Zeit- und Temperatureinstellungen beim Form Cure L V2
Der Form Cure L V2 hilft 3D-gedruckten Teilen, ihre höchstmögliche Festigkeit und Stabilität zu erreichen. Die optimalen Nachhärteeinstellungen hängen von Ihrer Ausrüstung und der Geometrie des Teils ab. Wählen Sie unten Materialtyp und -version aus, um die empfohlenen Zeit- und Temperatureinstellungen beim Form Cure L einzusehen. Um ältere Harzformulierungen mit dem Form Cure L nachzuhärten, verwenden Sie die empfohlene Zeit und Temperatur für die jeweils ähnlichste Harzversion.
Tipp:
  • Übermäßiges Aushärten ist akzeptabel, sofern nicht anders angegeben. Erhöhen Sie die Nachhärtungszeit für dicke, sperrige Teile, da sich diese langsamer auf die richtige Temperatur erwärmen.
  • Befolgen Sie bei Teilen aus Kunstharz für biokompatible Anwendungen die Nachhärteschritte in der Gebrauchsanweisung oder dem Anwendungsleitfaden. Die Einstellungen für den Fast Cure von Formlabs finden Sie im Supportartikel Fast-Cure-Zeiteinstellung.
Einstellungen des Form Cure L V2
PDF zum Herunterladen
Formlabs aktualisiert die Nachhärteeinstellungen regelmäßig bei neuen und verbesserten Materialien. Laden Sie die neueste PDF-Version herunter (nur Englisch) und überprüfen Sie die aktualisierten Nachhärteeinstellungen, wenn Sie ein neues Kunstharz oder eine überarbeitete Formulierung verwenden.
