Probleme mit der Anzeige und dem Touchscreen (Generation Form 4 und Form 4L)
Beschädigte oder defekte Komponenten können dazu führen, dass Ihr Form-4- oder Form-4L-Drucker Anzeigeprobleme hat. In Fällen, in denen sich der Drucker normal einschaltet, der Touchscreen jedoch nicht wie erwartet funktioniert, wird das Problem in der Regel durch ein Problem mit dem Touchscreen oder dem Flachbandkabel des Touchscreens verursacht.
Symptome
  • Flackern oder horizontale Schlieren auf dem Display
  • Abgedunkelter Bildschirm
  • Mehrere sich überlappende Bildschirme oder Geisterbilder
  • Ecken dunkler oder heller als normal
  • Touchscreen reagiert nicht
  • Vertikale Linien auf dem Display
Ursachen
  • Fehlerhafter oder beschädigter Touchscreen
  • Fehlerhaftes oder beschädigtes Flachbandkabel
  • Vorübergehende Störung
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass sich die Motoren beim Initialisieren des Druckers bewegen und dass das Gerät ansonsten funktionsfähig ist. Wenn der Drucker nicht eingeschaltet zu sein scheint oder keine Anzeichen von Aktivität zeigt, befolgen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung im Artikel Drucker lässt sich nicht einschalten (Generation Form 4 und Form 4L).
  2. Wenn der Touchscreen eingeschaltet ist, aber nicht reagiert oder Bilder falsch anzeigt, überprüfen Sie die Verbindung des Flachbandkabels zum Touchscreen. Ziehen Sie das Flachbandkabel vom Touchscreen ab und schließen Sie es wieder an. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden zum Austausch der Touchscreen-Baugruppe Ihres Druckers:
  3. Wenn das Flachbandkabel offensichtliche Schäden aufweist, ersetzen Sie es gemäß demselben Leitfaden. Ersatz-Flachbandkabel für den Touchscreen sind im Formlabs Shop erhältlich:
  4. Wenn das Flachbandkabel unbeschädigt ist, aber das erneute Einsetzen das Problem nicht behebt, ersetzen Sie den Touchscreen und das Flachbandkabel. Die beiden Komponenten werden separat verkauft und sind im Formlabs Shop erhältlich:
  5. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs Support oder Ihren autorisierten Vertriebspartner. Fügen Sie Ihrer Nachricht ein Video bei, das das Verhalten des Touchscreens zeigt.
