Fehlermeldung „Gerät brennt“ (Form Cure V1)
Der Form Cure V1 verwendet einen Temperatursensor, um seine Innentemperatur zu überwachen, während er sich während eines Nachhärtezyklus aufheizt. Dadurch kann er die entsprechende Solltemperatur erreichen und dient als Sicherheitsfunktion. Wenn das Gerät eine unrealistisch hohe Temperatur feststellt, wird der Nachhärtezyklus gestoppt und die Meldung ON FIRE (IN BRAND) angezeigt.
Symptome
  • Form Cure V1 zeigt die Fehlermeldung ON FIRE mit einer Codezeile an
Ursachen
  • Temperatursensor ist nicht angeschlossen
  • Temperatursensor ist defekt
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Setzen Sie das Kabel des Temperatursensors wieder ein. Folgen Sie der Anleitung zum Austausch der Displaybaugruppe des Form Cure, um die Unterseite des Form Cure zu entfernen und auf die Hauptplatine zuzugreifen. Der Anschluss des Temperatursensors ist im Bild unten eingekreist.
Temperatursensor-Anschluss auf der Form Cure V1 Hauptplatine
  1. Wenn das erneute Einsetzen des Kabels das Problem nicht löst, ist der Temperatursensor wahrscheinlich defekt. Dies ist kein austauschbares Teil beim Form Cure V1 – wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für Optionen zum Austausch des Geräts.
