Kalibrierung Ihres Form Auto
Sobald der Form Auto eingesteckt und eingeschaltet ist, muss er über den Touchscreen des Druckers nivelliert und kalibriert werden.
Nivellierung des Form Auto
  1. Tippen Sie auf Leveling (Nivellierung). Der Bildschirm Leveling (Nivellierung) wird angezeigt. Der Form Auto muss vollkommen waagerecht stehen, damit der Drucker erfolgreich druckt. Falls der Form Auto nicht waagerecht ausgerichtet ist, verschiebt sich der Punkt in der Mitte der konzentrischen Ringe. Einer der Füße unter dem Teileentnahmeport ist mit einem Pfeil markiert, der die Drehrichtung angibt.
Anmerkung:
Der Form Auto hat drei Nivellierfüße. Zwei befinden sich unter dem Teileentnahmeportal und der dritte unter dem Abdeckungsauslöser. Wenn Sie den Form Auto nivellieren, müssen Sie nur die beiden Füße unter dem Teileentnahmeport einstellen.
  1. Nehmen Sie die Nivellierscheibe aus dem Zubehörkarton.
  2. Schieben Sie die Nivellierscheibe um den auf dem Touchscreen des Druckers angezeigten Fuß.
  3. Drehen Sie die Nivellierscheibe im Uhrzeigersinn, um den jeweiligen Fuß des Form Auto anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzusenken.
  4. Wenn sich der Punkt in der Mitte der konzentrischen Ringe befindet und sich die Punkte um ihn herum auf dem Touchscreen des Druckers blau färben, steht der Form Auto eben.
Kalibrierung der Teileentnahme
  1. Tippen Sie auf Open Cover (Abdeckung öffnen). Die Druckerabdeckung öffnet sich.
  2. Setzen Sie eine saubere Build Platform 2 in den Drucker ein.
  3. Drehen Sie den Drucker in die Druckposition.
Hinweis:
Der Form Auto benötigt eine Build Platform 2, um die Druckteile automatisch freizugeben. Das Drucken mit einer normalen Konstruktionsplattform kann den Form Auto oder Ihre Druckteile beschädigen.
  1. Tippen Sie auf Calibrate Part Removal (Teileentnahme kalibrieren). Der Bildschirm Calibration (Kalibrierung) erscheint. Starten Sie den Kalibrierungsprozess nicht, ohne dass eine Build Platform 2 in den Drucker eingesetzt ist.
  2. Tippen Sie auf Calibrate (Kalibrieren), um den Kalibrierungsprozess zu starten. Sie müssen den Form Auto nur einmal kalibrieren, nämlich während der Einrichtung.
Warnung:
Öffnen Sie niemals die Abdeckung des Form Auto, während das Gehäuse oder die Arme der Teilefreigabe in Bewegung sind. Warten Sie, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist, bevor Sie den Form Auto bedienen. Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen.
Anmerkung:
Während des Kalibrierungsprozesses drückt der Teileentnahmemechanismus gegen die Rückseite der Konstruktionsplattform und gegen die Druckoberfläche, um deren genaue Position im Drucker zu bestimmen. Dies kann zu einem klopfenden oder metallisch kratzenden Geräusch führen. Dies ist normal und deutet nicht auf eine Beschädigung oder Fehlfunktion hin.
Kalibrierung des Teileentnahmeprozesses beim Form Auto
