Probleme mit der Anzeige und dem Bedienfeld (Fuse Sift)
Das Bedienfeld des Fuse Sift verwendet eine Steuerplatine, ein Anzeigefeld, einen kapazitiven Digitalisierer und ein physisches Tastenfeld, um die Steuerung der Subsysteme des Geräts zu ermöglichen. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass sich ein Stecker löst oder ein Fehler in der Steuerplatine auftritt. Infolgedessen können eine Reihe von Problemen mit dem Bedienfeld auftreten, die dazu führen, dass die Anzeige flackert oder leer erscheint oder dass sich Subsysteme sporadisch ein- und ausschalten. Auch die physischen Tasten können nicht mehr reagieren.
Symptome
  • Benutzeroberflächenelemente wie Animationen, Schaltflächen oder Text werden in verschiedenen, sich schnell ändernden Farben dargestellt.
  • Die Beleuchtung flackert gelegentlich oder wird abwechselnd heller und dunkler. In einigen Fällen lässt es sich erst wieder einschalten, nachdem das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wurde, oder es bleibt auf unbestimmte Zeit ausgeschaltet.
  • Der Sauger, die Entlüftung und das Sieb können sich sporadisch ein- und ausschalten, während Drucke entnommen oder eine Kartusche befüllt wird, obwohl dies nicht über den Touchscreen oder die physischen Tasten befohlen wurde.
  • Das Display ist leer oder schwach beleuchtet, nachdem das Gerät wiederholt ein- und ausgeschaltet wurde, aber die physischen Tasten und der Touchscreen reagieren weiterhin auf Eingaben.
  • Physische Tasten reagieren nicht auf Eingaben.
  • Das Ringlicht um eine physische Taste kann eingeschaltet bleiben, auch wenn das jeweilige Subsystem nicht reagiert.
Ursachen
  • Firmware-Fehler
  • Verbindungsproblem zwischen der Tastenfeld und der Anzeige
  • Tastenfeld oder einzelne Taste ist beschädigt oder defekt
  • Displaykabelbaugruppe ist beschädigt oder hat eine schlechte Verbindung
  • Elektrischer Erdungsfehler
  • Fehler in der Hauptplatine oder im System-on-Module
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Fuse Sift auf die neueste Version.
  2. Schalten Sie das Gerät mit dem Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob der Fuse Sift Anzeichen von Aktivität zeigt (z. B. ob die Pulversensoren pfeifen, ob die Komponenten über die physischen Bedienelemente der Displaybaugruppe bedient werden können usw.).
    1. Wenn der Fuse Sift nicht reagiert, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
    2. Wenn der Fuse Sift Anzeichen von Aktivität zeigt, das Anzeigeproblem jedoch weiterhin besteht, fahren Sie fort.
  3. Diese Art von Problemen mit dem Bedienfeld kann manchmal durch statische Elektrizität verursacht werden. Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Fuse Sift ein antistatisches Armband.
  4. Ziehen Sie alle Kabel an der Rückseite der Displaybaugruppe ab und schließen Sie sie wieder an, um sicherzustellen, dass sie vollständig eingesteckt sind. Folgen Sie der Anleitung zum Austausch der Displaybaugruppe und des Kabelbaums, um auf die Rückseite der Displaybaugruppe zuzugreifen.
  5. Bringen Sie die Display- und Steuerplatinenbaugruppe und den Kabelbaum wieder an. Folgen Sie der oben verlinkten Anleitung, um die Komponenten zu ersetzen.
  6. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
