1. Wischen Sie den Staub trocken weg
Der Spiegel des Form 1+ erfordert besondere Pflege, um seine Funktionalität zu erhalten. Erfahren Sie, wie Sie den Spiegel sicher handhaben und reinigen, damit der Form 1+ ordnungsgemäß druckt.
Hinweis:
Versuchen Sie die Spiegelreinigung nur mit PEC*PAD-Reinigungstüchern. Formlabs hat viele andere Arten von optischen Tüchern getestet und festgestellt, dass die Verwendung anderer Materialien direkt auf dem Spiegel diesen beschädigt. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie am oder in der Nähe des Spiegels arbeiten.Wenden Sie sich bei Fragen an den Kundenservice von Formlabs.
Erforderliches Zubehör:
  • PEC*PAD fusselfreie Tücher
  • Isopropylalkohol (IPA) mit 90 % oder höher
  • Kleine Taschenlampe oder Smartphone-LED-Licht
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 10 Minuten
Bevor Sie mit der Reinigung des großen Spiegels beginnen, überprüfen Sie mit einer Taschenlampe den Zustand des Spiegels auf Öl- und Harzverschmutzungen. Ohne die richtige Beleuchtung sind Staub oder Öl auf dem Spiegel möglicherweise nicht zu sehen. Reinigen Sie den Spiegel nur, wenn er sichtbar verschmutzt ist. Tragen Sie beim Reinigen des Spiegels immer Nitrilhandschuhe.
Falten Sie ein trockenes PEC*PAD zweimal in der Mitte, sodass das Tuch in Viertel unterteilt ist. Wischen Sie den Spiegel von der linken Kante ausgehend vorsichtig mit einer Kante des PEC*PAD von unten nach oben ab. Drehen Sie das PEC*PAD auf eine andere Kante. Bewegen Sie sich nach jedem Durchgang entlang der Breite des Spiegels und wischen Sie ihn mehrmals (wahrscheinlich 3–5 Mal) von unten nach oben ab, bis die gesamte Breite des Spiegels abgewischt ist. Drehen Sie das Tuch zwischen den einzelnen Durchgängen, um eine saubere Oberfläche zu gewährleisten. Halten Sie dieses Tuch sauber und legen Sie es beiseite.
2. Nassreiben, um hartnäckige Flecken zu entfernen
Falten Sie ein neues PEC*PAD-Tuch in Viertel und sprühen Sie IPA entlang einer gefalteten Kante des Tuchs. Wischen Sie den Spiegel mit etwas Druck von oben nach unten ab. Wie beim Trockendurchgang bewegen Sie sich nach rechts und wischen den Spiegel mit einer anderen nassen Kante des PEC*PAD ab, bis der gesamte Spiegel abgewischt ist.
Hinweis:
Verwenden Sie jedes Mal eine andere Kante des gefalteten PEC*PAD, um keine Rückstände auf andere Teile des Spiegels zu übertragen. Es kann hilfreich sein, ein völlig neues PEC*PAD zu verwenden.
3. 20 Sekunden lang feucht abwischen
Beginnen Sie mit einem neuen, feuchten PEC*PAD in der unteren Ecke des Spiegels und ziehen Sie das Tuch langsam mit leichtem Druck von unten nach oben. Der Durchgang von unten nach oben sollte etwa 20–30 Sekunden dauern. Dadurch werden Streifen reduziert, da der IPA Zeit hat, wieder in das Tuch einzuziehen, anstatt auf dem Spiegel zu verbleiben.
Wiederholen Sie diesen Vorgang mit einer neuen Tuchkante für die Breite des Spiegels. Einige Streifen können zurückbleiben.
4. Kreisförmiges Wischen zum Entfernen von Streifen
Verwenden Sie einen unbenutzten Teil des ersten trockenen PEC*PAD-Tuchs, um eventuelle Streifen auf dem Spiegel mit kleinen kreisenden Bewegungen und leichtem Druck abzuwischen.
5. Spiegel prüfen
Nach Abschluss dieses Reinigungsprozesses verwenden Sie erneut eine Taschenlampe oder eine Stiftlampe, um zu überprüfen, ob sich noch Rückstände auf dem Spiegel befinden.
TIPP:
Beim Abwischen des Spiegels können Streifen oder Flecken entstehen. Es ist normal, dass die Reinigung mehrere Durchgänge erfordert. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang, bis der Spiegel frei von Ölen ist.
Wenn Sie weiterhin Druckprobleme haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice für weitere Anweisungen.
