Aktualisierung des Form Wash L und der Form Cure L
Formlabs veröffentlicht regelmäßig Firmware-Aktualisierungen, um Softwarefehler zu beheben und die Funktionalität zu verbessern. Überprüfen Sie die Firmware Ihres Form Wash L oder Form Cure L, um sicherzustellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind.
Aktualisierung der Firmware (Form Wash L V1, Form Wash L V2 und Form Cure L V1)
Laden Sie die neueste Firmwareversion für Ihren Form Wash L oder Ihre Form Cure L über PreForm herunter, laden Sie dann die Firmwaredatei hoch, und installieren Sie sie auf dem Gerät. In den Firmware-Downloads und Versionshinweisen finden Sie weitere Informationen zu den Verbesserungen, die mit der Veröffentlichung der einzelnen Versionen einhergehen.
So aktualisieren Sie die Firmware über PreForm:
- Öffnen Sie PreForm.
- Verbinden Sie den Form Wash L oder Form Cure L über WLAN, USB oder ein Ethernet-Netzwerk mit dem Computer.
- Klicken Sie auf File > Accessories (Datei > Zubehör). Das Fenster Zubehörliste wird geöffnet.
- Klicken Sie auf den Seriennamen des Geräts. Das Fenster Device Details (Gerätedetails) wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Update (Aktualisieren) in der oberen rechten Ecke des Fensters Device Details (Gerätedetails). Das Fenster Firmware Update wird geöffnet.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neueste Firmware herunterzuladen, und laden Sie die Datei dann auf das Gerät hoch. Um die Firmware hochzuladen, muss das Gerät über WLAN, USB oder Ethernet mit dem Computer verbunden sein.
- Der Form Wash L oder die Form Cure L erkennt möglicherweise automatisch, dass Sie ein Firmwareupdate gesendet haben. Wählen Sie Continue (Weiter) auf dem Touchscreen, um die Installation abzuschließen.
- Wenn Continue (Weiter) nicht automatisch erscheint, müssen Sie das Firmwareupdate manuell fortsetzen. Tippen Sie auf Settings > System > Firmware Update (Einstellungen > System > Firmwareupdate).
- Nachdem das Firmwareupdate installiert ist, bestätigen Sie den Neustart des Systems auf dem Touchscreen oder warten Sie 30 Sekunden auf den automatischen Neustart.
Aktualisierung der Firmware (Form Cure L V2)
Formlabs stellt die Firmwareupdates für die Form Cure L V2 zusammen mit PreForm bereit, wie auch für den Form Wash und die Form Cure. Verwenden Sie das Dienstprogramm FormWashCureUpdater, das in PreForm enthalten ist, um die Firmware Ihres Geräts zu aktualisieren.
For more information about the FormWashCureUpdater utility, see our article on Updating Form Wash and Form Cure firmware.
Form Cure V2 und Form Cure L V2 unterstützen keine Verbindung über USB-C-zu-C-Kabel. Verwenden Sie bei der Aktualisierung der Firmware ein USB-A-auf-C-Kabel, das die Datenübertragung unterstützt (mit einem Dongle, falls erforderlich, um eine Verbindung zu Ihrem Computer herzustellen).
Weitere Informationen zu bestimmten Firmware-Updates der Form Cure L V2 und den PreForm-Versionen, mit denen sie gebündelt sind, finden Sie unter PreForm-Downloads und Versionshinweise.
Touchscreen friert während oder nach Firmwareupdate ein (Form Wash L V1, Form Wash L V2 und Form Cure L V1)
Wenn der Touchscreen während oder nachdem Firmwareupdate einfriert, führen Sie einen Neustart durch, um den Form Wash L oder die Form Cure L neu zu starten.
So führen Sie einen Neustart des Geräts durch:
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
- Warten Sie mindestens 30 Sekunden, um einen vollständigen Neustart sicherzustellen.
- Schließen Sie das Netzkabel wieder an, um das Gerät neu zu starten.
Manuelles Firmwareupdate (Form Wash L V1, Form Wash L V2 und Form Cure L V1)
Wenn der Form Wash L oder Form Cure L kein automatisches Firmwareupdate durchführen kann oder die Meldung Entschlüsselung fehlgeschlagen anzeigt, führen Sie ein manuelles Firmwareupdate mit PreForm durch.
So führen Sie ein manuelles Firmwareupdate über PreForm durch:
- Laden Sie die Firmwaredatei herunter und speichern Sie sie an einem leicht auffindbaren Ort.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer über WLAN, USB oder schließen Sie das Gerät an ein Ethernet-Netzwerk an.
- Wenn Sie die Benachrichtigung Fehler bei der Suche nach Firmware-Updates erhalten, klicken Sie auf Datei hochladen.
- Wählen Sie die kürzlich heruntergeladene Firmwaredatei aus, und klicken Sie auf Open (Öffnen).
- Klicken Sie auf Update (Aktualisieren). PreForm beginnt mit dem Upload der Firmwaredatei auf Ihr Gerät.
- Wählen Sie Continue (Weiter) auf dem Touchscreen, um die Installation abzuschließen.
- Wenn Continue (Weiter) nicht automatisch auf dem Touchscreen erscheint, müssen Sie das Firmwareupdate manuell fortsetzen. Tippen Sie auf Settings > System > Firmware Update (Einstellungen > System > Firmwareupdate).
