Einführung in die Formlabs Resin Washing Solution
Die Formlabs Resin Washing Solution ist ein nicht entzündbares Lösungsmittel zum Entfernen von Harzresten von Druckteilen. Das Lösungsmittel erbringt die gleiche Reinigungsleistung wie IPA, kann aber doppelt so viel Kunstharz auflösen, bis es gesättigt ist. Verringern Sie Ihre Waschkosten durch weniger häufige Lösungsmittelwechsel, mit einer sicheren Reinigungslösung für jedweden Arbeitsbereich.
Formlabs Resin Washing Solution wird als Lösungsmittel für den Form Wash V2 und Form Wash L empfohlen.
alttext
Handhabung der Formlabs Resin Washing Solution
Die Formlabs Resin Washing Solution ist gemäß GHS-Klassifizierung nicht entzündbar, was Bedenken hinsichtlich Lagerung, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit weitaus mindert. Tragen Sie nicht-reaktive Einweghandschuhe (Nitril oder Neopren), wenn Sie mit Formlabs Resin Washing Solution arbeiten.
Gefahr:
Konsultieren Sie immer das Sicherheitsdatenblatt (SDB) der Formlabs Resin Washing Solution als primäre Informationsquelle.
Waschvorgang
Die Formlabs Resin Washing Solution kann mit dem Form Wash V2 oder dem Form Wash L verwendet werden.
Anwendungsleitfaden für die Formlabs Resin Washing Solution
So waschen Sie Teile in der Formlabs Resin Washing Solution:
  1. Füllen Sie Ihre Waschbehälter. Befüllen Sie den Waschbehälter (z. B. Ihres Form Wash oder Form Wash L) mit der Formlabs Resin Washing Solution. Füllen Sie einen separaten Behälter mit Wasser. Achten Sie darauf, dass der Behälter groß genug ist, damit die Druckteile vollständig in das Wasser getaucht werden können, und dass der Behälter einen Deckel hat. Alternativ kann auch IPA anstelle von Wasser verwendet werden, um die Trocknungszeit zu verkürzen.
  2. Waschen Sie Ihre Druckteile genauso wie in IPA. Befolgen Sie die Richtlinien in unserem Supportartikel Zeiteinstellungen beim Form Wash/Form Wash L als Grundlage.
  3. Wenn der Zyklus abgeschlossen ist, legen Sie Ihre Drucke in den zweiten Behälter und lassen Sie sie 30–60 Sekunden lang in Wasser eintauchen. Es ist keine Bewegung erforderlich.
    • Stellen Sie sicher, dass die Teile innerhalb von acht Stunden nach dem Waschvorgang mit Formlabs Resin Washing Solution gespült werden. Wenn Teile mit Formlabs Resin Washing Solution benetzt sind, können sie aufquellen und ihre Genauigkeit und mechanische Leistung verringern.
  4. Lassen Sie die Drucke an der Luft trocknen. Die Teile nehmen nach dem Trocknen wieder ihr normales Aussehen an. Das Lufttrocknen dauert 4–6 Stunden. Verwenden Sie Druckluft, um die Trockenzeit auf 30–60 Sekunden zu beschleunigen; oder einen Ventilator, um die Teile in 30–120 Minuten zu trocknen.
Form Cure L V2 Gerät mit Blasenbildung durch Resin Washing Solution
Hinweis:
Das Nachhärten von Teilen, die nach dem Waschen mit Resin Washing Solution noch nass sind, kann Ihre Geräte beschädigen. Bei Form Cure V1 und Form Cure L V1 beschlägt der reflektierende Film an den Innenwänden und wird weniger wirksam. Bei Form Cure V2 und Form Cure L V2 kann der Film auf der Innenseite der Tür Blasen werfen und sich ablösen.
  1. Platzieren Sie die Teile zum Fertigstellen der Oberflächenbeschaffenheit im Form Cure oder Form Cure L. Beachten Sie beim Nachhärten die Empfehlungen für Ihr Harz, um beste Ergebnisse zu erzielen.
Die Bauplattform reinigen
Wenn die Bauplattform auch mit Formlabs Resin Washing Solution gewaschen wurde, reinigen Sie die Plattform gründlich, bevor Sie sie wieder verwenden.
  1. Trocknen Sie die Bauplattform mit einem sauberen Stück Küchenpapier ab.
  2. Entfernen Sie etwaige Harz- oder Lösungsreste von der Plattform mit einem mit IPA befeuchteten Küchenpapier und wischen Sie die Plattform anschließend wieder trocken.
Verbrauchte Lösungsmittel ersetzen
Formlabs Resin Washing Solution hat eine doppelt so lange Lebensdauer wie IPA und eine minimale Verdunstung, was dazu führt, dass weniger häufig nachgefüllt und die Waschlösung seltener vollständig ausgetauscht werden muss. Wenn nach dem Waschen mit der Lösung ein dünner Harzfilm auf den Druckteilen zurückbleibt, ist die Lösung mit Harz übersättigt und sollte ersetzt werden.
Form Wash L V1 und Form Wash L V2 mit Firmwareversion 1.4.0 oder höher können die Sättigung Ihrer Resin Washing Solution mit dem Lösungsmittelmonitor verfolgen.
Alternativ können Sie die Sättigung Ihres Lösungsmittels auch mit einem Aräometer überwachen. Das im Lieferumfang des Form Wash enthaltene Aräometer misst nicht den richtigen spezifischen Dichtebereich für eine Verwendung mit der Formlabs Resin Washing Solution. Stattdessen sollte ein Aräometer verwendet werden, das eine spezifische Dichte von 0,900–1,000 messen kann, z. B. dieses von Cole-Parmer. Die spezifische Dichte von frischer Formlabs Resin Washing Solution beträgt 0,94. Wenn die spezifische Dichte der verwendeten Harz-Waschlösung über 0,975 liegt, ist sie als Endwaschvorgang nicht voll wirksam.
Das Wasserbad verliert an Wirksamkeit, wenn es mit gelöster Formlabs Resin Washing Solution übersättigt ist. Ersetzen Sie das Wasser regelmäßig und entsorgen Sie die Wasserlösung gemäß den örtlichen Vorschriften.
Reinigung eines verschütteten Lösungsmittels
Verschüttete Formlabs Resin Washing Solution stellt keine unmittelbare Brandgefahr oder Gesundheitsgefährdung dar, hinterlässt jedoch einen öligen Rückstand, der rutschig sein kann. Die Lösung verdunstet nur sehr langsam, sodass die verschüttete Flüssigkeit nicht von selbst trocknet.
Zum Reinigen einer verschütteten Formlabs Resin Washing Solution:
  1. Ziehen Sie ein Paar Nitril-Einweghandschuhe an.
  2. Saugen Sie überschüssige Lösung mit Küchenpapier auf.
  3. Entfernen Sie verbleibende Rückstände mit feuchtem Küchenpapier.
  4. Entsorgen Sie die zum Reinigen der verschütteten Flüssigkeit verwendeten Hilfsmittel (mit der Lösung durchtränktes Küchenpapier, mit der Lösung benetzte Handschuhe) mit nicht entzündbaren gefährlichen Abfällen gemäß den örtlichen Vorschriften.
Recycling oder Entsorgung von gebrauchter Formlabs Resin Washing Solution
Im Laufe der Zeit sammelt sich in der Formlabs Resin Washing Solution gelöstes flüssiges Kunstharz an, was die Wirksamkeit der Lösung verringert. Um die beste Oberflächenqualität zu erzielen, ersetzen Sie die Lösung, wenn Teile nicht mehr ordentlich herauskommen.
Gefahr:
Entsorgung
Zur sicheren Entsorgung von verunreinigter Formlabs Resin Washing Solution:
  1. Das Sicherheitsdatenblatt ist die wichtigste Informationsquelle.
  2. Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht entzündbaren gefährlichen Abfällen. Dies beinhaltet höchstwahrscheinlich die Beauftragung eines Abfallentsorgungsunternehmens. Bei kleineren Mengen wenden Sie sich für Empfehlungen zur Entsorgung an Ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger.
  3. Stellen Sie Ihrem Entsorgungsträger das SDB der Formlabs Resin Washing Solution bereit und teilen Sie ihm mit, dass Ihr Abfall auch geringe Mengen an Methacrylat-Monomeren und Oligomeren (unpolymerisiertes Kunstharz) und Spuren von Photoinitiator enthält. Halten Sie eine Kopie des Sicherheitsdatenblatts (SDB) des Formlabs-Kunstharzes bereit, falls der Entsorgungsdienstleister weitere Informationen benötigt.
Warnung:
Schütten Sie kein flüssiges oder teilweise gehärtetes Kunstharz in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Gießen Sie Formlabs Resin Washing Solution, die gelöstes Harz enthält, nicht in den Ausguss und entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Die sichere und ordnungsgemäße Entsorgung von gebrauchtem Lösungsmittel variiert je nach Standort. Beachten Sie bei der Entsorgung von Formlabs Resin Washing Solution die örtlichen Vorschriften.
Recycling
Der Behälter für die Formlabs Resin Washing Solution ist aus ultrahochmolekularem Polyethylen (HDPE) hergestellt. Leere Behälter mit Resin Washing Solution können in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften recycelt werden.
Kompatibilität mit Formlabs-Produkten
Formlabs-Kunstharze
Vorsicht:
Formlabs-Kunstharze für biokompatible Anwendungen wurden nicht mit Formlabs Resin Washing Solution getestet. Um die Konformitätsanforderungen vollständig zu erfüllen, müssen Sie die mit Harzen für biokompatible Anwendungen gedruckten Teile gemäß der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Harzes nachbearbeiten. Wenn ein Hersteller von den empfohlenen Anweisungen abweicht, liegt es in der Verantwortung des Herstellers, die Leistung und Biokompatibilität seiner Anwendungen nachzuweisen.
Die Formlabs Resin Washing Solution ist nicht kompatibel mit der Flexible- und Elastic-Resin-Familie, Tough 1000 Resin V1, Tough 1500 Resin V2, Tough 2000 Resin V2 oder Harzen, die einen validierten Arbeitsablauf erfordern (biokompatible Harze, Flame Retardant Resin usw.). Die vollständige Liste finden Sie unten:
  • Alumina 4N Resin
  • Castable Wax Resin
  • PU Rigid 650 Resin
  • PU Rigid 1000 Resin
  • Flame Retardant Resin
  • Flexible 80A Resin
  • Flexible 50A Resin
  • Silicone 40A Resin
  • Tough 1000 Resin
  • Tough 1500 Resin V2
  • Tough 2000 Resin V2
  • Alle Formlabs-Kunstharze für biokompatible Anwendungen (z. B. BioMed-Kunstharze und zahnmedizinische Kunstharze)
Druckteile aus allen anderen Formlabs-Kunstharzen, wie z. B. General Purpose Resins und Alpha Resins, können mit Formlabs Resin Washing Solution gewaschen werden.
Finish Kit
Formlabs Resin Washing Solution ist nicht für die Verwendung in den Spülbehältern des Finish Kit vorgesehen, kann aber während des Wasserbads verwendet werden.
Die Formlabs Resin Washing Solution ist für die Verwendung mit den Waschbehältern des Form Wash V2 und des Form Wash L geeignet.
Form Cure und Form Cure L
Der Form Cure gibt beim Betrieb keine Luft ab. Darum kondensiert verdunstetes Lösungsmittel am Heizelement, am Lüfter und den Innenflächen. Wenn ein Druck, auf dem sich noch Formlabs Resin Washing Solution befindet, in den Form Cure platziert wird, verdunstet die Lösung vom Druck und kondensiert auf den Innenflächen des Form Wash L und Form Cure L. Dies kann gelegentlich zu Trübungen auf den reflektierenden Oberflächen führen. Lassen Sie Drucke immer vollständig trocknen (unabhängig davon, ob sie mit IPA, TPM, Wasser oder der Formlabs Resin Washing Solution gewaschen wurden), bevor Sie sie im Form Cure oder Form Cure L platzieren.
Formlabs-SLA-Drucker
Verwenden Sie die Formlabs Resin Washing Solution nicht zum Reinigen Ihrer Formlabs-SLA-Drucker, insbesondere nicht zum Reinigen optischer Oberflächen.
Weitere Ressourcen
