Ändern der Härte von mit TPU 90A Powder gedruckten Teilen mit dem PreForm-Druckeinstellungseditor
TPU 90A Powder ist ein fantastisches Material für den Druck hochwertiger elastomerer Teile mit dem Fuse 1+ 30W, aber die hohe Härte des Basispulvers macht es für bestimmte Anwendungen ungeeignet. Für jede Härte ein anderes Material zu verwenden, wäre für einen effizienten Arbeitsablauf auf einem einzigen Drucker unpraktisch.
Mit dem PreForm-Druckeinstellungseditor können Sie die Härte von TPU 90A Powder ändern. Für viele Druckanwendungen können durch die Änderung der Einstellungen hochwertige Drucke mit der gewünschten Härte erzielt werden. Im Gegensatz zum Materialwechsel ist beim Wechsel der Druckeinstellungen keine zusätzliche Reinigung oder Modifikation zwischen den Drucken erforderlich – Sie können Teile mit unterschiedlicher Härte nacheinander drucken, und das alles im gleichen Arbeitsablauf. Die Verwendung des Druckereinstellungseditors birgt jedoch Risiken, die dazu führen können, dass bestimmte Teile versagen oder Merkmale nicht so aufgelöst werden, wie sie es bei einer Härte von 90A tun würden.
Es gibt zwei Haupteinstellungen, mit denen die Härte von mit TPU 90A Powder gedruckten Teilen gesteuert werden kann:
EinstellungAuswirkung
Füll-Laserleistung
Niedrigere Laserleistungen sintern das TPU nicht so dicht zusammen, was zu einem weicheren Material führt.
Wenn die Laserleistung für die Füllung zu niedrig ist, kann das Teil überhaupt nicht gesintert werden und die Merkmale werden nicht aufgelöst.
Schraffurabstand für Füllung
Ein größerer Abstand der Laserscans führt zu einer Unterversinterung des Materials, wodurch es viel weicher wird.
Wenn der Abstand der Füllschraffur zu groß ist, entstehen sehr sichtbare Defekte auf der Oberfläche durch den Abstand und Teile können sich von dem Druckteil ablösen.
Auswahl und Änderung der Druckeinstellungen
Anmerkung:
Die nachstehende Analyse und die am Ende dieses Artikels aufgeführten Prüfdaten gelten für Drucker des Typs Fuse 1+ 30W. Diese Technik funktioniert zwar auch mit Fuse-1-Druckern, aber die Parameteränderungen und die resultierende Härte des Teils werden wahrscheinlich unterschiedlich sein und zusätzliche Tests erfordern.
Eine Reihe von Werten für Füll-Laserleistung und Füll-Schraffurabstand erzeugt brauchbare Teile mit unterschiedlicher Härte:
  • Füll-Laserleistung: 15.000–28.500 mW
  • Füll-Schraffurabstand: 0,12–0,45 mm
Hinweis:
Stellen Sie die Laserleistung für die Füllung nicht höher als 28.500 mW ein. Rauchentwicklung durch das gelaserte Pulver kann optische Komponenten im Drucker beschädigen.
Das Ergebnis der Änderung dieser Einstellungen ist hier zu sehen. Die Rohdaten, die zur Erstellung dieses Diagramms verwendet wurden, sind unten aufgeführt.
Teilehärte vs. Schraffurabstand und Laserleistung für Füllung
Bei den Tests wurden Shore-Härten von bis zu 38 Shore A erreicht. In general, Fill Hatch Spacing plays a much larger role in determining hardness, with Fill Laser Power amplifying the effect. Bei einer Härte von 60 Shore A wäre beispielsweise ein Schraffurabstand von 0,35 mm und eine Laserkraft für Füllung von 21.000 mW ein guter Ausgangspunkt.
Folgen Sie den Anweisungen in Verwenden des PreForm-Druckeinstellungseditors (SLS), um die Druckeinstellungen zu ändern.
Beispiel für den Download von Druckeinstellungen
Hier finden Sie Beispiele für Druckeinstellungen, mit denen Sie eine Shore-Härte von 40A, 50A, 60A und 80A mit TPU 90A Powder erreichen. Verwenden Sie diese als Ausgangspunkt für die Entwicklung Ihrer eigenen Druckeinstellungen, zusammen mit der obigen Grafik und den untenstehenden Testdaten.
Auswirkung des Schraffurabstands der Füllung auf die Teilequalität
Bei einem Schraffurabstand der Füllung von 0,45 mm sind sichtbare Oberflächeneffekte durch den Schraffurabstand zu erkennen, aber die Merkmale sind in der Regel noch erkennbar. Dicke Teile können auch mit größeren Abständen gedruckt werden, aber sie können erhebliche Defekte aufweisen, wie unten gezeigt. Formlabs empfiehlt nicht, dünne Teile mit einem Abstand von mehr als 0,45 mm zu drucken.
Druckteile aus TPU 90A Powder mit 0,55 und 0,26 mm Fill Hatch Spacing
Links: ein Teil, das mit einem Fill Hatch Spacing (Füllung: Schraffurabstand) von 0,55 mm gedruckt wurde
Rechts: ein Teil mit ungefähr der gleichen Härte, aber mit einem Fill Hatch Spacing von 0,26 mm
Beide Teile wurden mit der flachen Oberfläche parallel zum Druckbett gedruckt, sodass der an Schichtlinien erinnernde Effekt ausschließlich auf den Scanabstand zurückzuführen ist. Die Oberflächenstruktur ist auch an der Oberseite des mit dem größeren Abstand gedruckten Teils deutlich schlechter.
Auswirkungen von Härteänderungen auf die mechanischen Eigenschaften
Mit abnehmender Shore-Härte eines Teils nimmt auch die Schüttdichte ab, wobei das Teil auf mikroskopischer Ebene immer mehr zu einem Schaumstoff wird. Dies wirkt sich auf andere mechanische Eigenschaften als die Härte sowie auf die Wasserdichtigkeit der Teile aus. Wenn Sie das Teil in einer Anwendung verwenden wollen, die eine bestimmte mechanische Festigkeit und Verschleißfestigkeit erfordert, sollten Sie das Teil vollständig testen.
Da das Material nur teilweise gesintert ist, kommt es zu einem starken Abfall vieler Eigenschaften, insbesondere der Bruchdehnung (EAB), der Zugfestigkeit (UTS) und der Steifigkeit. Dies ist bei langen Streifen wie den Zugstäben in diesem Bild leicht zu erkennen. Die hinterste Stange hat eine Shore-Härte von 40A, die mittlere Stange eine Härte von 60A und die vordere Stange eine Härte von 80A. Die 40A-Probe biegt sich unter ihrem eigenen Gewicht bis zur Arbeitsfläche durch.
Zugstäbe mit unterschiedlicher Härte
Um diesen Effekt genauer zu quantifizieren, schauen Sie sich die nachstehenden Grafiken an. Die Verringerung der Härte von 90A auf 80A reduziert auch die Maximale Zugfestigkeit und die maximale Verformung der Teile um über 50%. Dadurch ist es wahrscheinlicher, dass Teile während des Endpulverns reißen und damit feine Strukturen beschädigt werden.
UTS vs Shore-A-Härte für Teile, die mit TPU 90A Powder gedruckt wurden
Maximale Belastung vs. Shore-A-Härte für Teile, die mit TPU 90A Powder gedruckt wurden
Einschränkungen
  • Mit abnehmender Härte steigt das Risiko von Druckproblemen.
  • Da die Härte von 90A die Härte des Schüttguts ist, ist es nicht möglich, die Härte über 90A hinaus signifikant zu erhöhen.
  • Die Betttemperatur variiert von Drucker zu Drucker und innerhalb eines bestimmten Drucks. Diese können sich auf die resultierende Härte des Teils auswirken. Im Allgemeinen ist mit einer Abweichung von +/- 5 Shore A über den gesamten Druck hinweg zu rechnen. Die Abweichung ist umso geringer, je näher die Härte an der des Schüttguts (90A) liegt.
Rohdaten der Tests
Die folgende Tabelle enthält Rohdaten aus Formlabs-Tests über die Auswirkungen von Fill Laser Power (Laserleistung für Füllung) und Fill Hatch Spacing (Schraffurabstand für Füllung) auf die Shore-Härte. Ziehen Sie diese Daten heran, wenn Sie Ihre eigenen Druckeinstellungen optimieren.
Fill Laser Power (Laserleistung für die Füllung) Fill Hatch Spacing (Schraffurabstand in der Füllung) Härtegrad
15 000 0,35 37,7
18 000 0,12 90,1
18 625 0,26 66,3
19 400 0,43 40,4
20 000 0,12 88,5
21 100 0,33 62,7
22 160 0,48 43,6
23 150 0,22 78,6
24 000 0,38 62,3
25 000 0,12 89,8
25 250 0,52 45,3
25 800 0,28 74,9
27 000 0,12 90,6
28 500 0,12 89,8
28 500 0,12 91,4
28 500 0,13 90,7
28 500 0,1325 89,5
28 500 0.135 91.1
28 500 0,14 91,6
28 500 0,15 93.2
28 500 0,16 89.1
28 500 0.175 87,7
28 500 0,2 92.2
28 500 0,25 83.6
28 500 0,25 80.4
28 500 0,3 80.2
28 500 0,35 73.7
28 500 0,4 74.2
28 500 0,4 77,7
28 500 0,45 63.8
28 500 0,5 57.1
28 500 0,55 49.5
