Empfang und Einrichtung des Form Cure L V2
Planen Sie einen geeigneten Standort für die Form Cure L V2. Kaufen Sie zusätzliches Fertigstellungszubehör, damit Sie mit der Verwendung des Form Cure L beginnen können, sobald er eintrifft.
Die Form Cure L V2 ist einsatzbereit, sobald der Drehteller installiert und die Form Cure L an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Zusätzliches Zubehör
Bevor Sie die Form Cure L erhalten, kaufen Sie die folgenden zusätzlichen Materialien, um die Nachbearbeitung der nachgehärteten Teile zu erleichtern:
  • Puderfreie, chemikalienbeständige Einweghandschuhe (Nitril oder Neopren)
  • Schleifpapier
  • Mineralöl
  • Grundierung und Farben
  • Schürze
  • Allzweckreiniger (z. B. Glasreiniger)
  • Niedrigfaserige Papiertücher
  • Schutzbrille
  • Schuhüberzüge
Einrichtung des Arbeitsbereichs
Der Form Cure L V2 hat die folgenden Abmessungen: 50,7 × 54,3 × 54,5 cm. Das Form Cure L V2 Gerät wiegt 40 kg.
Halten Sie die folgenden Mindestabmessungen für einen möglichst bequemen Zugang frei:
  • Breite: 60 cm
  • Tiefe: 110 cm
  • Höhe: 56 cm
Betreiben Sie die Form Cure L in einem gut belüfteten Raum mit einer Temperatur von 18–28 °C. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für den Form Cure L.
Auspacken des Form Cure L V2
Der Form Cure L wird in einem Karton geliefert und durch Schaumstoffeinlagen oberhalb und unterhalb des Geräts geschützt. Untersuchen Sie beim Auspacken die Form Cure L auf Schäden oder fehlende Artikel. Im Falle von Schäden oder fehlenden Artikeln wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Anmerkung:
Bewahren Sie die Verpackung für Transport oder Versand auf.
Auspacken des Form Cure L:
  1. Platzieren Sie die Verpackung in der Nähe des vorgesehenen Standorts und lassen Sie genügend Platz, damit zwei Personen sich bequem im Bereich bewegen können.
  2. Schneiden Sie die Versandbänder um den Karton herum ab.
  3. Entfernen Sie die acht Kantenschützer von der Außenseite des Kartons.
  4. Heben Sie den äußeren Karton von der unteren Stützverschalung.
  5. Nehmen Sie den Glasteller und das Netzkabel aus dem Schaumstoff auf der Oberseite des Geräts und legen Sie sie beiseite.
  6. Heben Sie die obere Schaumstoffverpackung vom Gerät ab.
  7. Heben Sie das Gerät an den mitgelieferten Griffen an den Tragegurten aus der Stützverschalung.
  8. Stellen Sie das Gerät vorsichtig auf seine Arbeitsfläche.
  9. Entfernen Sie die Tragegurte unter dem Gerät.
Vorsicht:
Wenn Sie die Form Cure L neu einstellen müssen, heben Sie das Gerät mit den Tragegurten wieder hoch. Heben Sie die Form Cure L nicht ohne die Tragegurte hoch.
  1. Öffnen Sie die Tür.
  2. Entfernen Sie den Drehteller aus seiner Verpackung. Platzieren Sie den Drehteller auf seiner Halterung.
  3. Schließen Sie die Tür.
Hinweis:
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Bewahren Sie sämtliche Verpackungen und Einlagen für die Inanspruchnahme der Garantieleistung auf. Die Anweisungen zum erneuten Verpacken finden Sie im Handbuch.
Komponenten des Form Cure L V2
  1. Door: Double walled chamber door insulates the chamber and allows it to heat quickly. Orange window treatment blocks curing light.
  2. Heaters: Two 700 W heaters can heat the chamber up to 100 °C (212 °F).
  3. LEDs: Three arrays with a total of 96 405 nm LEDs help to post-cure parts. Secondary lights illuminate the turntable when the door is open and during heating.
  4. Turntable: Rotating glass plate ensures balanced post-curing across all exposed surfaces.
  5. Display: Shows status, time, temperature, and options for configuring the Form Cure L, including pre-programming post-curing profiles with recommended settings for each Formlabs material.
  6. USB-C port: For connecting the Form Cure L to a computer for firmware updates.
  7. Power cable (not pictured): Provides power to the Form Cure L.
Form Cure L V2 Komponenten, beschriftet
Montage des Form Cure L
Platzieren Sie die Form Cure L auf einer sauberen, ebenen Oberfläche mit einer nahegelegenen Stromquelle. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Stromversorgungsbuchse an der Rückseite des Geräts und anschließend in eine Steckdose. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
Während der Initialisierung der Form Cure L erscheint das Formlabs-Logo mit einem Fortschrittsbalken auf dem Touchscreen, gefolgt von dem Onboarding-Bildschirm. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
