Kalibrierung einer Pulverschaufel (Generation Fuse 1)
Wenn eine Schaufel unsachgemäß kalibriert wird, z. B. nach dem sie ersetzt wurde, kann sie mit anderen beweglichen Teilen kollidieren und Schäden verursachen oder ein unerwartetes Verhalten zeigen.
Formlabs empfiehlt, die Schaufeln in den folgenden Situationen neu zu kalibrieren:
Vorsicht:
Lassen Sie den Drucker vor der Kalibrierung mindestens sechs Stunden lang abkühlen, um Verbrennungen oder andere Verletzungen zu vermeiden.
Erforderliches Zubehör
  • Firmware 1.21.0 und höher
  • Nitrilhandschuhe
  • NFPA 652-konformer Staubsauger mit flexiblem Aufsatz
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Kalibrierungswerkzeug für Schaufel (optional)
Geschätzte Dauer: 15 Minuten
Reinigung der Schaufel
Lassen Sie das Druckgehäuse vollständig auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten berühren oder untersuchen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie Ihre Finger, Kleidung und Werkzeuge außerhalb des Druckgehäuses halten, bis eine Meldung auf dem Touchscreen bestätigt, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist. Bei Zuwiderhandlung kann es zu Verletzungen oder Schäden am Drucker kommen.
  1. Um Zugang zur Schaufel zu erhalten, lösen Sie die Innensechskantschraube mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel und ziehen Sie das Quarzrohr-Heizelement heraus. Legen Sie die Schraube und den Filter des Quarzrohr-Heizelements beiseite.
Entfernen des pufferseitigen Quarzrohr-Heizelementfilters des Fuse
Entfernen des einfülltrichterseitigen Quarzrohr-Heizelementfilters des Fuse
Entfernen des pufferseitigen Filters des Quarzrohr-Heizelements
  1. Wenn der Nachbeschichter den Zugang zur entsprechenden Schaufel blockiert, beenden Sie die Kalibrierung der Schaufel und verwenden Sie das Menü Motor Moves (Motorbewegungen), um den Nachbeschichter auf die gegenüberliegende Seite des Druckgehäuses zu bewegen.
  2. Öffnen Sie das Menü Motor Moves (Motorbewegungen) und bewegen Sie die entsprechende Schaufel in die Vertikale. Die linke Schaufel sollte sich gegen den Uhrzeigersinn bewegen, die rechte Schaufel sollte sich im Uhrzeigersinn bewegen.
  3. Saugen Sie mit einem flexiblen Sauger das gesamte lose Pulver unter der Schaufel ab.
Absaugen der Schaufel auf der Pufferseite
Absaugen der Schaufel auf der Einfülltrichterseite
  1. Drehen Sie die Schaufel weiter, bis sie wieder in etwa waagerecht steht.
  2. Saugen Sie übriggebliebenes Pulver von der Oberseite ab.
Absaugen von Pulver von der Oberseite der pufferseitigen Schaufel
Absaugen von Pulver von der Oberseite der einfülltrichterseitigen Schaufel
Der Fuse 1 und ältere Geräte des Typs Fuse 1+ 30W wurden nicht mit einem Schaufel-Kalibrierungswerkzeug versandt. Ein ähnlicher flacher Gegenstand kann verwendet werden.
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > Calibration > Flipper Calibration (Einstellungen > Kalibrierung > Kalibrierung der Schaufel).
  2. Wählen Sie die Schaufel aus, die Sie kalibrieren möchten. Der Touchscreen weist Sie an, die Schaufel so zu bewegen, dass sie auf das optische Fenster zeigt, d. h. in einem Winkel von etwa 45° nach oben.
Pufferseitige Schaufel in einem 45-Grad-Winkel
Einfülltrichterseitige Schaufel in einem 45-Grad-Winkel
  1. Setzen Sie das Werkzeug zum Kalibrieren der Schaufel wie abgebildet mit der Klammer nach oben auf die Schaufel auf und drücken Sie es nach unten, bis es waagerecht ist.
Kalibrieren der Ausgangsposition der pufferseitigen Schaufel mit dem Schaufel-Kalibrierungswerkzeug
Kalibrieren der Ausgangsposition der einfülltrichterseitigen Schaufel mit dem Schaufel-Kalibrierungswerkzeug
Um zu überprüfen, ob die Ausgangsposition richtig eingestellt ist, fahren Sie mit dem Finger vorsichtig über die Oberseite der Schaufel. Die Oberfläche der Schaufel sollte bündig mit dem silbernen Metallrand der Rinne abschließen. Sie muss aber nicht mit dem umgebenden schwarzen Metall fluchten.
Pufferseitige Schaufel richtig kalibriert
Einfülltrichterseitige Schaufel richtig kalibriert
Überprüfung der neuen Ausgangsposition der Schaufel
Am Ende der Kalibrierung könnte die Schaufel eine volle Drehung ausführen, um ihre neue Ausgangsposition zu bestätigen. Diese Bewegung zeigt jedoch nicht an, ob die Kalibrierung richtig oder falsch ausgeführt wurde.
Erscheint die Schaufel am Ende des Kalibriervorgangs waagerecht, war die Kalibrierung erfolgreich. Wenn sie in einem auffälligen Winkel zur Druckebene zu stehen kommt, ist sie nicht richtig kalibriert und Sie sollten den Vorgang erneut durchführen.
Wenn Sie Probleme mit der Kalibrierungsroutine der Schaufel haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
