Einsetzen und Entfernen einer Konstruktionskammer (Fuse Sift)
Die Konstruktionskammer ist der Behälter, in den der Fuse 1 das Pulver einfüllt. Dieses Pulver wird dann zu festen Teilen gesintert oder lose belassen, um die Teile beim Drucken zu unterstützen. Mit dem Fuse Sift können Sie Drucke einfach, sauber und sicher aus einer Konstruktionskammer entfernen, bevor Sie einen neuen Druckauftrag starten.
Einsetzen einer Konstruktionskammer in den Fuse Sift
Wenn der Druck abgeschlossen ist, nehmen Sie die Konstruktionskammer aus dem Drucker und bringen Sie sie zum Fuse Sift, um Ihre Druckteile zu entnehmen und nachzubearbeiten.
So setzen Sie eine Konstruktionskammer in den Fuse Sift ein:
  1. Entriegeln und öffnen Sie den Riegel am Fuse Sift, indem Sie den Auslöser nach links drücken.
Öffnen des Riegels der Konstruktionskammer des Fuse Sift
  1. Setzen Sie die obere Lippe der Konstruktionskammer auf die Schienen im Fuse Sift, wobei der Stecker der Konstruktionskammer nach außen zeigt. Drücken Sie die Konstruktionskammer fest bis zum Anschlag hinein.
  1. Schließen Sie die Konstruktionskammerverriegelung, indem Sie den Riegelknopf drücken und den Riegel wieder in die geschlossene Position absenken. Lassen Sie den Riegelknopf los, sobald der Riegel parallel zum Druckgehäuse steht. Ein Klickgeräusch zeigt an, dass der Riegel eingerastet ist.
  2. Stecken Sie den Stecker der Konstruktionskammer in das benachbarte Fach. Ein Klickgeräusch zeigt an, dass der Stecker richtig angeschlossen ist.
Eine Konstruktionskammer, die in den Fuse Sift eingesetzt und eingesteckt ist
  1. Überprüfen Sie den Status der Konstruktionskammer auf dem Touchscreen des Fuse Sift. Wenn der Status Cool (Abkühlen) anzeigt, fahren Sie mit dem Entnehmen der Druckteile aus der Konstruktionskammer fort.
Entfernen einer Konstruktionskammer aus dem Fuse Sift
Wenn die Konstruktionskammer leer und sauber ist, entfernen Sie sie aus dem Fuse Sift und setzen Sie sie für den nächsten Druckauftrag wieder in den Drucker ein.
So entfernen Sie eine Konstruktionskammer aus dem Fuse Sift:
  1. Drücken Sie die Taste Vac auf dem Bedienfeld des Fuse Sift, um den Sauger einzuschalten. Verwenden Sie ihn zum Reinigen des Arbeitsbereichs und der Haube. Öffnen Sie die Haube, um besser arbeiten zu können.
  2. Verwenden Sie den Sauger, um die Oberseite der eingesetzten Konstruktionskammer von Pulverresten zu reinigen.
Hinweis:
Das Druckbett und seine Umgebung müssen frei von jeglichem Pulver sein, bevor die Konstruktionskammer für einen weiteren Druck verwendet werden kann.
  1. Drücken Sie den Clip an der Oberseite des Steckers der Konstruktionskammer, um ihn zu entriegeln und vom Fuse Sift zu trennen. Lagern Sie den Stecker am Stecker-Retainer des Konstruktionskammergehäuses auf.
Stecker der Konstruktionskammer vom Fuse Sift getrennt
  1. Entriegeln und öffnen Sie den Riegel, indem Sie den Riegelknopf nach links drücken.
Eine Konstruktionskammer, die in den Fuse Sift eingesetzt ist, mit offenem Riegel
  1. Verwenden Sie den Griff an der Konstruktionskammer, um sie aus dem Fuse Sift herauszuschieben.
  2. Wenn Sie bereit sind, einen weiteren Druck zu starten, setzen Sie die Konstruktionskammer in den Drucker ein.
  3. Verriegeln Sie den Riegel am Fuse Sift, indem Sie den Auslöser drücken und den Riegel in seine ursprüngliche Position absenken. Lassen Sie den Knopf los, sobald der Riegel aufrecht ausgerichtet ist. Ein Klickgeräusch zeigt an, dass der Riegel eingerastet ist.
  4. Reinigen Sie den Pulverfänger am Boden des Konstruktionskammergehäuses des Fuse Sift. Saugen Sie loses Pulver ab, oder entfernen Sie den Pulverfänger und entsorgen Sie das angesammelte Pulver.
