Cleaning after a failed print (Form 3/Form 3B)
Fehldrucke hinterlassen oft kleine, teilweise ausgehärtete Harzstücke, die im Tank schwimmen, oder ausgehärtetes Harz, das am flexiblen Film am Boden des Tanks haftet. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie den Tank nach jedem Druck überprüfen und reinigen.
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife. Reinigen Sie Ihre Haut nicht mit alkoholhaltigen Produkten wie Desinfektionsmitteln oder anderen Lösungsmitteln.
Entfernung des ausgehärteten Harzes mit dem Reinigungssieb
Für viele Harze verfügt der Form 3 über eine druckbare Reinigungssiebfunktion, mit der ein Fehldruck entfernt werden kann. Das Reinigungssieb wird als dünne Schicht über den Harztank gedruckt und bindet ausgehärtetes und teilweise ausgehärtetes Harz zu einem einzigen Stück. Das Reinigungssieb kann dann zusammen mit dem Fehldruck aus dem Tank entfernt werden. Weitere Informationen zum Reinigen eines Fehldrucks mit dem Reinigungssieb finden Sie unter Reinigung von Fehldrucken mit dem Reinigungssieb (Form 3/Form 3B).
Manuelles Entfernen des ausgehärteten Kunstharzes
Der Form 3/Form 3B wird mit einem Tankwerkzeug geliefert, das ein spezieller zweiteiliger Spachtel und eine Pinzette ist. Das Tankwerkzeug besteht aus Kunststoff und hat abgerundete Kanten zum Schutz des Films am Boden des Tanks. Entfernen Sie einzelne ausgehärtete Harzstücke mit dem Tankwerkzeug aus dem Tank.
Hinweis:
Verwenden Sie nicht das Ablösewerkzeug, den Spachtel, die Seitenschneider oder ein anderes Metallwerkzeug, um den Harztank des Form 3/Form 3B zu inspizieren oder ausgehärtetes Harz aus dem Tank zu entfernen. Solche Werkzeuge können den Tankfilm beschädigen, was zu Fehldrucken und/oder ausgelaufenem Kunstharz führt.
  1. Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform und die Harzkartusche, um zu vermeiden, dass ungehärtetes Harz in den Druckerhohlraum tropft.
  2. Entfernen Sie den Harztank und legen Sie ihn in seinem Gehäuse auf eine saubere, ebene Fläche. Bei neueren Harztanks dient der Versandkarton auch als Tankgehäuse. Dies ermöglicht eine bessere Sicht und mehr Platz zum Arbeiten, als den Tank im Drucker zu lassen.
  3. Trennen Sie die beiden Hälften des Tankwerkzeugs.
Tankwerkzeug des Form 3/Form 3B
Tankwerkzeug des Form 3/Form 3B, getrennt
  1. Verwenden Sie das untere Stück des Tankwerkzeugs, um ausgehärtetes Harz vom Film abzuschaben.
    • Schaben Sie seitlich mit der langen Seite des Werkzeugs, um mit der Kante unter das ausgehärtete Harz zu gelangen.
    • Schaben Sie weiter oder drehen Sie das Werkzeug, um das Harz vom Film abzuheben.
Ausgehärtetes Harz mit dem Tankwerkzeug abschaben
  1. Wenn das ausgehärtete Harz mit einer Hälfte des Tankwerkzeugs schwer zu entfernen ist, schnappen Sie die beiden Hälften des Tankwerkzeugs wieder zusammen und verwenden Sie es als Pinzette, um schwimmende Stücke aus ausgehärtetem Harz zu greifen.
    • Schaben Sie den Film mit der Kante der unteren Hälfte des Werkzeugs ab und drücken Sie dann die obere Hälfte nach unten auf das ausgehärtete Harz, um es aus dem Tank zu heben.
Ausgehärtetes Harz mit dem Tankwerkzeug greifen
Reinigung des Tankwerkzeugs
Reinigen Sie das Tankwerkzeug nach jedem Gebrauch, um überschüssiges flüssiges Kunstharz zu entfernen und Verunreinigungen zu vermeiden.
So reinigen Sie das Tankwerkzeug von Hand:
  1. Tragen Sie sauberen IPA auf ein sauberes Papiertuch auf.
  2. Wischen Sie die Oberfläche des Tankwerkzeugs ab, um Kunstharz zu entfernen.
  3. Lassen Sie das Tankwerkzeug an der Luft trocknen.
So reinigen Sie das Tankwerkzeug mit dem Form Wash:
  1. Legen Sie das Tankwerkzeug in den Korb des Form Wash.
  2. Stellen Sie den Form Wash auf eine Reinigungsdauer von 5 Minuten ein. Erhöhen Sie die Waschzeit für stark verbrauchte Lösungsmittel.
  3. Lassen Sie das Tankwerkzeug nach dem Waschen an der Luft trocknen.
Filtern des Kunstharzes (optional)
Nachdem Sie den primären Fehldruck beseitigt haben, prüfen Sie das Harz und den Tank auf andere kleine Fragmente. Während der Mischer dazu beiträgt, den Druckbereich während des Druckens frei zu halten, sind sauberes Harz und optische Transparenz im Boden des Harztanks immer der beste Weg, um qualitativ hochwertige Drucke zu gewährleisten.
Hinweis:
Sollten Sie in Ihrem Tank ausgehärtetes Harz sehen oder fühlen, müssen Sie den Tank unbedingt von Rückständen befreien, da sonst der nächste Druck fehlschlagen wird. Verwenden Sie ein Farbsieb mit der Maschenweite „Fein“ oder 190 Mikrometer, um flüssiges Kunstharz gründlich zu filtern.
Den Mischer einsetzen
Zu Beginn eines jeden Drucks zieht das LPU-Gehäuse den Tankmischer mehrmals über den Tankfilm hin und her. Diese Bewegung mischt das Harz im Tank; gleichzeitig wird auf ausgehärtetes Harz auf dem Film und auf der Konstruktionsplattform geprüft. Wenn der Mischer auf ausgehärtetes Harz trifft, das seinen Weg blockiert, entkoppeln sich seine Magnete von den Magneten im LPU-Gehäuse und der Drucker unterbricht den Druck. Dies ist das einprogrammierte Verhalten des Mischers und dient dem Schutz des Tankfilms und der Vermeidung weiterer Fehldrucke.
Gelöster Harztankmischer beim Form 3/Form 3B
  1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
  2. Schieben Sie den Mischer wieder in seine Ausgangsposition auf der linken Seite des Tanks.
    • Richten Sie den Mischer mit den Armen nach links aus.
    • Schieben Sie den Mischer nach links, bis die Arme einrasten.
Form 3/Form 3B Harztankmischer im Mischergehäuse
