Verbinden des Form Wash L und der Form Cure L über USB, Ethernet oder WLAN
Ihre Möglichkeiten für die Verbindung mit einem Form Wash L oder einer Form Cure L hängen davon ab, welche Version des Geräts Sie verwenden:
GerätKonnektivitätsoptionen
  • Form Wash L V1
  • Form Wash L V2
  • Form Cure L V1
Form Cure L V2
  • USB
  • Ethernet
  • WLAN
  • Form Cure L V2
  • USB
Verbinden Sie sich mit einem Form Wash L oder Form Cure L, um Folgendes zu ermöglichen:
  • Fernwartung
  • Senden von Diagnoseprotokollen
  • Empfangen von Firmware-Updates
Anmerkung:
Wenn Sie einen Form Wash L oder Form Cure L über USB an einen Computer oder über Ethernet oder WLAN an ein Netzwerk anschließen, überprüfen Sie, ob die Firmware Ihres Geräts auf dem neuesten Stand ist.
USB
Verbinden Sie einen Computer über ein USB-Kabel direkt mit dem Gerät.
So stellen Sie eine Verbindung über USB her:
  1. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Geräts.
  2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
Anmerkung:
Wenn auf Ihrem Computer Windows 7 läuft und keine Verbindung zu einem Gerät über USB hergestellt werden kann, laden Sie die USB-Treiber für PreForm herunter.
Ethernet
Die Rückseite des Form Wash L V1, Form Wash L V2 und Form Cure L V1 ist mit einem RJ-45-Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) 100 Mbit LAN-Anschluss ausgestattet. Verwenden Sie ein abgeschirmtes Cat5-, Cat5e- oder Cat6-Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Gerät mit einem lokalen Netzwerk zu verbinden.
 Form Wash L V1
Form Wash L V2
Form Cure L V1
Form Cure L V2
Ethernet-VerbindungRJ-45-Ethernet-LAN-Anschluss (10BASE-T/100BASE-TX/)
Anschluss mit einem abgeschirmten Cat5-, Cat5e- oder Cat6-Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
Keine Ethernet-Verbindung
So stellen Sie eine Verbindung über Ethernet her:
  1. Stecken Sie ein Ende des Ethernet-Kabels in den Ethernet-Anschluss auf der Rückseite des Geräts.
  2. Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit Ihrem LAN.
WLAN
Der Form Wash L V1, Form Wash L V2 und Form Cure L V1 verfügen über integriertes WLAN (IEEE 802.11 b/g/n), das WPA/WPA2-Sicherheit unterstützt. Verwenden Sie den Touchscreen, um eine drahtlose Netzwerkverbindung zu konfigurieren.
 Form Wash L V1
Form Wash L V2
Form Cure L V1
Form Cure L V2
Wi-Fi connectivity
ProtocolIEEE 802.11 b/g/nNo Wi-Fi connectivity
Frequency2.4 GHz
Supported securityWPA/WPA2
So verbinden Sie sich mit WLAN:
  1. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol auf dem Bildschirm Home (Startseite). Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  2. Tippen Sie auf Connectivity (Konnektivität) > Wi-Fi (WLAN). Der Bildschirm Wi-Fi erscheint.
  3. Schalten Sie Use Wi-Fi (WLAN verwenden) auf ON (EIN). Die Umschaltfläche wird blau.
  4. Tippen Sie auf das gewünschte WLAN-Netzwerk.
  5. Werden Sie dazu aufgefordert, geben Sie Ihr Netzwerkkennwort ein, und tippen Sie zur Bestätigung auf das Häkchen.
Anmerkung:
  • Um einen Form Wash L oder eine Form Cure L mit einem drahtlosen Netzwerk zu verbinden, installieren Sie die WLAN-Antenne, indem Sie sie auf die Buchse auf der Rückseite des Geräts schrauben, die sich neben dem Strom-, USB- und Ethernet-Anschluss befindet.
  • Stellen Sie bei einem Windows-Betriebssystem nach der Installation von PreForm sicher, dass Bonjour korrekt installiert ist. Bonjour ist eine Drittanbietersoftware und für eine Verbindung über WLAN oder Ethernet erforderlich. Besuchen Sie support.apple.com für Hilfe zu Bonjour.
Manuelle IP-Konfiguration
Bei Anschluss an eine aktive Ethernet-Verbindung oder ein verfügbares drahtloses Netzwerk können der Form Wash L und die Form Cure L mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert werden. Verwenden Sie zur manuellen IP-Konfiguration den Touchscreen.
So stellen Sie eine Verbindung über WLAN oder Ethernet mit manueller IP-Konfiguration her:
  • Tippen Sie bei einer bestehenden Ethernet- oder verfügbaren WLAN-Verbindung auf das Schraubenschlüssel-Symbol auf dem Bildschirm Home. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  • Tippen Sie auf Connectivity (Konnektivität). Der Bildschirm Connectivity (Konnektivität) erscheint.
    • Für WLAN-Netzwerke tippen Sie auf Wi-Fi und dann auf das gewünschte drahtlose Netzwerk. Ein neuer Bildschirm erscheint. Tippen Sie in der Ecke links unten auf die Schaltfläche Manual IP (Manuelle IP). Der Bildschirm Manual IP Settings (Manuelle IP-Einstellungen) wird angezeigt.
    • Für Ethernet-Verbindungen tippen Sie auf Ethernet. Der Bildschirm Manual IP Settings (Manuelle IP-Einstellungen) wird angezeigt.
  • Schalten Sie Use Manual IP auf ON. Die Umschaltfläche wird blau.
  • Geben Sie die entsprechende IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und Nameserver ein.
