Form Cure V1 lässt sich nicht einschalten
Beschädigte oder defekte Komponenten können dazu führen, dass sich Ihr Form Cure V1 nicht einschalten lässt oder Probleme mit der Anzeige auftreten. Obwohl diese Symptome ähnlich erscheinen mögen, sind sie in der Regel auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen, die meist mit der Anzeige, der Hauptplatine oder dem Netzteil zusammenhängen.
Symptome
- Form Cure V1 Display lässt sich nicht einschalten
- Keine Aktivität der LEDs auf der Form Cure V1 Hauptplatine
- Form Cure V1 reagiert nicht nach dem Einschalten
Ursachen
- Defekte Displaybaugruppe
- Das Display funktioniert nicht und zeigt keinen Text an. Der Form Cure funktioniert ansonsten normal.
- Displaykabel nicht richtig angeschlossen
- Defekte Hauptplatine
- Defektes Netzteil
Schritte zur Fehlerbehebung
- Prüfen Sie, ob die grüne LED an der Stromversorgung leuchtet.
- Falls nicht, versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose. Wenn die LED der Stromversorgung an keiner Steckdose leuchtet, tauschen Sie die Stromversorgung aus. Verwenden Sie den Form Cure V1 nur mit einem offiziellen Formlabs-Netzteil.
- Kippen Sie den Form Cure bei angeschlossenem Netzkabel vorsichtig, sodass die Bodenplatte sichtbar ist. Auf der Hauptplatine befinden sich zwei grüne LEDs, die durch die Gitter sichtbar sein sollten. Die Position der beiden LEDs kann je nach Revision der Hauptplatine variieren.
Position der Status-LED auf einer Form Cure V1 rev. H-Motherboard
Position der Status-LED auf einer Form Cure V1 rev. L-Motherboard
- Eine LED (beschriftet mit 24V) leuchtet auf, wenn die Stromversorgung erfolgreich die Hauptplatine erreicht.
- Die zweite LED (beschriftet mit 3V3) leuchtet auf, wenn die Stromversorgung auf der gesamten Hauptplatine ordnungsgemäß geregelt ist.
- Wenn die LED 3V3 nicht leuchtet, regelt die Hauptplatine die Stromversorgung nicht richtig. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner bezüglich der Möglichkeiten zum Austausch des Geräts.
- Wenn beide LEDs leuchten, fahren Sie fort.
- Wenn sich der Bildschirm nicht einschalten lässt, setzen Sie das Flachbandkabel neu ein. Ein loses oder abgezogenes Flachbandkabel kann dazu führen, dass das Gerät ausgeschaltet erscheint.
- Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an, warten Sie zehn Sekunden und drehen Sie dann den Knopf und drücken Sie ihn, um eine Auswahl zu treffen.
- Wenn der Form Cure reagiert (z. B. wenn die Lichter in der Nachhärtekammer angehen), ersetzen Sie die Displaybaugruppe. Befolgen Sie die Anweisungen unter Ersetzen der Displaybaugruppe des Form Cure V1. Ersatz-Displaybaugruppen können im Formlabs Shop erworben werden.
- Wenn der Form Cure weiterhin nicht reagiert, sich der Drehteller aber von selbst zu bewegen beginnt, ist die Hauptplatine wahrscheinlich beschädigt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner bezüglich der Möglichkeiten zum Austausch des Geräts.
