Auswahl des richtigen Lösungsmittels zum Waschen
Formlabs empfiehlt im allgemeinen Isopropylalkohol (IPA, Reinheit von 90 % oder höher), um flüssiges Kunstharz von Druckteilen zu entferrnen. IPA ist sehr effektiv bei der Entfernung von flüssigem Kunstharz, leicht zu beschaffen und verdunstet schnell, hat aber auch einige Nachteile:
  • IPA hat einen Flammpunkt unterhalb der üblichen Raumtemperatur (ca. 20 °C) und erzeugt daher in seinem natürlichen Zustand genügend Dampf, um eine potenziell explosive Atmosphäre zu bilden.
  • Abhängig von örtlichen Vorschriften kann es schwierig sein, IPA zu beziehen oder in Gebäuden zu verwenden.
  • Trotz der geringen Kosten von IPA können die tatsächlichen Betriebskosten aufgrund der schnellen Verdunstung und der Häufigkeit, mit der IPA zum wirksamen Waschen von Druckteilen ausgetauscht werden muss, höher als erwartet sein.
Je nach Anwendungsfall und Arbeitsumfeld kann Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) oder Formlabs Resin Washing Solution eine brauchbare Alternative zu Isopropylalkohol (IPA) zum Waschen von Teilen sein.
Hinweis:
Nur IPA, TPM und Formlabs Resin Washing Solution wurden für die Verwendung mit Formlabs-Kunstharzen und Zubehör validiert. Verwenden Sie keine anderen Lösungsmittel ohne Genehmigung von Formlabs. Die Verwendung eines nicht geprüften Lösungsmittels kann Ihre Gesundheit gefährden oder Ihre Druckteile oder Geräte beschädigen.
Vorteile der Formlabs Resin Washing Solution
Die Verwendung der Formlabs Resin Washing Solution bietet im Vergleich zu IPA die folgenden Vorteile:
  • Die Formlabs Resin Washing Solution ist nicht entflammbar (Flammpunkt von 93,5 °C im Vergleich zu 12 °C bei IPA) und ungiftig.
  • Formlabs Resin Washing SolutionTPM hat eine geringere Verdunstung als IPA.
  • Da das Lösungsmittel flüssiges Kunstharz auflöst, erhöht sich die Konzentration des Kunstharzes im Lösungsmittel. Bei höheren Harzkonzentrationen reinigt die Formlabs Resin Washing Solution die Teile weiterhin effektiv, während IPA mit der gleichen Harzkonzentration ersetzt werden muss.
  • Die Formlabs Resin Washing Solution ist weltweit erhältlich.
  • Formlabs Resin Washing Solution ist direkt über Formlabs und seine Partner erhältlich.
Nachteile der Formlabs Resin Washing Solution
Die Verwendung von Formlabs Resin Washing Solution hat im Vergleich zu IPA die folgenden Nachteile:
  • Formlabs Resin Washing Solution verdunstet sehr langsam. Druckteile, die in der Formlabs Resin Washing Solution gewaschen wurden, müssen mit Wasser gespült werden, um überschüssiges Lösungsmittel zu entfernen.
  • Formlabs Resin Washing Solution ist in der Regel nur über Vertriebspartner erhältlich, nicht in lokalen Geschäften.
  • Die Formlabs Resin Washing Solution ist noch nicht für die Verwendung mit Formlabs-Produkten in biokompatiblen Anwendungen zertifiziert.
Ähnlichkeiten zwischen Formlabs Resin Washing Solution und IPA
Für die Formlabs Resin Washing Solution und IPA gelten die folgenden Überlegungen:
  • IPA, Formlabs Resin Washing Solution und Wasser, das zum Abspülen überschüssiger Formlabs Resin Washing Solution von Druckteilen verwendet wird, sollten gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
  • Beachten Sie vor der Verwendung die Sicherheitsdatenblätter Ihres Lieferanten für IPA und Formlabs Resin Washing Solution. Tragen Sie Einweghandschuhe aus Nitril, wenn Sie mit Lösungsmitteln umgehen, einschließlich Oberflächen oder Teile, die mit IPA oder Formlabs Resin Washing Solution in Berührung gekommen sind.
  • Trocknen Sie die Teile vor dem Nachhärten vollständig.
  • Befolgen Sie die Anweisungen von Formlabs, wenn Sie Formlabs Produkte mit Lösungsmittel reinigen. Sowohl IPA als auch Formlabs Resin Washing Solution können bestimmte Kunststoffe zum Reißen oder Reißen bringen.
Weshalb sollten Sie TPM nutzen?
Verwenden Sie TPM als Waschlösung, wenn:
  • Sie IPA wegen Entzündungsgefahr nicht verwenden können.
  • Sie IPA aufgrund lokaler Auflagen nicht problemlos beziehen können
  • Sie nach einem wirtschaftlicheren Lösungsmittel zum Waschen von Druckteilen suchen
  • Sie selten drucken und feststellen, dass eine erhebliche Menge IPA zwischen den Druckvorgängen verdunstet
  • Sie empfindlich auf die Dämpfe von IPA reagieren.
Weshalb sollten Sie IPA nutzen?
Verwenden Sie IPA als Waschlösung, wenn:
  • Sie möchten, dass die Drucke nach dem Waschen schnell trocknen.
  • Sie IPA sicher lagern können und/oder keine Probleme mit der Brennbarkeit haben
  • Sie sind mit Ihrem aktuellen Druckwaschprozess zufrieden.
  • das Nachhärten der wächsernen Oberfläche, die durch TPM entsteht, Ihren Arbeitsablauf beeinträchtigen würde
Tipp:
Sie können sowohl TPM als auch IPA in Ihrem Waschvorgang nutzen: Waschen Sie Ihre Teile zunächst mit TPM und anschließend mit IPA. So erhalten Sie viele Vorteile von TPM, ohne dass die wächserne Oberfläche entsteht, die TPM bei einigen Kunstharzen verursacht. Weitere Informationen über das Waschen von Druckteilen mit TPM und zweistufige Waschprozesse finden Sie im Supportartikel zum Waschen von Druckteilen mit TPM.
Weitere Ressourcen
