Form 1+ Grundlegende Fertigstellungsschritte
Erfahren Sie mehr über die grundlegenden Fertigstellungsschritte beim Form 1+: Entfernen des Druckteils aus dem Drucker, Trennen von der Konstruktionsplattform und Spülen in IPA. Fügen Sie dem Druckprozess eine Nachhärtung hinzu, um die mechanischen Eigenschaften des Teils zu stabilisieren.
Um den Waschvorgang zu automatisieren, schwenkt der Form Wash das Alkoholbad und entnimmt die Teile nach einer festgelegten Zeit. Beachten Sie, dass die Form-1+-Konstruktionsplattform zu klein ist, um in die Konstruktionsplattformhalterung des Form Wash zu passen. Entfernen Sie stattdessen die Drucke des Form 1+ von der Konstruktionsplattform und waschen Sie sie direkt im Korb.Der Form Cure bietet das notwendige Licht und die notwendige Hitze für Harze, die eine Nachhärtung erfordern.
1. Entfernen der Konstruktionsplattform
Hinweis
Entfernen Sie die Konstruktionsplattform immer bevor Sie den Kunstharztank herausnehmen, damit kein Restkunstharz ins Innere des Druckers tropft. Schließen Sie die Abdeckung sofort nach dem Entfernen der Plattform, um zu verhindern, dass Umgebungslicht das Harz im Tank aushärtet.
2. Verwenden Sie den Spachtel, um den Druck zu entfernen.
Führen Sie die Ecke des Spachtels unter eine Schnellverschlusslasche im Sockel Ihres Modells, um Ihr Teil leicht zu lösen und zu entfernen.
TIPP:
Die Werkzeuge, die zum Entfernen der Teile verwendet werden, hinterlassen Kratzer auf der Metalloberfläche der Konstruktionsplattform. Kratzer sind normal und verbessern die Haftfähigkeit des Teils an der Konstruktionsplattform beim Druck der ersten Schichten.
3. Spülen Sie das Teil in IPA
Decken Sie den Spülbehälter ab, schütteln Sie ihn 2 Minuten lang und lassen Sie Ihr Teil 10 Minuten lang einweichen. Legen Sie Ihr Teil anschließend in den zweiten Spülbehälter, schütteln Sie ihn und lassen Sie es in der Flüssigkeit liegen, damit es insgesamt 20 Minuten lang einweicht.
Entfernen Sie nach jedem Druck überschüssiges Harz von der Konstruktionsplattform und setzen Sie sie wieder in den Form 1+ ein. Wenn Sie eine nasse Konstruktionsplattform auf dem Zubehörsatz liegen lassen, lässt sie sich später nur schwer reinigen.
Nachdem Sie Ihr Teil fertiggestellt haben, halten Sie Ihren Harztank sauber und für zukünftige Drucke bereit.
