Druckerbenachrichtigungen steuern (Generation Form 4 und Form 4L)
Firmwareversion 1.15.2 oder höher können Sie die Sichtbarkeit mehrerer Druckerbenachrichtigungen steuern und so Ihre Interaktionen mit dem Gerät beschleunigen.
So steuern Sie die Druckerbenachrichtigungen auf einem Drucker der Generation Form 4 oder Form 4L:
- Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > Configuration > Notifications and alerts (Einstellungen > Konfiguration > Benachrichtigungen und Warnungen). Der Bildschirm Benachrichtigungen und Alarme wird angezeigt.
- Tippen Sie auf den Schalter neben dem Namen einer Benachrichtigung, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Namen einer Benachrichtigung, um mehr darüber zu erfahren.
| Benachrichtigung | Wirkung |
| Konstruktionsplattform reinigen |
Wenn diese Benachrichtigung deaktiviert ist, fordert der Drucker Sie nicht auf, zu bestätigen, dass die Konstruktionsplattform sauber und gesichert ist, wenn Sie sie einsetzen. Um einen Druck zu starten, müssen Sie dennoch bestätigen, dass die Konstruktionsplattform sauber ist, entweder auf dem Druckerstatusbildschirm oder in PreForm während des Hochladens des Druckauftrags. Formlabs empfiehlt, diese Benachrichtigung nur zu deaktivieren, wenn Sie den Mischer routinemäßig ohne Aufforderung einsetzen und sichern, wenn Sie einen Harztank einsetzen. Das Einsetzen einer Konstruktionsplattform mit ausgehärteten Ablagerungen, einem vorherigen Druck oder flüssigem Harz, das nicht mit dem Harz im Tank übereinstimmt, kann zu Fehldrucken führen. |
| Mischer verriegeln |
Wenn diese Benachrichtigung deaktiviert ist, fordert der Drucker Sie nicht auf, zu bestätigen, dass der Mischer eingesetzt und verriegelt ist, wenn Sie einen Harztank einsetzen. Sie müssen jedoch weiterhin auf dem Druckerstatusbildschirm bestätigen, dass der Mischer verriegelt ist, um einen Druckvorgang zu starten. Formlabs empfiehlt, diese Benachrichtigung nur zu deaktivieren, wenn Sie den Mischer routinemäßig ohne Aufforderung einsetzen und sichern, wenn Sie einen Harztank einsetzen. Ein nicht verriegelter Mischer kann zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung führen und die Erkennung von Ablagerungen unwirksam machen. |
| Kartusche eingesetzt |
Wenn diese Benachrichtigung deaktiviert ist, zeigt der Drucker keine Meldung an, die Sie daran erinnert, die Entlüftungskappe zu öffnen, wenn eine Harzkartusche eingesetzt ist. Formlabs empfiehlt, diese Benachrichtigung nur zu deaktivieren, wenn Sie die Entlüftungskappe routinemäßig ohne Aufforderung öffnen, wenn Sie eine Harzkartusche einlegen. Eine geschlossene Kappe kann die Harzabgabe behindern. |
| Harztank reinigen |
Wenn diese Benachrichtigung deaktiviert ist, erinnert der Drucker Sie nicht daran, den Harztank zu reinigen, nachdem ein Fehldruck erkannt wurde oder Sie einen Druck als fehlgeschlagen markieren. Formlabs empfiehlt, diese Benachrichtigung nur zu deaktivieren, wenn Sie den Harztank routinemäßig nach druckbedingten Fehldrucken reinigen. Verbleibende Ablagerungen können bei nachfolgenden Drucken zu weiteren Druckfehlern führen. |
