Reinigung der Filzdichtung der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
Bei den Konstruktionskammern der Generation Fuse 1 verhindert die Filzdichtung um das Druckbett, dass Pulver während und nach dem Druck aus der Konstruktionskammer austritt. Mit der Zeit kann sich das Filz mit Pulver zusetzen, was das ordnungsgemäße Bewegen des Druckbetts verhindern kann. Reinigen Sie die Filzdichtung der Konstruktionskammer nach 500 Druckstunden, um Probleme mit der Schichtregistrierung und ein Verklemmen der Z-Achse zu vermeiden.
Menschlicher Kopf (linkes Profil) mit einer Maske
Vorsicht:
Human head (left-hand profile) wearing a mask
Verwenden Sie niemals Druckluft, um das Druckgehäuse, die Konstruktionskammer oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losen Partikeln erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
Erforderliches Zubehör
Geschätzte Dauer: 10 Minuten
Zubehör:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flach)
  • Spachtel
  • Staubsauger, der für die Staubabsaugung zugelassen und geerdet ist, z. B. ein Staubsauger der Klasse II, Division 2, mit Fugendüse
  • Alle zusätzlichen PSA, die im Sicherheitsdatenblatt für das verwendete Pulver angegeben sind
Schritt 1: Konstruktionskammer leeren
Wenn die Konstruktionskammer kürzlich für einen Druck verwendet wurde und einen Pulverkuchen enthält, leeren die Konstruktionskammer mit einem Fuse Sift.
Schritt 2: Druckbett entfernen
  1. Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier 12-mm-M4-Kopfschrauben, mit denen das Druckbett befestigt ist.
  2. Stecken Sie vorsichtig einen Spachtel in den Spalt zwischen der Unterseite des Druckbetts und der weißen Filzdichtung. Heben Sie die Kante des Druckbetts vorsichtig an.
  3. Drehen Sie die gesamte Konstruktionskammer um 90°.
  4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 auf jeder Seite des Druckbetts, bis das Druckbett von der Konstruktionskammer abgehoben werden kann.
Schrauben des Druckbetts der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
Schritt 3: Filzdichtung absaugen
Saugen Sie mit einem Staubsauger mit Fugendüse so viel Pulver wie möglich von der Filzdichtung ab. Möglicherweise müssen Sie eine schrubbende Bewegung ausführen, um Pulverklumpen zu zerteilen.
Anmerkung:
Wenn das Filz offensichtlich beschädigt ist, z. B. durch einen Riss oder geschmolzenes Material, das nicht entfernt werden kann, ersetzen Sie die Druckbettenbaugruppe. Die Druckbettbaugruppe ist im Formlabs Shop erhältlich. Folgen Sie dem Leitfaden Ersetzen des Druckbetts der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH], um die Komponente zu ersetzen.
Beschädigte Filzdichtung
Geschmolzenes Pulver auf der Filzdichtung
Schritt 4: Druckbett austauschen
  1. Platzieren Sie das neue Druckbett auf der Oberseite des Konstruktionskammerkolbens. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Druckbetts. Das einzige versetzte Schraubenloch sollte sich in der vorderen linken Ecke der Konstruktionskammer befinden.
Korrekte Ausrichtung des Druckbetts
Falsche Ausrichtung des Druckbetts
  1. Drücken Sie das Druckbett fest in die Konstruktionskammer, indem Sie jede Ecke nacheinander nach unten drücken.
Druckbett in die Konstruktionskammer schieben
  1. Drehen Sie die vier 12-mm-M4-Kopfschrauben in die entsprechenden Schraubenlöcher im Druckbett. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest an.
