Verringerte Leistung oder kein Mediumfluss (Fuse Blast)
Verminderte Leistung oder kein Medienfluss
Wenn das Strahlmittel nicht aus der am Fuse Blast angebrachten Strahlpistole gefördert wird, führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung durch.
  1. alttext
    Düse sitzt richtig in der Strahlpistole
  1. alttext
    Die Düse sitzt zu tief im Gehäuse der Strahlpistole.
  1. alttext
    Düse sitzt richtig im Düsenhalter
  1. alttext
    Düse sitzt nicht richtig im Düsenhalter
  1. Wenn die Düse weiterhin zu tief in der Strahlpistole sitzt, entfernen Sie die Düse und kleben Sie Klebeband um die Düse, damit sie nicht verrutscht.
  2. Öffnen Sie die Strahlpistole und vergewissern Sie sich, dass keine Verstopfungen oder Ablagerungen vorhanden sind.
    • Reinigen Sie die Strahlpistole, falls erforderlich. Überprüfen Sie die Düse auf Verschleiß und ersetzen Sie sie, wenn sich der Innendurchmesser vergrößert hat.
    • Bauen Sie die Strahlpistole wieder zusammen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
  3. Überprüfen Sie die Einstellungen für den Strahlzyklus:
    • Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für den Strahlzyklus bei oder über 140 kPa liegt. Bei einem Strahldruck unterhalb dieses Schwellenwerts wird das Strahlmittel nicht effektiv aus der Strahlpistole gefördert.
    • Wenn der Fuse Blast keinen Druckpegel über diesem Punkt halten kann, befolgen Sie die Schritte im Supportartikel Diagnose von niedrigem Eingangsdruck beim Fuse Blast.
  4. Vergewissern Sie sich, dass sich Medien im Medieneinfülltrichter befinden. Wenn der Medientank leer ist, fügen Sie Strahlmittel in den Fuse Blast ein.
  5. Wenn das Strahlmittel immer noch nicht aus der Strahlpistole austritt, kann es sein, dass das Strahlmittel nicht durch den Teileauffangbehälter unter der Arbeitsfläche abläuft.Überprüfen Sie den Teilefänger auf Ablagerungen und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.
  6. Wenn keine sichtbaren Obstruktionen vorhanden sind, das Medium aber nicht richtig abläuft, ist möglicherweise das Druckluftdosierventil blockiert. Reinigen Sie das Luftdosierventil gemäß den Anweisungen im Leitfaden Reinigen des Luftdosierventils des Fuse Blast[EN].
Anmerkung:
Das Druckluftdosierventil kann verstopfen, wenn die Medienhöhe über den Drucklufteinlass steigt (siehe Abbildung unten). Achten Sie beim Befüllen des Fuse Blast immer darauf, dass die Medienhöhe unterhalb des Drucklufteinlasses bleibt.
alttext
  1. Wenn Medien in den Abfalltrichter abfließen:
    1. Vergewissern Sie sich, dass der Medienfilter vorhanden, unbeschädigt und richtig installiert ist.
    2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die von Formlabs empfohlenen Medien verwenden: 212–300 µm / 50–70 Maschenweite oder größere Glasmedien zum Strahlen oder Fuse Blast Polishing Media mit dem Poliersystem. Falsch dimensionierte Medien gelangen durch den Medienfilter in den Abfalltrichter.
