Zeit- und Temperatureinstellungen beim Form Cure L V1
Mit dem Form Cure L erreichen 3D-Druckteile ihre höchstmögliche Festigkeit und Stabilität. Die optimalen Nachhärteeinstellungen hängen von Ihrer Ausrüstung und der Geometrie des Teils ab. Wählen Sie unten Materialtyp und -version aus, um die empfohlenen Zeit- und Temperatureinstellungen beim Form Cure L einzusehen. Um ältere Harzformulierungen mit dem Form Cure L nachzuhärten, verwenden Sie die empfohlene Zeit und Temperatur für die jeweils ähnlichste Harzversion.
Tipp:
Übermäßiges Aushärten ist akzeptabel, sofern nicht anders angegeben. Erhöhen Sie die Nachhärtungszeit für dicke, sperrige Teile, da sich diese langsamer auf die richtige Temperatur erwärmen.
Befolgen Sie bei Teilen aus Kunstharz für biokompatible Anwendungen die Nachhärteschritte in der Gebrauchsanweisung oder dem Anwendungsleitfaden. Die Einstellungen für den Fast Cure von Formlabs finden Sie im Supportartikel Fast-Cure-Zeiteinstellung.
Einstellungen des Form Cure L V1
Kunstharz Einstellung für die Nachhärtung Nachhärtungszeit Temperatur nach dem Aushärten
Alumina 4N Resin Nicht zutreffend4 N/A N/A
Black Resin V4/V4.1
Color Kit
Grey Resin V4/V4.1
White Resin V4/V4.1
Empfohlen1 30 min 60 °C
Vollständige Nachhärtung 60 min 60 °C
Black Resin V5
Clear Resin V5
Grey Resin V5
White Resin V5
Standard1 5 Min Keine Hitze
Verbesserte mechanische Eigenschaften 15 min 60 °C
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin Vollständige Nachhärtung2 Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes. Geben Sie die Artikelnummer (REF) vom Etikett der Harz-Kartusche ein, um die Gebrauchsanweisung aufzurufen.
BioMed Amber Resin Vollständige Nachhärtung2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten im Fertigungsleitfaden für dieses Harz.
BioMed Black Resin Vollständige Nachhärtung2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten in der Herstellungsanleitung für dieses Harz.
BioMed Clear Resin Vollständige Nachhärtung2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten in der Herstellungsanleitung für dieses Harz.
BioMed Durable Resin V1
BioMed Durable Resin V1.1
BioMed Flex 50A Resin
(früher BioMed Elastic 50A Resin)
Vollständige Nachhärtung2 Beachten Sie die Herstellungsanleitung für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes.
BioMed Flex 80A Resin Vollständige Nachhärtung2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten in der Herstellungsanleitung für dieses Harz.
BioMed White Resin Vollständige Nachhärtung2 Beachten Sie die Herstellungsanleitung für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes.
Castable Resin Vollständige Nachhärtung3 240 min 60 °C
Castable Wax Resin
Castable Wax 40 Resin
Ceramic Resin Nicht zutreffend4 N/A N/A
Clear Cast Resin Empfohlen1 15 min 60 °C
Vollständige Nachhärtung 30 min 60 °C
Clear Resin V4/V4.1 Empfohlen1 15 min 60 °C
Color Resin V5 Vollständige Nachhärtung 5 Min N/A
Custom Tray Resin Vollständige Nachhärtung2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes im Herstellungsleitfaden.
Dental LT Clear Resin V1 Vollständige Nachhärtung2 20 min 80 °C
Dental LT Clear Resin V2 Vollständige Nachhärtung2 Beachten Sie die Herstellungsanleitung für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes.
Dental LT Comfort Resin V1
Dental LT Comfort Resin V1.1
Denture Base Resin V1 Vollständige Nachhärtung2 Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes.
Denture Base Resin V2 Vollständige Nachhärtung2 Beachten Sie die Herstellungsanleitung für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes.
Denture Teeth Resin Vollständige Nachhärtung2 Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes.
Draft Resin Bessere Dehnung 5 Min Keine Hitze
Bessere maximale Zugfestigkeit 5 Min 60 °C
Durable Resin V2
Durable Resin V2.1
Elastic 50A Resin V1 Vollständige Nachhärtung5 20 min 60 °C
Flexible 50A Resin
(früher Elastic 50A Resin V2)
Vollständige Nachhärtung6 30 min 70 °C
ESD Resin Vollständige Nachhärtung 60 min 70 °C
Fast Model Resin Standard1 5 Min Keine Hitze
Flame Retardant Resin Bessere Zähigkeit 60 min 70 °C
Bessere HDT 120 min 80 °C
Flexible Resin Empfohlen1 15 min 60 °C
Flexible 80A Resin V1
Flexible 80A Resin V1.1
Soft Tissue Resin
Vollständige Nachhärtung 10 min 60 °C
Flexible 80A Resin V2 Standard Zyklus 16: 5 min
Zyklus 2: 30 Min.
Zyklus 16: Keine Hitze
Zyklus 2: 70 °C
Grey Pro Resin Vollständige Nachhärtung7 15 min 80 °C
High Temp Resin V1 Empfohlen1 30 min 60 °C
High Temp Resin V2 Empfohlen8 120 min 80 °C
Thermische Nachhärtung 180 min 160 °C
IBT Flex Resin Vollständige Nachhärtung2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes im Herstellungsleitfaden.
IBT Resin Vollständige Nachhärtung2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten in der Herstellungsanleitung für dieses Harz.
Model Resin V2 Empfohlen1 30 min 60 °C
Model Resin V3 Vollständige Nachhärtung 5 Min 60 °C
Permanent Crown Resin Vollständige Nachhärtung2 Beachten Sie die Gebrauchsanweisung [EN] [EU] für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes.
Precision Model Resin Vollständige Nachhärtung 5 Min 35 °C
Premium Teeth Resin Vollständige Nachhärtung2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten in der Herstellungsanleitung für dieses Harz.
Rigid 4000 Resin Vollständige Nachhärtung 15 min 80 °C
Rigid 10K Resin V1
Rigid 10K Resin V1.1
Empfohlen7 60 min 70 °C
Thermische Nachhärtung 125 Min. 90 °C
Silicone 40A Resin Vollständige Nachhärtung6 15 Minuten Vorheizen
45 Minuten Nachhärtung
60 °C60 °C
Surgical Guide Resin Vollständige Nachhärtung2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten in der Herstellungsanleitung für dieses Harz.
Temporary CB Resin Vollständige Nachhärtung2 Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes.
Tough 1000 Resin Empfohlen 60 min 70 °C
Tough 2000 Resin V1
Tough 2000 Resin V1.1
Tough 2000 Resin V2
Tough Resin V5 Empfohlen1 60 min 60 °C
Vollständige Nachhärtung 120 min 60 °C
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500 Resin V1.1
Tough 1500 Resin V2
Vollständige Nachhärtung9 60 min 70 °C
True Cast Resin V1. Vollständige Nachhärtung 10 min N/A
1: Die empfohlenen Nachhärteeinstellungen sorgen für eine nahezu optimale mechanische Leistung und minimieren die Nachhärtezeit. Die vollständigen Nachhärteeinstellungen sorgen für optimale mechanische Eigenschaften. Verwenden Sie die vollständigen Nachhärteeinstellungen bei Materialien für funktionale Anwendungen.
2: Diese Nachhärteeinstellung stellt sicher, dass die Teile sowohl Biokompatibilität als auch optimale mechanische Eigenschaften erreichen. Eine vollständige Beschreibung des Arbeitsablaufs finden Sie im Fertigungsleitfaden.
3: 4 Stunden lang aushärten, um die Festigkeit des Teils zu erhöhen. Eine Verlängerung der Aushärtezeit kann die Gussergebnisse verbessern, insbesondere bei dickeren Teilen, obwohl der Gusserfolg mehr von der Geometrie des Teils und dem Gussverfahren abhängt.
4: Erfordert kein Nachhärten. Lassen Sie die Teile nach dem Waschen vollständig trocknen, bevor Sie sie brennen/gießen.
5: Bei mit Durable Resin gedruckten Teilen steigt der Elastizitätsmodul während der ersten Stunde der Nachhärtung.
6: Nachhärten der Teile in einem Glasbecher (oder einem anderen UV-durchlässigen Behälter) mit Wasser bei Raumtemperatur.
7: Nach 15 Minuten gibt es keine signifikante Verbesserung der Eigenschaften. Es gibt nur eine empfohlene Nachhärteeinstellung.
8: Es gibt mehrere Nachhärtungsoptionen für High Temp Resin V2 und Rigid 10K Resin. Das technische Datenblatt verdeutlicht die Auswirkungen der verschiedenen Optionen auf die mechanischen Eigenschaften. Wählen Sie anhand dieser Informationen die Nachhärtungsoption, die sich am besten für die gewünschte Anwendung eignet.
9: Wenn Druckteile aus Tough 1500 Resin für den Hautkontakt verwendet werden, müssen die Teile in einer Form Cure L bei 70 °C für 60 Minuten nachgehärtet werden.
PDF zum Herunterladen
Formlabs aktualisiert die Nachhärteeinstellungen regelmäßig bei neuen und verbesserten Materialien. Laden Sie die neueste PDF-Version herunter (nur Englisch) und überprüfen Sie die aktualisierten Nachhärteeinstellungen, wenn Sie ein neues Kunstharz oder eine überarbeitete Formulierung verwenden.
