Eine Konstruktionskammer von allem Pulver reinigen
Formlabs empfiehlt, für jede Pulverart eine neue Konstruktionskammer zu verwenden. Konstruktionskammern sollten gut lesbar mit ihrem jeweiligen Pulvertyp beschriftet sein. Falls Sie eine Konstruktionskammer für ein neues Material wiederverwenden möchten, ist es wichtig, dass Sie diese Konstruktionskammer vorher vollständig reinigen und vom vorherigen Pulver befreien. Möglicherweise müssen Sie die Konstruktionskammer dazu mehrmals reinigen.
Anmerkung:
Sie müssen Ihre Konstruktionskammer nicht reinigen, wenn Sie zwischen Nylon 12 Powder und Nylon 12 GF Powder oder zwischen Nylon 11 Powder und Nylon 11 CF Powder wechseln. Wenn Sie zwischen zwei anderen Materialien wechseln, fahren Sie mit den folgenden Reinigungsschritten fort.
Warnung:
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie in den Supportartikeln Sicherheit mit Druckern der Generation Fuse 1 und Sicherheit mit dem Fuse Sift.
Hinweis:
Wird das Pulver vor dem Materialwechsel nicht vollständig entfernt, kann dies zu Fehldrucken oder dauerhaften Beschädigungen am Gerät führen. Machen Sie sich mit allen Anweisungen in diesem Artikel vertraut, bevor Sie fortfahren.
Zubehör:
  • Partikelfiltrierende Atemschutzmaske (N95 oder besser)
  • Reaktionsfreie Nitrilhandschuhe
  • Schutzbrille
  • Druckluft oder Gasstaubgebläse
  • Vorschriftsmäßiger Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. ein Staubsauger der Klasse II, Division 2
    • Großer Bürstenaufsatz (im Lieferumfang des Fuse Sift enthalten)
  • Nylonbürste
  • Nicht scheuerndes Mikrofasertuch
  • Küchenpapier
Geschätzter Zeitaufwand: 30 Minuten
Vor der Reinigung
Bereiten Sie die Konstruktionskammer entsprechend vor und sorgen Sie für eine staubfreie Arbeitsumgebung, bevor Sie mit dem Reinigungsvorgang beginnen.
Schritt 1: Notwendige Werkzeuge bereitlegen
Legen Sie die erforderlichen Reinigungswerkzeuge bereit und ziehen Sie die persönliche Schutzausrüstung an (z. B. Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille).
Schritt 2: Konstruktionskammer entleeren
Wenn sich in der Konstruktionskammer ein Pulverkuchen befindet, verwenden Sie den Fuse Sift, um die Konstruktionskammer zu entleeren.
So entleeren Sie die Konstruktionskammer:
  1. Setzen Sie die Konstruktionskammer in den Fuse Sift ein und schließen Sie den Riegel der Konstruktionskammer.
  2. Verbinden Sie den Stecker der Konstruktionskammer mit dem Fuse Sift.
  3. Überprüfen Sie den Status der Konstruktionskammer auf dem Touchscreen. Wenn auf dem Touchscreen der Status Ready (Bereit) angezeigt wird, drücken Sie die Taste Light (Licht) auf dem Bedienfeld. Darüber aktivieren Sie das Licht und die Entlüftung im Arbeitsbereich.
  4. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Unpack, um das Druckbett anzuheben und den Pulverkuchen auszuwerfen.
  5. Nehmen Sie die Konstruktionskammer aus dem Fuse Sift, um mit der Reinigung fortzufahren.
Reinigung der Konstruktionskammer
Nachdem Sie den Großteil des Pulvers aus der Konstruktionskammer entleert haben, reinigen Sie alle Oberflächen gründlich.
Schritt 1: Konstruktionskammer absaugen
Saugen Sie die Außenflächen der Konstruktionskammer und des Druckbetts ab. Stellen Sie sicher, dass Sie das Pulver dabei vollständig von den Oberflächen absaugen.
Schritt 2: Unter der Dichtung reinigen
Heben Sie vorsichtig den äußeren Rand der Dichtung an, die das Druckbett umgibt. Saugen Sie das Pulver von unterhalb der Dichtung ab. Verwenden Sie bei Bedarf Druckluft oder einen Gasreiniger, um das Pulver zu entfernen.
Hinweis:
Lassen Sie beim Reinigen des Geräts mit Druckluft oder einem Druckgasreiniger immer den Sauger laufen, damit aufgewirbeltes Pulver abgesaugt wird.
Anheben der Außenkante der Dichtung um das Druckbett
Schritt 3: Den Kolbenspalt reinigen
Blasen Sie mit Druckluft oder einem Gasstaubgebläse das Pulver aus dem Spalt zwischen dem Druckbett und den Innenwänden der Konstruktionskammer. Reinigen Sie diesen Bereich vollständig, bevor Sie fortfahren. In diesem schwer zugänglichen Bereich sammelt sich häufig Pulver an. Wird das Pulver vor dem Materialwechsel nicht vollständig entfernt, kann dies zu Fehldrucken oder dauerhaften Beschädigungen des Geräts führen.
Reinigung des Spalts zwischen dem Druckbett und den Innenwänden der Konstruktionskammer
Schritt 4: Reinigung der Innenwände
Senken Sie das Druckbett ab, um Zugang zu den Innenwänden der Konstruktionskammer zu erlangen.
So senken Sie das Druckbett ab:
  3. Drücken Sie die Taste ↓ (Pfeil nach unten) auf dem Bedienfeld. Das Druckbett wird abgesenkt.
  4. Nehmen Sie die Konstruktionskammer aus dem Fuse Sift, um mit der Reinigung fortzufahren.
Verwenden Sie einen Sauger mit einem Bürstenaufsatz, um die Innenwände der Konstruktionskammer zu reinigen. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Nylonborstenbürste, um Rückstände oder Restpulver zu entfernen.
Hinweis:
Verwenden Sie zur Reinigung der Innenwände der Konstruktionskammer nur eine Nylonborstenbürste. Metallbürsten verkratzen die Wände.
Abwischen der Konstruktionskammer
Wischen Sie abschließend alle Oberflächen der Konstruktionskammer mit einem sauberen Mikrofasertuch ab. Falls Sie die Konstruktionskammer mit Druckluft gereinigt haben, kann sich Pulver auch auf den zuvor gereinigten Oberflächen abgesetzt haben.
Schritt 1: Die Außenflächen der Konstruktionskammer abwischen
Verwenden Sie ein feuchtes Papiertuch oder ein Mikrofasertuch, um die Außenflächen der Konstruktionskammer abzuwischen, bis sie vollständig sauber sind.
Schritt 2: Die Innenflächen der Konstruktionskammer abwischen
Verwenden Sie ein feuchtes Küchenpapier oder ein Mikrofasertuch, um die Innenflächen der Konstruktionskammer abzuwischen, bis sie vollständig sauber sind.
Ersetzen des Druckbetts
Formlabs empfiehlt ausdrücklich, das Druckbett zu wechseln, wenn Sie Ihre Konstruktionskammer zwecks Verwendung eines neuen Pulvers reinigen.
  • Beim Wechsel von einem Pulver mit einem niedrigeren Schmelzpunkt (wie z. B. TPU 90A Powder oder Polypropylene Powder) zu einem Pulver mit einem höheren Schmelzpunkt (wie z. B. Nylon 12 Powder), kann die Wiederverwendung des Druckbetts zu Schäden an der Konstruktionskammer führen.
  • Pulverrückstände können Ihren nächsten Druck verunreinigen und zu Verfärbungen oder Teilen mit verminderten mechanischen Eigenschaften führen.
Das Druckbett für Konstruktionskammern der Generation Fuse 1 ist im Formlabs Shop erhältlich. Befolgen Sie zum Ersetzen des Druckbetts die Anweisungen unter Ersetzen des Druckbetts der Generation Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister für weitere Informationen.
Nächste Schritte
Nachdem Sie alle Oberflächen erneut untersucht und sich vergewissert haben, dass sämtliches Pulver aus der Konstruktionskammer entfernt wurde, ist der Reinigungsvorgang abgeschlossen.
Falls Sie die Konstruktionskammer gereinigt haben, um das Material zu wechseln, kann sie jetzt für einen Druck mit dem neuen Material verwendet werden. Achten Sie weiterhin auf Anzeichen von Verunreinigungen, wie z. B. Streifenbildung oder Verfärbungen durch gemischte Pulversorten. Bei Anzeichen von Verunreinigungen entsorgen Sie das verunreinigte Pulver und wiederholen Sie die obenstehenden Reinigungsschritte.
