Sowohl der Einfülltrichter für frisches Pulver als auch der Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver müssen vor dem Austausch des Dosierers geleert werden, um ein Verschütten von Pulver zu vermeiden.
Wenn der Dosierer noch funktioniert, können Sie die Trichter in eine oder mehrere Pulverpatronen entleeren. Stellen Sie die Neuzuführungsrate auf 100 % ein, um nur frisches Pulver abzugeben, und füllen Sie dann eine leere Pulverkartusche wie gewohnt. Stellen Sie die Neuzuführungsrate auf 0 %, um nur wiederverwendetes Pulver abzugeben. Wiederholen Sie den Vorgang, bis beide Trichter leer sind. Sie können das Pulver bei Bedarf aus den Kartuschen in andere saubere Behälter umfüllen. Beschriften Sie die Behälter, um eine Verunreinigung des Pulvers nach dem Austausch des Dosierers zu vermeiden.
Wenn der Dosierer nicht funktioniert, können Sie das Pulver von oben aus den Trichtern schöpfen. Um auf den Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver zuzugreifen, entfernen Sie den Schutzrost und das Sieb. Um auf den Einfülltrichter für frisches Pulver zuzugreifen, lösen und entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen der Deckel des Einfülltrichters für frisches Pulver befestigt ist, mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben und den Deckel beiseite.
Schritt 4: Den Fuse Sift ausstecken
Schalten Sie den Fuse Sift aus und ziehen Sie das Netzkabel von der Rückwand ab.
