Ausguss für Kartusche (Form 4 und Form 4L Generation)
Kartusche entleeren
Mit dem Werkzeug Kartusche entleeren können Drucker der Generation Form 4 und Form 4L Harzkartuschen sicher in den Tank entleeren und Materialverschwendung vermeiden. Das Werkzeug Kartusche entleeren erfordert, dass der Harztank mit dem Harztyp in der installierten Harzkartusche übereinstimmt.
Zum Entleeren einer Harzkartusche:
- Aktualisieren Sie die Drucker-Firmware auf Version 1.12.0 oder neuer.
- Setzen Sie einen leeren Harztank in den Drucker ein.
- Vergewissern Sie sich, dass Tank und Kartusche für den gleichen Harztyp sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Harz aus der Kartusche ganz in den Tank entleert werden kann. Ein Überfüllen des Tanks kann dazu führen, dass der Tank überläuft oder das Harz beim nächsten Druck verspritzt.
- Bei Form 4L Druckern: Achtung, das Harz läuft aus beiden Kartuschen gleichzeitig aus. Vergewissern Sie sich, dass der Harztank genügend Kapazität für das Harz aus beiden Kartuschen hat, oder entfernen Sie eine Kartusche, bevor Sie fortfahren.
- Tippen Sie bei einem nicht in Betrieb befindlichen Drucker der Generation Form 4 oder Form 4L auf das Zahnradsymbol. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint. Tippen Sie auf Tools > Drain Cartridge.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
- Um den Vorgang abzubrechen, tippen Sie auf Stop. Öffnen Sie nicht die Abdeckung und entfernen Sie kein Verbrauchsmaterial während des Vorgangs.
- Entfernen Sie die leeren Harzkartuschen aus dem Drucker. Entsorgen Sie die leeren Harzkartuschen gemäß den örtlichen Vorschriften.
