Überprüfung des Form-1+-Spiegels
Die Spiegel des Form 1+ erfordern besondere Pflege, um ihre Funktionalität zu erhalten. Erfahren Sie, wie Sie die Spiegel zwischen den Drucken richtig überprüfen.
Hinweis:
Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn der Spiegel freiliegt. Kontaktieren Sie Formlabs Support vor der Reinigung Ihres Spiegels oder bei Fragen.
1. Entfernen der Konstruktionsplattform und des Harztanks
2. Den Spiegel auf Staub und Harz überprüfen
Ohne die richtige Beleuchtung sind Staub oder Öl auf dem Spiegel möglicherweise nicht zu sehen. Bewegen Sie Ihre Lichtquelle, um den Spiegel aus verschiedenen Winkeln zu betrachten.
Hinweis:
Druckluft kann den Spiegel beschädigen, wenn sie unsachgemäß verwendet wird. Um Druckluft zu verwenden, biegen Sie den Strohhalm, während Sie die Dose aufrecht halten. Das Kippen des Behälters führt zum Austritt von Flüssigkeit und beschädigt den Spiegel dauerhaft.
Weitere Informationen zum Reinigen des Form-1+-Spiegels nach den oben genannten Inspektionsschritten. Führen Sie keine zusätzliche Reinigung durch, ohne den Formlabs-Kundenservice zu konsultieren.
