Einen Fuse Sift von allem Pulver befreien
Bevor Sie den Fuse Sift transportieren oder ein anderes Material in ihm verwenden, reinigen Sie das Gerät gründlich von sämtlichem Pulver. Dies umfasst die Reinigung der Einfülltrichter für frisches und wiederverwertetes Pulver, der Sieb-Baugruppe und des verbleibenden Arbeitsbereichs. Vor einem Wechsel des im Gerät verwendeten Materials ist es unabdingbar, zunächst sämtliches verbleibendes Pulver aus ihm zu entfernen. Möglicherweise müssen Sie diese Reinigung auch mehrmals durchführen.
In den meisten Fällen müssen Sie Ihren Drucker, den Fuse Sift und die Konstruktionskammer gründlich und umfassend reinigen, wenn Sie zwischen zwei Materialien wechseln. Wenn Sie zwischen Nylon 12 Powder und Nylon 12 GF Powder oder zwischen Nylon 11 Powder und Nylon 11 CF Powder wechseln, können Sie ein vereinfachtes Reinigungsverfahren anwenden. Reinigen Sie die Einfülltrichter und Dosierbaugruppe Ihres Druckers und Fuse Sift. In den meisten Fällen sind wiederholte Reinigungsdurchgänge und eine präzise Reinigung der optischen Oberflächen, Heizelemente und Filter nicht erforderlich. Sie müssen Ihre Konstruktionskammer nicht reinigen, wenn Sie zwischen diesen Materialpaaren wechseln.
Menschlicher Kopf (linkes Profil) mit einer Maske
Warnung:
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Sicherheit bei Druckern der Generation Fuse 1.
Hinweis:
Wird das Pulver vor dem Materialwechsel nicht vollständig entfernt, kann dies zu Fehldrucken oder dauerhaften Beschädigungen am Gerät führen. Machen Sie sich mit allen Anweisungen in diesem Artikel vertraut, bevor Sie fortfahren.
Zubehör:
  • Partikelfiltrierende Atemschutzmaske (N95 oder besser)
  • Reaktionsfreie Nitrilhandschuhe
  • Schutzbrille
  • Druckluft oder Gasstaubgebläse
  • Vorschriftsmäßiger Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. ein Staubsauger der Klasse II, Division 2
    • Dünner Düsenaufsatz (im Lieferumfang des Fuse Sift enthalten)
    • Großer Bürstenaufsatz (im Lieferumfang des Fuse Sift enthalten)
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • Behälter, die für die Aufbewahrung von SLS-Pulver geeignet sind
  • Nylonbürste
  • Nicht scheuerndes Mikrofasertuch
  • Papiertücher
Geschätzter Zeitaufwand: 5 Stunden
Hinweis:
Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführten Komponenten immer nur in Verbindung mit einem spezifischen Materialtyp. Keine davon darf nach der Reinigung für einen anderen als den ursprünglichen Materialtyp weiterverwendet werden.
  • Konstruktionskammer
  • Pulverkartusche
  • Siebgitter des Fuse Sift
  • Reinigungswerkzeuge für die Nachbearbeitung
Tipp:
Verwenden Sie antistatische Saugeraufsätze, um Stromschlägen vorzubeugen.
Vor der Reinigung
Bereiten Sie das Gerät entsprechend vor, und sorgen Sie für eine staubfreie Arbeitsumgebung, bevor Sie mit dem Reinigungsvorgang beginnen.
Schritt 1: Werkzeuge bereitlegen
Legen Sie die erforderlichen Reinigungswerkzeuge bereit und legen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe und Schutzbrille) an.
Schritt 2: Das gesamte Pulver aus dem Einfülltrichter für frisches Pulver abgeben
Verwenden Sie die Pulverabgabefunktion des Fuse Sift, um den Großteil des Pulvers aus dem Einfülltrichter für frisches Pulver zu entfernen.
So geben Sie Pulver aus dem Frischpulvertrichter ab:
  1. Ziehen Sie den Griff unten rechts am Fuse Sift, um das Kartuschenschubfach zu öffnen.
  2. Setzen Sie eine leere Pulverkartusche oder einen anderen geeigneten Behälter in das Kartuschenfach ein.
  3. Schieben Sie das Kartuschenfach wieder in den Fuse Sift.
  4. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Refresh Rate (Aktualisierungsrate). Der Bildschirm Refresh Rate (Auffrischungsrate) wird angezeigt. Stellen Sie das Verhältnis über den Touchscreen auf 100 % ein. Eine Neuzuführungsrate von 100 % bedeutet, dass nur Pulver aus dem Einfülltrichter für frisches Pulver abgegeben wird.
Startbildschirm des Fuse Sift
Neuzuführungsrate des Fuse Sift wird eingestellt
  1. Tippen Sie auf Fill (Füllen). Der Fuse Sift gibt Pulver in den eingesetzten Behälter ab.
  2. Nach etwa einer Minute ist der Behälter befüllt und der Sauger schaltet sich ab.
  3. Öffnen Sie das Kartuschenfach, und entnehmen Sie den Behälter.
  4. Wiederholen Sie diese Schritte, bis der Einfülltrichter für frisches Pulver leer ist.
Bewahren Sie das Pulver zur späteren Verwendung auf. Wenn das Pulver bereits verunreinigt oder mit einem anderen Material vermischt ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.
Schritt 3: Das gesamte Pulver aus dem Einfülltrichter für wiederverwendetes Pulver abgeben
Verwenden Sie die Pulverabgabefunktion des Fuse Sift, um den Großteil des Pulvers aus dem Einfülltrichter für wiederverwendetes Pulver zu entfernen.
So geben Sie Pulver aus dem Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver ab:
  4. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Refresh Rate (Aktualisierungsrate). Der Bildschirm Refresh Rate (Auffrischungsrate) wird angezeigt. Stellen Sie das Verhältnis über den Touchscreen auf 0 % ein. Eine Neuzuführungsrate von 0 % bedeutet, dass nur Pulver aus dem Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver abgegeben wird.
Fuse Sift mit einer auf 0 % eingestellten Neuzuführungsrate
  4. Wiederholen Sie diese Schritte, bis der Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver leer ist.
Arbeitsbereich reinigen
Nachdem Sie den Großteil des Pulvers aus den Einfülltrichtern entfernt haben, können Sie den Arbeitsbereich des Fuse Sift reinigen.
Schritt 1: Werkzeuge zur Teileentnahme reinigen
Mit dem Staubsauger entfernen Sie das gesamte Pulver von allen Werkzeugen zur Teileentnahme, die leicht zu reinigen sind.
Hinweis:
Reinigen Sie keine Werkzeuge, auf denen mit großer Wahrscheinlichkeit Pulver zurückbleibt, um diese anderweitig wiederzuverwenden. Verwenden Sie solche Werkzeuge stattdessen nur in Verbindung mit einem einzigen Material.
So können Sie etwa Pickel und andere feste Werkzeuge zur Wiederverwendung reinigen. Bei Nylonborstenbürsten dagegen setzt sich sehr wahrscheinlich Pulver zwischen den Borsten fest. Daher sollten sie nicht gereinigt oder in Verbindung mit einem anderen Material wiederverwendet werden.
Schritt 2: Entlüftungsfilter reinigen
Saugen Sie die Entlüftung an der Rückseite des Arbeitsbereichs gemäß den Anweisungen im Supportartikel Reinigen des Entlüftungsfilters des Fuse Sift ab.
Schritt 3: Arbeitsbereich absaugen
Saugen Sie den Arbeitsbereich ab. Stellen Sie sicher, dass Sie die Wände, die Werkzeugablage, den Teilekorb, den Schutzrost und das Konstruktionskammergehäuse absaugen.
Arbeitsbereich des Fuse Sift, der abgesaugt wird
Sieb reinigen
Im Anschluss an die Reinigung des Arbeitsbereichs können Sie mit der Sieb-Baugruppe fortfahren.
Schritt 1: Reinigungsrost reinigen
Reinigungsrost entfernen, beide Seiten gründlich reinigen und außerhalb des Fuse Sift beiseitelegen.
Step 2: Clean the sifter mesh
Push the Sift button on the Fuse Sift’s control panel to turn on the sifter and loosen any powder around the sifter mesh. Drücken Sie erneut die Taste Sift, um das Sieb auszuschalten.
Entfernen Sie mithilfe des Saugschlauchs Ablagerungen, Klumpen, loses Pulver und andere Fremdkörper aus dem Siebgitter. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht mit dem Siebgitter in Kontakt kommen.
Siebgitter, das mit dem Sauger gereinigt wird
Schritt 3: Siebgitter entfernen und bürsten
Drehen Sie die Spannschlösser, um das Siebgitter zu lösen. Entnehmen Sie das Siebgitter aus dem Fuse Sift.
Halteklemmen des Siebes, die geöffnet werden, um das weiche Gitter zu entnehmen
Legen Sie das Siebgitter über einen Abfalleimer oder einen anderen Behälter. Entfernen Sie unter Verwendung einer Bürste alle kleinen Partikel, die sich im Siebgitter festgesetzt haben.
Siebgitter, von dem Pulver abgebürstet wird
Legen Sie das Siebgitter beiseite.
Einfülltrichter für frisches Pulver reinigen
Im Anschluss an die Reinigung der Sieb-Baugruppe können Sie mit dem Innenteil des Einfülltrichters für frisches Pulver fortfahren.
Schritt 1: Deckel des Einfülltrichters für frisches Pulver reinigen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen der Deckel des Einfülltrichters für frisches Pulver befestigt ist.
Schrauben des Einfülltrichterdeckels, die gelöst werden
Entfernen Sie sämtliches Pulver von beiden Seiten des Deckels, und legen Sie ihn beiseite.
Innenteil des Einfülltrichterdeckels, der ausgesaugt wird
Schritt 2: Einfülltrichter für frisches Pulver absaugen
Den Einfülltrichter für frisches Pulver absaugen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Pulver dabei vollständig von den Oberflächen absaugen. Verwenden Sie bei Bedarf Druckluft oder einen Druckgasreiniger, um Pulver aus schwer zugänglichen Bereichen zu entfernen.
Hinweis:
Lassen Sie beim Reinigen des Geräts mit Druckluft oder einem Druckgasreiniger immer den Sauger laufen, damit aufgewirbeltes Pulver abgesaugt wird.
Einfülltrichter für frisches Pulver, der abgesaugt wird
Möglicherweise müssen Sie verschiedene Saugeraufsätze verwenden, um alle Oberflächen im Einfülltrichter zu erreichen.
Leerer Einfülltrichter für frisches Pulver
Schritt 3: Den Einfülltrichterdeckel für frisches Pulver wieder anbringen
Den Einfülltrichterdeckel für frisches Pulver wieder anbringen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie festsitzen.
Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver reinigen
Im Anschluss an die Reinigung des Einfülltrichters können Sie mit der Siebdichtung, den Halteklemmen des Siebgitters und der Innenseite des Einfülltrichters für wiederverwertetes Pulver fortfahren.
Schritt 1: Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver absaugen
Saugen Sie den Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver und die Umgebung ab. Beachten Sie, dass sich häufig Pulver in der Gummidichtung und um die Halteklemmen des Siebgitters ansammelt. Stellen Sie sicher, dass Sie sämtliches Pulver von den Oberflächen absaugen. Verwenden Sie bei Bedarf Druckluft oder einen Druckgasreiniger, um Pulver aus schwer zugänglichen Bereichen zu entfernen.
Hinweis:
Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver, der abgesaugt wird
Einfülltrichters für wiederverwertetes Pulver, der mit Druckluft gereinigt wird
Führen Sie den Vorgang so lange fort, bis das verbleibende Pulver vollständig aus dem Einfülltrichter entfernt wurde.
Leerer Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver
Hinweis:
Wenn Sie zwischen Nylon 12 Powder und Nylon 12 GF Powder oder zwischen Nylon 11 Powder und Nylon 11 CF Powder wechseln, können Sie hier aufhören. Wenn Sie zwischen zwei anderen Materialien wechseln, fahren Sie mit den folgenden Reinigungsschritten fort.
Schritt 2: Dichtung des Siebs abwischen
Verwenden Sie ein sauberes, mit Wasser angefeuchtetes Papiertuch, um die Gummidichtung unter den Halteklemmen vorsichtig abzuwischen. Verwenden Sie keine anderen Lösungsmittel. Wechseln Sie das Küchenpapier während der Reinigung regelmäßig. Achten Sie darauf, dass Sie während des Reinigungsvorgangs nicht die Silikondichtung am Rand der Dichtung einreißen.
Siebdichtung des Fuse Sift
Schritt 3: Die Halteklemmen des Siebgitters reinigen
Wischen Sie jede Halteklemme und den Raum dahinter gründlich mit sauberen, mit Wasser angefeuchteten Papiertüchern ab. Verwenden Sie keine anderen Lösungsmittel. Wechseln Sie das Küchenpapier während der Reinigung regelmäßig. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis das Küchenpapier kein Pulver mehr von den Halteklemmen aufnimmt.
Tipp:
Führen Sie das Küchenpapier in den Bereich hinter einer Halteklemme ein, und reinigen Sie sie anhand einer Bewegung ähnlich wie bei der Verwendung von Zahnseide.
Bereichs hinter den einzelnen Halteklemmen, der mit einem Küchenpapier gereinigt wird
Schritt 4: Das Siebgitter und den Schutzrost wieder anbringen
Wenn Sie den Fuse Sift reinigen, um ihn an einen neuen Standort zu transportieren, bringen Sie das Siebgitter wieder an. Wenn Sie das Gerät in Vorbereitung auf die Verwendung eines anderen Materials reinigen, setzen Sie ein neues Siebgitter ein, das für das neue Material bestimmt ist. Befestigen Sie das Siebgitter mithilfe der Halteklemmen. Montieren Sie den Schutzrost wieder.
Außenflächen und Arbeitsbereich abwischen
Wischen Sie abschließend alle Oberflächen des Geräts mit einem sauberen Mikrofasertuch ab. Wenn Sie zum Reinigen des Geräts Druckluft verwendet haben, hat sich möglicherweise Pulver auf zuvor gereinigten Oberflächen abgesetzt.
Schritt 1: Die Außenflächen abwischen
Die Außenflächen des Geräts mit einem feuchten Papiertuch oder einem Mikrofasertuch abwischen, bis sie vollständig sauber sind.
Schritt 2: Arbeitsbereich des Geräts abwischen
Haube anheben. Wischen Sie alle Oberflächen des Arbeitsbereichs mit einem feuchten Küchenpapier oder Mikrofasertuch ab, bis sie vollständig sauber sind.
Nächste Schritte
Nachdem Sie alle Oberflächen erneut untersucht und sich vergewissert haben, dass sämtliches Pulver aus dem Gerät entfernt wurde, ist der Reinigungsvorgang abgeschlossen.
Wenn Sie das Gerät für den Transport gereinigt haben, ist es nun bereit zum Verpacken.
Wenn Sie das Gerät in Vorbereitung auf die Verwendung eines anderen Materials gereinigt haben, geben Sie frisches Pulver in den dafür vorgesehenen Einfülltrichter, oder packen Sie einen Druck im neuen Material aus. Achten Sie weiterhin genau auf Anzeichen für Verunreinigungen wie etwa Streifenbildung oder Verfärbungen durch vermischte Pulvertypen. Wenn Sie Anzeichen für Verunreinigungen feststellen, entsorgen Sie das verunreinigte Pulver, und wiederholen Sie alle in diesem Artikel beschriebenen Reinigungsschritte.
