Disposing of resin
Disposing of resin
Flüssiges Kunstharz
Entsorgen Sie das Harz, wenn es zu stark verunreinigt ist, um gefiltert zu werden, es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder auf andere Weise für die Verwendung ungeeignet geworden ist.
Warnung:
Kunstharz und Lösungsmittel können eine Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz, kunstharzbeschichteten Oberflächen oder Lösungsmitteln stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Vorsicht:
Im Sicherheitsdatenblatt (SDB) und bei den örtlichen Behörden erhalten Sie Informationen zur Entsorgung von Kunstharz und Lösungsmitteln. Flüssiges Kunstharz (reine Flüssigkeit, im Lösungsmittel gelöst oder teilweise gehärtet) ist als gefährlicher Abfall eingestuft und somit sorgfältig zu entsorgen.
Entsorgung mit einem chemischen Abfallstrom
Entsorgen Sie flüssiges Kunstharz, das nicht gehärtet ist oder in Lösungsmittel aufgelöst wurde, in Ihrem Chemieabfallstrom gemäß den geltenden Bestimmungen.
Entsorgung ohne chemischen Abfallstrom
So entsorgen Sie flüssiges Harz:
  1. Ziehen Sie ein neues, sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Gießen Sie eine kleine Menge Harz in einen beschrifteten, transparenten, harzsicheren Behälter.
  3. Lassen Sie den Behälter im Freien im Sonnenlicht stehen, um das Kunstharz 1–10 Tage lang auszuhärten. Setzen Sie das Kunstharz einem 405-nm-Licht und Wärme aus, um es am wirksamsten auszuhärten. Das flüssige Kunstharz härtet aus und wird fest, wenn es Licht und Hitze ausgesetzt wird.
  4. Entsorgen Sie das vollständig ausgehärtete Harz und den Behälter als Hausmüll.
Hinweis:
Zur Entsorgung von Küchenpapier oder anderen Verbrauchsmaterialien, die mit flüssigem Kunstharz in Berührung gekommen sind, setzen Sie diese dem Sonnenlicht oder UV-Licht aus, um das Flüssigharz zu härten, und entsorgen Sie sie dann mit dem Hausmüll.
Ein gereinigter Form 3 Harztank und ein mit Harz gefüllter harzsicherer Behälter, der zum Aushärten auf einer Fensterbank steht.
Ausgehärtetes Kunstharz
Gereinigte Teile und gehärtetes Kunstharz können nicht recycelt werden. Entsorgen Sie gereinigte Teile und ausgehärtetes (gehärtetes) Harz als Hausmüll.
