings > Configuration > Notifications and alerts (Einstellungen > Konfiguration > Benachrichtigungen und Warnungen). Sie können steuern, ob Sie daran erinnert werden, Ihre Konstruktionsplattform zu reinigen, den Mischer zu verriegeln, die Entlüftungskappe der Harzkartusche zu öffnen und den Harztank nach einem fehlgeschlagenen Druck zu reinigen.
  • Fehlerbehebungen:
    • Ein Problem bei Druckern der Generation Form 4L wurde behoben, bei dem der Drucker nicht automatisch auf die Verwendung der Harzkartusche umschaltete, wenn das 5-Liter-Gefäß für das Resin Pumping System leer war, wenn ein Resin Pumping System in einem Kartuschenschacht und eine normale Harzkartusche im anderen verwendet wurde.
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Harzabgabe gestoppt wurde, wenn die Warnung vor Überfüllung des Harztanks ignoriert wurde.
26. Mai 2026 Link
1.15.1
  • Fehlerbehebungen:
    • Behoben: Die Benutzeroberfläche zeigt doppelte Einträge für Passgenauigkeitsabstimmung
    • Problem mit Auftragsnamen in hebräischen Zeichen behoben
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Drucker die Kommunikation mit Dashboard verlor, wenn ein unbenutzter Harztank verwendet wurde.
23. März 2026 Link
1.15.0
  • Neue Funktionen:
    • Benutzerdefinierte Zeit für Reinigungsblatt: Beim Drucken eines Reinigungsblatts können Sie eine benutzerdefinierte Druckzeit für jedes Material festlegen.
    • Modus für die Fertigung großer Stückzahlen: Bei aktiviertem Modus für die Fertigung großer Stückzahlen hält der Drucker den Harztank zwischen den Drucken gefüllt, erhitzt und gemischt, sodass Nutzer mit hohem Druckvolumen die Vorbereitungszeiten verkürzen und druckbereit bleiben können.
  • Verbesserungen:
    • Der Drucker zeigt nun Downloading job (Druckauftrag wird heruntergeladen) anstelle von Uploading job (Druckauftrag wird hochgeladen) an, wenn ein Auftrag von PreForm oder Dashboard auf den Drucker übertragen wird.
    • Auf dem Bildschirm wird nun der Arbeitsablauf für die Reinigung des Harztanks angezeigt, wenn ein Tank mit ungesäuberten Ablagerungen in den Drucker eingesetzt wird.
  • Fehlerbehebungen:
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Antippen des Touchscreens zum Aufwecken des Druckers auch als Interaktion mit dem Touchscreen registriert wurde.
    • Korrektur des Textes auf den Bildschirmen für die Entleerung der Kartusche und die Kalibrierung der Wägezelle bei Druckern der Generation Form 4L
    • Fehlende Bestätigung des Protokoll-Uploads nach manuellem Protokoll-Upload behoben
2. Februar 2026 Link
Form 4
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-4-Drucker:
1.17.1
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
    • Form-Mobil
  • Fehlerbehebungen:
1.17.0
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
1.16.1
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
18. Juni 2026 Link
1.15.2
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
26. Mai 2026 Link
1.15.1
  • Fehlerbehebungen:
23. März 2026 Link
1.15.0
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
Form 4BL
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-4BL-Drucker:
1.17.1.
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
    • Form-Mobil
      • Unterstützung für Push-Benachrichtigungen nur für meine Druckereignisse anstelle aller Ereignisse aller Drucker.
  • Fehlerbehebungen:
1.17.0
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Aktionen in der Druckwarteschlange eine lange Latenzzeit hatten.
1.16.1
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
    • Geteilte Registerkartenansicht für Ihre Druckwarteschlange und den Druckverlauf: Sehen Sie sich Ihre vergangenen Drucke auf der Registerkarte History (Verlauf) an, ohne durch die Druckwarteschlange scrollen zu müssen.
  • Fehlerbehebungen:
18. Juni 2026 Link
1.15.2
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
    • Es wurde ein Problem bei Druckern der Generation Form 4L behoben, bei dem der Drucker nicht automatisch auf die Verwendung der Harzkartusche umschaltete, wenn das 5-Liter-Gefäß für das Resin Pumping System leer war, wenn ein Resin Pumping System in einem Kartuschenschacht und eine normale Harzkartusche im anderen verwendet wurde.
26. Mai 2026 Link
1.15.1
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche doppelte Einträge für die Passgenauigkeitsabstimmung anzeigt
23. März 2026 Link
1.15.0
  • Neue Funktionen:
    • Modus für die Fertigung großer Stückzahlen: Bei aktiviertem Modus für die Fertigung großer Stückzahlen hält der Drucker den Harztank zwischen den Drucken voll, erhitzt und gemischt, sodass Nutzer mit hohem Druckvolumen die Vorbereitungszeiten verkürzen und druckbereit bleiben können.
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
Form 4L
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-4L-Drucker:
1.17.1
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
    • Form-Mobil
  • Fehlerbehebungen:
1.17.0
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
1.16.1
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
18. Juni 2026 Link
1.15.2
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
26. Mai 2026 Link
1.15.1
  • Fehlerbehebungen:
23. März 2026 Link
1.15.0
  • Neue Funktionen:
  • Verbesserungen:
  • Fehlerbehebungen:
Form 3BL
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3BL-Drucker:
2.5.6
  • Kompatibel mit PreForm 3.33.0 und höher
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung eines Problems, bei dem Open-Material-Mode-Lizenzen von einem Drucker verschwinden können, obwohl die Lizenz aktiv ist
24. März 2026 Link
Form 3L
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3L-Drucker wurden durchgeführt:
2.5.6
  • Fehlerbehebungen:
24. März 2026 Link
Form Wash L V1 und Form Wash L V2
Die folgenden empfohlenen Aktualisierungen für den Form Wash L wurden durchgeführt:
1.4.0
  • Unterstützung für Resin Washing Solution auf Form Wash L hinzugefügt. Wenn Resin Washing Solution ausgewählt ist, misst der Lösungsmittelmonitor die Sättigung des Lösungsmittels.
17. März 2026 Link
Form Cure L V1
Die folgenden empfohlenen Aktualisierungen für die Form Cure L V1:
1.3.0
  • Unterstützung für Fast Model V1 Resin, Black V5 Resin, Clear V4.1 Resin, Clear V5 Resin, Durable V2.1 Resin, Elastic 50 V2 Resin, Flexible 80 V1.1 Resin, Grey V5 Resin, Rigid 10K V1.1 Resin, Tough 1500 V1.1 Resin, Tough 2000 V1.1 Resin, White V5 Resin, Flame Retardant V1 Resin und Precision Model V1 Resin hinzugefügt
Form 3B/Form 3B+
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3B-Drucker:
2.5.6
  • Fehlerbehebungen:
24. März 2026 Link
Form 3/Form 3+
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3-Drucker:
VersionWas ist neuDatumDownload
2.5.6
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem Open Material Mode-Lizenzen von einem Drucker verschwinden können, obwohl die Lizenz aktiv ist
24. März 2026Link
Die folgenden empfohlenen Updates gelten für Form-3- und Form-3B-Drucker, die an einen Form Auto angeschlossen sind:
2.4.0
21. März 2024 Link
2.3.0
  • Der Drucker kann Druckaufträge starten, die mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen aus dem neuen Druckeinstellungseditor in PreForm gesendet wurden.
  • Es wurde ein Fehler behoben, bei dem einige Tanks, die für ein Material programmiert waren, das nicht für biokompatible Anwendungen geeignet ist, auf ein Material für biokompatible Anwendungen umprogrammiert werden konnten.
  • Möglichkeit zur Verwendung des neuen High Volume Resin System auf Form 3, Form 3+, Form 3B und Form 3B+ Druckern hinzugefügt
15. November 2023 Link
2.2.1
  • Kompatibel mit PreForm 3.29.0 und höher
  • Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Erntevideo von Form Auto in Dashboard nicht sichtbar war.
17. Oktober 2023 Link
2.2.0
  • Legt den Wert für den Z-Höhenversatz automatisch fest, wenn ein Form Auto angeschlossen ist
21. September 2023 Link
Form 2
Die folgenden Updates wurden für Form-2-Drucker empfohlen:
1.19.26.
  • Kompatibel mit PreForm 3.24.0 und höher
  • Aktualisierung der Liste der zertifizierten Kartuschenproduktionsstätten
25. Januar 2023 Link
1.19.25
  • Unterstützung für PU Rigid 650 Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
  • Unterstützung für PU Rigid 1000 Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
19. Mai 2022 Link
1.19.24
  • Unterstützung für BioMed Black Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
  • Unterstützung für BioMed White Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
  • Verschiedene Fehlerbehebungen
12. April 2022 Link
1.19.23.
  • Verbesserte Erkennung der Dental-LT-Clear-Resin-Kartusche
3. März 2022 Link
1.19.22
  • Unterstützung für IBT Resin hinzugefügt
16. Februar 2021 Link
1.19.21
  • Unterstützung für Castable Wax 40 Resin hinzugefügt
7. Januar 2021 Link
1.19.20
  • Unterstützung für Rigid 10K Resin hinzugefügt
  • Unterstützung für Draft V2 Resin hinzugefügt
27. Oktober 2020 Link
Form 1+
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-1+-Drucker:
1,40
  • Dies ist die neueste Version der Firmware, die mit dem Form 1+ kompatibel ist.
  • Dashboard-Registrierung vom Drucker
  • MAC-Adressen in der Benutzeroberfläche anzeigen
  • Prüfungen vor dem Druck bei fehlgeschlagenen Uploads
1.3f
  • Optimierungen des Ablösevorgangs
  • Optimierungen der Druckgeschwindigkeit
  • Fähigkeit zur besseren Handhabung von Feineinstellungen
  • Behebung gelegentlich falscher LCD-Anzeige
19. Mai 2014 N/A
Ältere Versionen
